beer_warrior 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Судя по всему названная связка еще долго будет задавать тон. Возможно даже потеснив, что-то менее навороченное. И вот задумался над переспективной платформой... AT91RM9200 - старое доброе проверенное решение, только вот слишком уже старое :) , да и кристалл здоровый, не всюду можно воткнуть. AT91SAM9* - решение слишком свежее, в свете SAM7 доверия не вызывает ни малейшего. Плюс поставки у Атмела какие-то неровные.... У Филипка вроде ничего сходного нету. Во всяком случае в доступе. У ST при ближашем расмотрении хитрые 9-е ядра без MMU. Судьба PXA печальна... У кого бы еще из ARMоводов есть достойные кристаллы для Линуха? А может забить на это и посмотреть в сторону SH4 или новых DSP? Второй вариант начинает выглядеть все более привлекательным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба на MPC5200 linux отлично работает и чип намного мощнее 9 арма получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба На МИПСах делают в основном мыльницы. Не знаю, правда, как у них с доставабельностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба А нафиг линух на дспителе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Обрати внимание на процессоры Blackfin от Analog Devices: http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADSP%252DBF537,00.html Для них имеется uClinux: http://www.analog.com/Analog_Root/static/p...linux&la=en Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба А нафиг линух на дспителе? Как сказать... Я вот описал ситуацию... по сути нет нормального АРМа, зато ДСПшник побежит достаточно бодренько - со своими объемами памяти, многочисленными шинами , да и портов скоростных от пуза... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanokuten 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Судя по всему названная связка еще долго будет задавать тон. Возможно даже потеснив, что-то менее навороченное. И вот задумался над переспективной платформой... AT91RM9200 - старое доброе проверенное решение, только вот слишком уже старое :) , да и кристалл здоровый, не всюду можно воткнуть. AT91SAM9* - решение слишком свежее, в свете SAM7 доверия не вызывает ни малейшего. Плюс поставки у Атмела какие-то неровные.... У Филипка вроде ничего сходного нету. Во всяком случае в доступе. У ST при ближашем расмотрении хитрые 9-е ядра без MMU. Судьба PXA печальна... У кого бы еще из ARMоводов есть достойные кристаллы для Линуха? А может забить на это и посмотреть в сторону SH4 или новых DSP? Второй вариант начинает выглядеть все более привлекательным. Перспективная - это что значит в вашем смысле? Марвелл на PXA не забил а продолжает развивать Есть Cirrus Logic EP93xx - примерно тоже старое доброе как RM9200 только линейка из EP9301, EP9302, EP9307, EP9312, EP9315 Техас DM64x DaVinci продвигает - перспективная платформа если к арму еще и DSP надо Из DSP под Linux - Analog Blackfin BF53x - типа дешево и сердито да и пошустрее ARM9 Типа из новостей: Atmel свою eval платку с AVR32 и Linux начала продавать уже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба У кого бы еще из ARMоводов есть достойные кристаллы для Линуха? Самсунги вполне. ... или новых DSP? Второй вариант начинает выглядеть все более привлекательным. DSP обычно круто работают со встоенной памятью, а вот с внешней результаты много скромнее. Хотя естественно можно. Наверное просто пока проблема со связкой ARM+Linux в достаточно большой трудоемкости связки для штучных изделий. Очень массовых девайсов с ARM ядром и Linux на самом деле много, но ведь их и делали не "на коленке" и не в одиночку и затраты за счет массовости отбиваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Самсунги вполне. Дык они ж BGAшные? Или я отстал от жизни? Очень массовых девайсов с ARM ядром и Linux на самом деле много Дык никто и не спорит... Просто вот хотелось бы взглянуть на перспективу с точки зрения exUSSR разработчика - т.