Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров
Подниму эту интересную тему - вопрос:
1) Кто здесь промышленные контроллеры делал - Чем обычно измеряется сопротивление датчика положения на основе потенциометра и по какой схеме, чтобы наводки не влияли на расстоянии в несколько метров (2м)? Потенциометр - 5Ком.
И второй вопрос:
2) Нужно ли кроме гальванического изолирования интерфейсов термопар от контроллера, еще изолировать между каналами и если да, то в каких случаях?
Здравстуйте! Очень хорошая тема.
1) Я бы пробовал по витой паре токовый сигнал или мост, связь также витой парой
2) В случае, когда термопары неизолированы (заземленный корпус) и находятся близко к токоведущим частям нагревателей, есть риск, что при обрыве спирали тэна на корпус термопары попадет фаза. Случается сплошь и рядом в экструдерах, термопластавтоматах. В этом случае, если прибор многоканальный, остальные термопары будут прочно сидеть на земле и если нет развязки, то результат печален.
Делал на AD7719,стандартное включение по входу фильтры от вч,внутри ацп включен цифровой фильтр на подавление выше 50гц по ачехометру вышло 100-120дб,защита входов 4-20ма,потенциометров положения- диоды,для термопар ADG466,межканальная развязка цифровая по SPI.Используйте поновее ацп и цифровые изоляторы и будет вам не только 2м а всех 22м,при условии экранированного подключения вашего потенциометра-заземление экрана на контроллере.А использовать многоканальный ацп и развязываться по аналоговой части слишком заморочно.
Для первого вопроса можно схемку - прикидку?
По второму вопросу если я вас правильно понял, когда изолированы три канала друг от друга и от основной схемы, то выгорит только один канал который замкнетя на ТЭН. В случае гальванической развязки группы термопар выгорят вся схема обслуживающая группу термопар.
Нет. Не выгорит ни один, т.к. изолированному каналу глубоко пофиг, под каким он потенциалом находится.
Я так понял, это к Verifi вопрос, т.к. он уже делал реально.
А я так понял три термопары изолированы (изоляция группы термопар) от основной схемы, но если три имеют потенциал земли и на третью попадает нить ТЭНА под напряжением то пойдет ток через схему и приведет к выходу из строя электроники интерфейса термопар (уточнение) или не так?
А я так понял три термопары изолированы от основной схемы, но если три имеют потенциал земли и на третью попадает нить ТЭНА под напряжением то пойдет ток через схему и приведет к выходу из строя электроники или не так?
Все так, но я имел ввиду не групповую развязку, а индивидуальную, благо это сейчас делается легко на ADUM+ацп по SPI
По первому вопросу
А если так сделать - не мостом, а поставить непосредственно на вход (между землей и входом) АЦП 0-10V резистор 5К 0,1% и пару проводов подключить на удаленный потенциометр (который регулируется 0т 5К до 0) а на верхний конец от потенциометра подать 10V. Получится делитель с нижним плечом 5К определяющее входное сопротивление АЦП - для минимума наводок. Напряжение будет меняться в диапазоне от 10V до 5V ток от 1мА до 2мА?
Или что то в этом роде?
Как лучше (проще) схемно сделать проверку обрыва термопары на дифференциальном входе измерительного усилителя?
Обычно ставят резистор большого номинала между входом и питанием.
Как подсказали мне на САХАРе в AD7794 имеется специальный режим Burnout currents для проверки обрыва
Именно так. И еще кое-где, если память не изменяет. Но Вы спрашивали про отдельный от АЦП усилитель.
Дык это же для "паркетных" вариантов. А если провод до термопары метров 5 ? :cranky:
Ток там 100 (модный префикс) ампер.
Последнее сообщение о датчиках перенесено в новую тему в соответствующей ветке
