DropDown
Свой-
44 -
0 ОбычныйИнформация о DropDown
725 просмотров профиля
А как бы с 64-битной версией разобраться? Есть варианты?
http://maxim.org.za/at91_26.html
Протоколы цифровых системных телефонов
DropDown ответил alrast тема в ISDN/G.703/E1
Спасибо ! Если не затруднит Подскажите LG подключается в точке U или S0 а также тип кодирования MMS43,2B1Q ,AMI итд Заранее благодарен. стык не U и не S0. один из вариантов стыка Up0 (пинг-понг). посмотрите доки, там по моему что то есть. минус что под это дело только микросхемы infineon, а они все больше снимаются с производства. -
http://www.geocities.com/michaelanburaj/ARM/ поковыряйтесь в коде для S3c2410x - он тоже на 920 ядре
это подойдет ? http://info-sys.ru/ -
Фирма есть Switchcore (http://www.switchcore.com/products/) - не встречал кто в реальных изделиях? По описанию неплохие свичи.
ИКМ-15
DropDown ответил cdg тема в ISDN/G.703/E1
не знаешь что такое HDB-3 или не встречал оборудования ИКМ-15 с таким линейным кодом? -
ИКМ-15
нет. таких документов нет есть "промышленный стандарт" - так сказать "то что получилось". линейный код - изначально NRZ (или "код Штейна") - с вариациями до октября 1984 года и после. потом пошло HDB3 структура простая - сверхцикл состоит из 16 циклов. в каждом цикле - 16 КИ по 64Кбит/с 0КИ - служебный+сигнализация ВСК -
>> А нельзя ли конкретнее - чем именно W3100A "поделка"? глюкавая (например про вешанье свичей было высказано) кривость работы с shadow >>Тем, что 4 сокета? Так иногда и трёх много. вот в первую очередь этим мое IMHO не удовлетворено (для крупных систем). для микросистем - вполне достаточно. >> А кому надо, слышал, её в MAC RAW режиме использует, да и всё. и чем тогда она лучше других становиться? вот кстати еще одна микросхема - AN985B, CardBus interface, встроенный phy. Бывший ADMTEK, сейчас поставляется Infineon. С документацией не особо.
2192 вообще массово не пошел. Хотя его PCI шина была достаточно привлекательна. http://www.analog.com/UploadedFiles/Hardwa...191_Anomaly.pdf 2191 основная проблема - зависание DMA. В версии 1.0 кристалла вроде поправили, но например с тремя multichan SPORT не рискну включить. Проблема с внешней шиной не решена (может конечно проблема не у них - как правильно дождаться окончания цикла записи во внешнюю шину?). Расплатой за поправки стало снижение гарантированной скорости - со 160 кристалла 0.2 до 140 кристалла 1.0 (хотя последний и на 160 заводиться).
про кто напортачил - вопрос открытый, поскольку уж очень неудачные кристалы 2191/2192 у ADI. # VDSP++ эт конечно хорошо, но как быть: # 1. с реассемблером для просмотра/оптимизации кода? ласково попросить VisualDSP выдасть исходник на ассемблере. критичные места - написать самому. # 2. компилятором работающим на самом Blackfin в виде приложения? есть gcc порт под Blackfin. Если его собрать им же (уже собранным например под Linux)- то получиться то самое приложение которое можно выполнять на Blackfin. Нужно будет только немного добавить - поднять линух на blackfin'е, диск и полюбить C.
Серийно используем DM9161 от Davicom. RMII
ГОСТ 27232-87 (С1-ФЛ-БИ)
DropDown ответил DropDown тема в Форумы по интерфейсам
был. в самом начале данного раздела. ссылка на бумажный вариант. интересен электронный. -
Нужен счетвереный G.703 интерфес.
DropDown ответил admin тема в ISDN/G.703/E1
Всё таки это LIU и Е1 он в себе не содержит. Е1 упоминается там в смысле "для Е1 применений". Но чип мощный. Всяко-разно программируемый. XRT83SL34 от Exar - есть Hardware mode - тогда вместо программирования режимы задаются на ножках. 128 ног. Доставаемость под вопросом DS21448 от Dallas/Maxim уже упомянут. Тоже есть режим Hardware. Тоже 128 ног. LXT334 - 5 Вольт и отрабатывет только 12 дБ. Но маленькая (64 ноги) Может применить 2 штуки 82V2042 от IDT (TQFP80, 3.3V, Hardware mode) ? -
Blackfin - 537
DropDown опубликовал тема в Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
тенденция развития не предвещает ничего хорошего. Новый blackfin (BF537), версия кристалла 0.0, количество anomaly - 27, причем часть от старых (53x). Что дальше?
