Перейти к содержанию
PHY Transceiver с интерфейсом RMII(SMII)
Нужен до зарезу. Пока нашел BCM5221 от Broadcom. Но тут встала проблема с поставкой. Я так и не нашел тех кто бы поставил в Россию :( Может заодно подскажете, кто занимается их поставкой?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Когда-то тоже стояла подобная проблема. Вот что я для себя откопал.
Ethernet 10/100 PHY Tranceiver (MII/RMII)
AMD                          --- AM79C874
Intel(ex. Level One) --- LXT971
Micrel                        --- KS8721xx
National                  --- DP83847
Realtek                    --- RTL8201 (только 0...+70С)
LSI Logic                  --- L80227
Broadcom                --- BCM5221
То, что выделено красным цветом, более менее доставабельно (с поправкой на годичную давность). Для себя я остановился на Micrel - один из самых дешевых вариантов, один из наиболее мелких корпусов и есть индустриальное исполнение. Если расширенный температурный диапазон не нужен, советую Realtek - весьма распространенный чип.
Ссылка на сообщение
Глянул все что вы указали. Должен Вас разочаровать, почти все из них мне знакомы. У них нет интерфейса RMII или SMII - есть только стандартный MII или так называемый семипроводный последовательный интерфейс 7-wire SNI (Serial Network Interface) - но это ни есть то что мне нужно. Но все равно спасибо за помощь. Я так чувствую, что если Broadcom не достану, то придется брать счетверенный PHY от AMD или еще кого-нибудь, кого проще достать.
Ссылка на сообщение
Micrel KS8721BL/SL datasheet, ks8721bl-sl.pdf, page 1:
"Supports MII and Reduced MII (RMII)"
Или может быть мы о разных RMII говорим? Я подключал KS8721BL через MII (полный) и через сокращенный (RMII) тоже.
Ссылка на сообщение
To -=KiV=-
Sorry, в datasheet не заглядывал, доверился общему описанию. Действительно есть RMII, приятно. :)
Ссылка на сообщение
Серийно используем DM9161 от Davicom. RMII
Подскажите пожалуйста, чем отличаются DM9161A и DM9161E, у поставщика есть с буковками E, можно ли её поставить вместо А?
Ссылка на сообщение
У 'E' нет возможности AutoMDI-X, немного другой ID, а в остальном совпадает с 'A'. Вполне паятеся вместо 'A' и нормально работает.
Ссылка на сообщение
DP83848C PHYTER® - Commercial Temperature
Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver
25 MHz clock out
• SNI Interface (configurable)
• RMII Rev. 1.2 Interface (configurable)
• MII Serial Management Interface (MDC and MDIO)
National Semiconductor
Ссылка на сообщение
На самом деле 8721 уже не самое новое. Следом за ним идут 8001 и 8041.
Полный набор функций и минимальное потребление...
По поводу описаний и применений готов ответить на любой вопрос. А статьи об этом у меня на сайте. Образцы и поставка - Элтех без проблем...
Пишите!
Ссылка на сообщение
DM9161E офигенно греются при работе, нужно искать что-нить с 2.5в аналоговым питанием
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
