Uladzimir 64 11 апреля, 2007 Опубликовано 11 апреля, 2007 · Жалоба Легким движением можно сделать когда все подготовлено. Двумя словами всего не объяснишь. Можно ввести или изменить все пользовательские параметры. Можно и не вводить, а при генерации различных Report, просто брать из базы. Последнее время я стал прямо из EXCEL вводить их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 11 апреля, 2007 Опубликовано 11 апреля, 2007 · Жалоба Конечно же имелось ввиду, что базы подготовлены, к библиотекам элементов привязаны, поля баз согласованы с параметрами компонентов (Description, Comment, PartName и т.д.) – если я правильно описал процесс привязки базы. Я так подозреваю, что нужно переопределить поле, по которому производится поиск (синхронизация) данного элемента в базе данных. Т.е., если эта синхронизация происходит по полю PartName, например, то его и меняем через параметры канала. Остальные параметры элемента д.б. взяты из базы данных по ссылке из PartName. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Comment -> =PcbMark // Так не работает!!! // Надо ставить: «Comment -> = R1_PcbMark» Ну это переопределение на определение. И так жирно. Раньше и этого небыло Оказывается не жирно: в руководстве «AR0112 Multi-Channel Design Concepts.pdf» на стр.5 дан пример именно косвенного переопределения параметра «Comment» - так что должно работать, а не работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Оказывается не жирно: в руководстве «AR0112 Multi-Channel Design Concepts.pdf» на стр.5 дан пример именно косвенного переопределения параметра «Comment» - так что должно работать, а не работает! Да не работает. Возможно не успели добавить в UPDATE/ Приучили буржуины: Раз в PDF написано- значит работает. Однако они тоже люди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airt 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба Не могу заменить фон в редакторе печатных плат на белый. Выделение остается светлым и "перетягиваемых" компонентов просто не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба Не могу заменить фон в редакторе печатных плат на белый. Выделение остается светлым и "перетягиваемых" компонентов просто не видно Цвет выделения настраивается в Preference Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airt 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Цвет выделения настраивается в Preference Ткните пальцем пожалуйста. Не могу найти :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Все цвета на плате настраиваются в Design>Board Layers and Colors справа в разделе System Colors... там есть Board Area Color и Selections...класно смотрится розовое выделение на ораньжевой плате=))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Ткните пальцем пожалуйста. Не могу найти :-( Смотризеленую полосу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Но ведь это же для редактора схем!!! А вопрос то был для редактора плат... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airt 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Но ведь это же для редактора схем!!! А вопрос то был для редактора плат... Вот и я об этом. Решения не нашел, придется делать как все - на черном фоне :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба (Алексей Сабунин @ Apr 18 2007, 16:31) Но ведь это же для редактора схем!!! А вопрос то был для редактора плат... Вот и я об этом. Решения не нашел, придется делать как все - на черном фоне Непонято как не смогли найти. Вот в картинке, как Алексей предложил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба Вот и я об этом. Решения не нашел, придется делать как все - на черном фоне :( Решение озвучено тремя постами выше!!! Все цвета на плате настраиваются в Design>Board Layers and Colors справа в разделе System Colors... там есть Board Area Color и Selections...класно смотрится розовое выделение на ораньжевой плате=))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airt 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Решение озвучено тремя постами выше!!! Я понимаю о чем вы. Но попробуйте "тащить" элемент на белом фоне. Его просто не будет видно! Я прикрепил три картинки. На первой просто элемент на белом фоне. На второй, он выделен (цвет выделения - черный). На третьей, я его "тащу". О наличии элемента можно судить только по отсутствию сетки, а если он не выделен, то по пересечениям :-) Типа "компонент-невидимка". Добавил еще четвертую картинку, на ней "тащу" невыделенный элемент. Изменено 19 апреля, 2007 пользователем Airt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба не нравится белый, оставтьте по умолчанию черный Хотя ввашем случае лучше всего Поиграйте Mask level Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
