Питание через радио канал
в словах net есть рациональное зерно: многие открытия были сделаны людьми (скажем так) несведующими только потому что они не знали, что учёные умы были убеждены в том, что это "невозможно" (если утрировано говорить)
в психологии эта штука называется - "ограничивающие убеждения: чем больше знаешь - тем больше "зажимается" полёт фантазии изобреталеля-конструктора..
PaulB
так а в чем проблема: применить разъемное соединение для подачи зарядного тока на батарею?.. это же не такое потребительское неудобство как использование питания по проводам при штатной работе.
( зато есть степень свободы: увеличив ток, получаем сокращение времени заряда)
я вот заметил - что детей делают дилитанты - а не профессионалы
вы такое дело профессионалам доверите?
:) вот я об этом процессе и забочусь!! яж не против радиолюбительства и дилетанского технического прогресса, токо за...но токо передатчик -это источник ионизирующего излучения, которое может смещать равновесие реакций в клетках, повышать вероятность неправильного деления, вообще рак вызвать, геном модифицировать...и не очень приятно, если к "дилетанскому" кайфу(кстати, в данной отрасли разделения на профессионалов и дилетантов как-то не приняты вроде! :) ) добавляется фактор риска из-за работы какой-нибудь излучающей ...фигни(мягко выражаясь) у соседа
Что-то вы немного отошли от темы.
Это точно)
)))....Для передачи постоянного напряжения вам надо преобразовать его в переменное, а в приёмнике выпрямлять и стабилизировать. :wub:
PS. обыватели до сих пор не в курсе, что под реактором произошёл микроразрыв тектонической плиты?
Было бы смешно, не будь так печально.
Я много ездил по Украине на машине. Там под всеми дорогами (кроме вновь построенной Киев-Одесса) произошли в разные годы микроразрывы тектонической плиты. :biggrin:
Что-то вы немного отошли от темы. :)
Небуду я нечего изобритать - просто возьму провод, а когда станет беспроводное пирание безопасным, то просто воспользуюсь им.
P.S. А саседи и так на голову больные - им хуже небудет. :)
Посмотрите, как сделана зарядка у этого домашнего робота (без проводов, но не по радио) http://irobot.com/sp.cfm?pageid=122
Смотреди фильм XXX? Там в клубе были такие молнии по 3 метра на потолке и стенах - высокое напряжение на высоких частотах. То что в магазинах игрушек как плазменный шар продается - отдыхает. Люди вон лампочки зубами зажигают (устройство на базе телевизионного "строчника"). Так я так вижу реализацию: берется помещение, на робота ставиться громоотвод, помещение закрывается, рубильник включается,... и через несколько минут - заряженный робот и... запах озона. :)
Зачем такие ужасы? :biggrin:
В определенном месте помещения устанавливаем "зарядное устройство". Робот знает его местоположение (програмно). В нем располагаем половинку магнитопровода трансформатора с первичной обмоткой. На роботе вторая половинка магнитопровода со вторичной обмоткой. Когда робот захочет "кушать", быстренько, на остатках заряда :) , ползет к "кормушке", которая под тяжестью робота подключает первичную обмотка к сети. Далее прнцип трансформатора -- выпрямляем напряжение со вторичной обмотки и заряжаем аккумулятор. Детали продумаете сами. Первичная обмотка может быть и размером с комнату :biggrin: .
А может научить его чтоб к розетке припадал. :biggrin:
Точность попадания на несколько порядков выше! :biggrin::biggrin:
когда я вещал на УКВ в соседней комнате загоралась лампа дневного света не подключенная к сети
а почему перестали? соседи закончились?
ИМХО если таким баловались не в сарае, то посадить надо было вас :angry2:
Если трансформатор с комнату, роботу не обязательно к нему подъезжать - у него просто не будет выбора... как и у все домашней утвари, сделанной из металла. :)
До полуметра, я предполагаю что 20в должно хватить, но чем больше тем лучше. Для заряда акумулятора 12В 7Ач.Делаю РОБОТА.
Не стоит даже начинать ( Для удобоваримой скорости зарядки такой аккумулятор необходимо заряжать хотя бы одним ампером тока. Мне не известны успешные реализации таких устройств на такие мощности.
Такие мошности проблематично. возможна реализация только миливатных решений. У вас же в зоне зарядки человеку нельзя находится.
Коллеги. Вы такие ужасы тут нарисовали :blink: .
В середине - конце 80-х годов с помощью двух настроенных в резонанс ферритовых антенн на частоте порядка 300-400 кГц на расстояние нескольких десятков сантиметров передавалась мощность до 100Вт. Устройство предназначалось для запитывания искуственного сердца-помощника.
Т.е. предполагалось вшивать этого помощника паралельно больному сердцу и когда человеку нужна нагрузка (бежать, поднять тяжести...) генератор прикладывался к груди и запитывал помощника.
Ритм задовало сердце, а помощник настраивался на этот ритм и брал на себя нагрузку.
Опыты проводились на собаках. Человеку еще не вживлялся, но через бедренную артерию на некоторое время подключался. Естественно в начале 90-х все было по...
Т.к. работы проводились в мед учереждениях, то об электромагнитной совместимости тогда не думали.
Поэтому данных нет.
В моей конторе начиная с июня этого года мы начинаем снабжать наши изделия дистанционным зарядно-питающим устройством (т.е. без механического подключения и функции более универсальные-в частности дуплексный канал связи до мегабита ), правда расстояние несколько см - нам важно уйти от механических разъемов.
Значит так, господа - некоторые впечатления о влиянии ВЧ техники и магнитных полей на хомо не очень сапиенс. На установках пайки кисти рук и пальцы рабочего становятся больными через несколько лет (частота сотни кГц, мощность киловаты, растояние от индуктора-катушки до рук максимум десять сантиметров). По новым правилам любая индукционная промустановка с частотой выше 10 кГц должна получать сертификат соответствия + обязательны экраны и свинцовые передники. У меня есть стойкое подозрение что продолжительное пребывание в зоне низкочастотного поля витаминов не добавляет (1-2,4 кГц, 100-300кВт, растояние до индуктора от 0,5 до 1 метра) - имунка начинает в легкую сбоить через пару-тройку дней, хотя меднорма выполняется.
Так что думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь
Безопасным оно может стать только по воле разработчика!
Надо просто фокусировать СВЧ излучение вот и все. Элементы которые преобразуют СВЧ в электричество(кроме катушек, антенн) - здесь есть нескоко вариантов - можно найти в литературе.
Вообще эксперементальные образцы бьют 1,5 квт на несколько КМ - Ну а здесь надо максимум 10вт.
к слову о безопасности все современные мобильники порядка 1 вт излучают во все стороны.
Так что кулибиных в соседних квартирах не обкладывать, а смотреть паспорта на GSM антены расположенные в общественных местах. :smile3009:
Кстати вспомнилась ветка о электричестве мощностью несколько миливатт в колесе авто для датчика давления. достаточно одного постоянного магнита в арке колеса и одного или нескольких витков провода в покрышке, и на скоросте более 20 км мощности должно хватить, полезный сигнал по радиоканалу, необходимы эксперименты. Весь предыдущий топик не читал , извините если повторился, если нет забиваю ПЕРВЕНСТВО.
Единственно надо продумать что б шиномонтаж провод не рвал, но это решаемо.
