dac 0 22 марта, 2008 Опубликовано 22 марта, 2008 · Жалоба "Главное - ключи должны выдерживать это напряжение. Режим микростеп выполняется за счет питания обмоток ступенчатым током, который в свою очередь регулируется с помощью того же PWM. Для этих целей очень хорошо подходят PIC с модулем ECCP. Дам двухфазный pwm как раз под эти цели (период постоянный, меняется соотношение между длинами фаз). Общую регулировку тока вторым pwm. либо отдельлный канал на каждое плечо - тоже неплохой вариант (со своими преимуществами). Зы могут возникнуть проблемы с управлением верхними ключами при больших напряженияых имхо идеально подходят для этих целей дравйвер ir2101. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба Продолжу обсуждение схемотехники PLC: Вопросы по гальванической развязке: 1) Подскажите чем лучше транслировать цифровой сигнал до 200 кГц (гальваническую развязку) чтобы было не дорого и компактно на плате? 2) Подскажите простую и дешевую схемку управления МОП ключом через оптрон, в одном случае скорострельность нужна до 200 кГц В другом скорость без разницы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба Продолжу обсуждение схемотехники PLC: Вопросы по гальванической развязке: 1) Подскажите чем лучше транслировать цифровой сигнал до 200 кГц (гальваническую развязку) чтобы было не дорого и компактно на плате? 2) Подскажите простую и дешевую схемку управления МОП ключом через оптрон, в одном случае скорострельность нужна до 200 кГц В другом скорость без разницы? 1) ADUM 12xx/13xx Analog devices - может, есть варианты и дешевле, но место на плате минимальное 2)Какой-нить HCPL-3120... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба Опять вернулось все во круга свое :( Выбрал микросхему Allegro A3986, почитал забугорные конфы - оказалась микросхема сырая! :( Она формирует микрошаг с разным интервалом. Т.е. сначала одинаковые отрезки, потом вдруг большой. Вообщем опять вопрос к Гуру: Есть ли контроллеры с микрошагом для работы с внешними ключами для больших токов у других производителей кроме Allegro? И есть ли трансляторы без формирования шагов (микроконтроллер этим будет заниматься) , со встроенным DAC, стабилизатором тока от внешних ключей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба Опять вернулось все во круга свое :( Выбрал микросхему Allegro A3986, почитал забугорные конфы - оказалась микросхема сырая! :( Она формирует микрошаг с разным интервалом. Т.е. сначала одинаковые отрезки, потом вдруг большой. Вообщем опять вопрос к Гуру: Есть ли контроллеры с микрошагом для работы с внешними ключами для больших токов у других производителей кроме Allegro? И есть ли трансляторы без формирования шагов (микроконтроллер этим будет заниматься) , со встроенным DAC, стабилизатором тока от внешних ключей? Посмотрите у NATIONAL и STm, у первых ЕМНИП были драйвера на большой ток, еще помню видел драйвера у японцев ( у каких не помню правда). Насчет развязки, посмотрите на Silabs SI84XX например, они дешевле Аналоговых девиц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба Не открою для вас Америки, но присмотритесь к очень умной м/с L6258. А комплектный драйвер, правда лишь на ток до 5А - это L6203. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Вопрос по схемотехнике гальванической развязке энкодера. Нужно чтобы был дифференциальный вход, защита, гальвоническая развязка - сделал на оптронах как OMRON. но не посмотрел, что они работают на частотах до 5кГц, а надо до 100кГц! Пока ничего умного не придумал, в голову лезут только ADUM1300 (A,B,Z) но входные цепи пока не придумал, чтобы защита, порог срабатывания и диф. включение. Если кто-то решал эту проблему - подскажите пожалуйста!!! ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Присоединяюсь к Make_Pic. Только интересует подключение энкодера с полосой до 1МГц. Как вариант - можно прикрутить какой-нить rs-422 приемник. Вот, чисто конкретно нагуглил Интересны отзывы уже плававших по этому руслу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Вопрос по схемотехнике гальванической развязке энкодера. Нужно чтобы был дифференциальный вход, защита, гальвоническая развязка - сделал на оптронах как OMRON. но не посмотрел, что они работают на частотах до 5кГц, а надо до 100кГц! Пока ничего умного не придумал, в голову лезут только ADUM1300 (A,B,Z) но входные цепи пока не придумал, чтобы защита, порог срабатывания и диф. включение. Если кто-то решал эту проблему - подскажите пожалуйста!!! ? Например поставить что то типа H11L1 (из самых дешевых), либо зайти на Avago и выбрать по вкусу, правда цена наверняка будет выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Например поставить что то типа H11L1 (из самых дешевых), либо зайти на Avago и выбрать по вкусу, правда цена наверняка будет выше. Все бы хорошо, но для скорострельности нужна низкоомная нагрузка, а дополнительное потребление. Правда на телесистемах мне присоветовали вместо резистора устанавливать динамическую нагрузку на полевике. Больше импонирует применение ADUMов но пока хорошего схемного решения не придумал :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 13 апреля, 2008 Опубликовано 13 апреля, 2008 · Жалоба Подскажите - тиристорные оптроны с Random Phase Crossing я могу включить последовательно для увелечения коммутируемого напряжения с выравнивающими резисторами 1М, а вот с тиристорными оптронами с Zero Voltage Crossing такой финт не пройдет или я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 13 апреля, 2008 Опубликовано 13 апреля, 2008 · Жалоба Тоже интересует данный вопрос. Выходил из положения парой MOC3083+тиристор 25TTS08, с защитой всего ключа при помощи TVS вольт на 750 (набирал). Но это ерунда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Делаю драйвер для биполярного шаговика 80В и ток 4А. Питание хочу взять от трехфазной сети. Вопрос про диоды: Подскажите pls тип диодов в SMD корпусе, которыми защищают МДП транзисторы от индуктивных выбросов (150В коммутация, Lнагр = 2,4мГн) ? Подскажите еще выпрямительные диоды (50Гц) в SMD корпусе на ток 20А 200В с малым прямым падением напряжения, возможно существует модуль на такой ток для выпрямления 3-х фазного тока (6 диодов)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Недавно наткнулся на вот это: Кому как, а мне было оччень пользительно в части схемотехники дискретного входа по IEC61131-2. Это что, классика жанра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Недавно наткнулся на вот это: Кому как, а мне было оччень пользительно в части схемотехники дискретного входа по IEC61131-2. Это что, классика жанра? Мои начальники примерно такую же рисуют в своих схемах, правда еще ставят оптотранзистор, у которого светодиод и транзистор на одной земле. Но, но есть еще токовая характеристика по другому стандарту для цифровых входов, она здесь не выполняется (ток должен быть ограничен). Сейчас бьюсь над другим прибабахом - заданием своего начальника - я должен сделать цифровой выход на 2А используя дешевый NPN составной транзистор TIP и применить защиту контактами реле, но куда контакты реле ставить не говорит, говорит, что это стандартное схемное решение сименс, так я и не врубился куда ставить, вроде напрапряжение надо ими отключать при зависоне проца. У кого есть какие мнения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