е. умеренная цена, приемлемые сроки и нормы поставки. Наличие альтернативных каналов поставки. Наличие клона gcc. Прикинем задачи: Нижний диапазон - всяческие бегущие огни и реле времени - ATTiny/PIC12-16 Нижний средний, какие-нибудь HMI или сложное управление - ATMega/ мелкие ARM7. Верхний средний - например какие-н терминалы, обработка звука, USB-девайсы - ARM7 с ОС - допустим eCos (тут уже by default потребуется TCP/IP- стек, файловая система нормальный механизм приоритетов) Верхний - что-то коммуникационное, для чего заведомо требуется честная многозадачность. На сегодня ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Для OMAP-ов давно линух есть рабочий, для синтетических ядер на Xilinx тут лежит MontaVista линукс. С линуксом наверно надо идти от обратного, сначала искать для каких платформ вы имеете его в той комплектации которую хотите, а потом уж искать эти платформы по дешевле или их производные. Судя по всему названная связка еще долго будет задавать тон. Возможно даже потеснив, что-то менее навороченное. И вот задумался над переспективной платформой... AT91RM9200 - старое доброе проверенное решение, только вот слишком уже старое :) , да и кристалл здоровый, не всюду можно воткнуть. AT91SAM9* - решение слишком свежее, в свете SAM7 доверия не вызывает ни малейшего. Плюс поставки у Атмела какие-то неровные.... У Филипка вроде ничего сходного нету. Во всяком случае в доступе. У ST при ближашем расмотрении хитрые 9-е ядра без MMU. Судьба PXA печальна... У кого бы еще из ARMоводов есть достойные кристаллы для Линуха? А может забить на это и посмотреть в сторону SH4 или новых DSP? Второй вариант начинает выглядеть все более привлекательным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Дык они ж BGAшные? Или я отстал от жизни? Пора бы уже привыкнуть к BGA. Большинство из них с шагом 0.8 мм нормально разводится на 4-х слоях. Добавлю к перечисленным здесь еще i.MX21 от Freescale. Приемлемые цены, продаются на Digikey или через Эфо в России, есть reference designs с открытыми схемами и Linux с полным BSP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Дык они ж BGAшные? Или я отстал от жизни? Хочу мощное многосотмегагерцовое с 32bit памятью и всякой всячиной на параллельной шине на 2x слойке? Не мечтайте попусту. Для штучных уникальных вещей в которых затраты на железо не определяющие - используйте готовые субмодули (заодно там возможно и системный софт найдете). Для массовых - честные многослойки. Пытаться делать Верхний - что-то коммуникационное, по цене всяческие бегущие огни и реле времени не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба А нафиг линух на дспителе? дспителю - он не нужен, но....! много раз НО! ну Вы даете! Слов нет... ясен-красен что дспителю он как зайцу плавники... Однако, то что он есть в дспителе(или чемто подобном по производительности) круто расширяет спектр возможных сфер применения + простота портирования программной чясти кода при выполнении сложного проекта на конкретном чипе с такими возможностями... Например корманный MP3+MPEG4 проигрыватель, или корманный ВЧ спектро-анализатор... Да масса возможных применений... Вы представляете себе писать такую задачу без операционки или готовых библиотек для преобразованиий данных и конверторов, и драйверов индикаторов + и т д... вот если смотреть правде в глаза - я(да и многие), слабо себе представляю психопадов, которые будут выполнять такую задачу без операционки... В общем! Наличие Линукса на дспителе - неоценимо богатая возможность его применения в многих задачях... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 апреля, 2007 Опубликовано 13 апреля, 2007 · Жалоба Только забыли одну мелочь, все эти прелести есть только в коммерческих релизах линукса. На халявном ничего путного сделать нельзя, за разумное время. дспителю - он не нужен, но....! много раз НО! ну Вы даете! Слов нет... ясен-красен что дспителю он как зайцу плавники... Однако, то что он есть в дспителе(или чемто подобном по производительности) круто расширяет спектр возможных сфер применения + простота портирования программной чясти кода при выполнении сложного проекта на конкретном чипе с такими возможностями... Например корманный MP3+MPEG4 проигрыватель, или корманный ВЧ спектро-анализатор... Да масса возможных применений... Вы представляете себе писать такую задачу без операционки или готовых библиотек для преобразованиий данных и конверторов, и драйверов индикаторов + и т д... вот если смотреть правде в глаза - я(да и многие), слабо себе представляю психопадов, которые будут выполнять такую задачу без операционки... В общем! Наличие Линукса на дспителе - неоценимо богатая возможность его применения в многих задачях... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 13 апреля, 2007 Опубликовано 13 апреля, 2007 · Жалоба На халявном ничего путного сделать нельзя, за разумное время. Именно! Без вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
