sup-sup 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Это для передатчика узкополосного сигнала мощностью 100-500 мВт Пока нашел три способа, но они требуют затрат или нереализуемы: 1 - пассивный фильтр (слишком сложный, дорогой и подвержен помехам) 2 - активный фильтр и усилитель (дорогой и много потребляет) 3 - PWM (не находится решение на этот диапазон частот) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба 1 - пассивный фильтр (слишком сложный, дорогой и подвержен помехам) Помоему, надо делать LC контур , мотать лицендратом. Причем тут помехи , Вы же не приемник делаете. Даже если Вы , и придумаете что-нить с ПВМ. то прямоугольниками Вы займете такую полосу , что за Вами придут . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба а какие теб к синусу , к КПД, к внеполосности, какая нагрузка? вопросов куча... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Могу ошибаться, но где-то видел прмерно такую схему: из меандра делается треугольник на схеме с коммутируемым источником тока. Далее умножителем с параболической зависимостью из треугольника делается синус. Это схема на двух-трех ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Могу ошибаться, но где-то видел прмерно такую схему: из меандра делается треугольник на схеме с коммутируемым источником тока. Далее умножителем с параболической зависимостью из треугольника делается синус. Это схема на двух-трех ОУ. Понял, спасибо, надо подумать. Забыл, что учили такое - сначала треугольник - потом синус 1 - пассивный фильтр (слишком сложный, дорогой и подвержен помехам) Помоему, надо делать LC контур , мотать лицендратом. Причем тут помехи , Вы же не приемник делаете. Даже если Вы , и придумаете что-нить с ПВМ. то прямоугольниками Вы займете такую полосу , что за Вами придут . Приемник тоже будет, естественно, но передатчик должен давать синус до такой степени, чтобы удовлетворять требованиям ЭМС (начиная от 66 дбмкВ - на 150 кГц) КПД - максимально возможный Изменено 13 марта, 2007 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба КПД - максимально возможный Обычно , для КПД вых каскад передатчика делается в класса С в нагрузке контур. А в классе С . думаю , по барабану что будет на входе синус или прямоугольник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 (изменено) · Жалоба КПД - максимально возможный Обычно , для КПД вых каскад передатчика делается в класса С в нагрузке контур. А в классе С . думаю , по барабану что будет на входе синус или прямоугольник. Я моделировал это - сигнал получается несимметричный, а вторую гармонику фильтр хуже всего давит. Можно, правда, двухтактный. Это трансформатор мотать на 3 обмотки. Промоделирую. Изменено 13 марта, 2007 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_F 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Можно использовать 2 интегратора, включённые последовательно. Первый будет делать треугольник из меандра, второй - синус из треугольника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Не совсем понял, в чём проблема. Неоднократно приходилось для аналоговой техники разрабатывать фильтры, типа на 2.7 кГц затухание -3дБ, на 3 кГц и выше -60дБ, даже в серию умудрялись запускать! Здесь- то задача вовсе для детсадовцев- сформируйте нормальный меандр, и рубите нечётные гармоники. Граничная частота фильтра- 140 кГц, ближайший мусор- 300 кГц. Чего тут бояться, не понимаю. А если хотите решить с "выворотом", то откройте старые журналы "Радио", там масса описаний функциональных генераторов, выдающих меандр, треугольник (меандр через интегратор), и синус (перелопаченный треугольник). У меня подобные устройства давали уровень третьей гармоники не более 2%, а эти искажения Вы легко срежите простейшим фильтром. Изменено 13 марта, 2007 пользователем Игорь 700 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба Кстати, ещё из экзотики. Сформируйте из своего меандра двуполярные импульсы с углом отсечки 60 градусов. У этих импульсов нет 3 гармоники. Ближайшая к полезному сигналу помеха будет на 500 кГц. Неужели и такой фильтр ломает сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 28 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба Это для передатчика узкополосного сигнала мощностью 100-500 мВт Пока нашел три способа, но они требуют затрат или нереализуемы.. Вот Вам четвертый: AD9833 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Кстати, ещё из экзотики. Сформируйте из своего меандра двуполярные импульсы с углом отсечки 60 градусов. У этих импульсов нет 3 гармоники. Ближайшая к полезному сигналу помеха будет на 500 кГц. Неужели и такой фильтр ломает сделать? Очень красиво. Но при перестройке частоты нужно и наклон менять. И разброс RC ухудшает эффект. Это для передатчика узкополосного сигнала мощностью 100-500 мВт Пока нашел три способа, но они требуют затрат или нереализуемы.. Вот Вам четвертый: AD9833 Это дороговато. *** Если с PWM ничего не получится, есть выбор. Спасибо. Изменено 14 марта, 2007 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Могу ошибаться, но где-то видел прмерно такую схему: из меандра делается треугольник на схеме с коммутируемым источником тока. Далее умножителем с параболической зависимостью из треугольника делается синус. Это схема на двух-трех ОУ. Так и активный фильтр - это 2-3 ОУ. А аже если и 4 - этотодин корпус СОИК14 Изменено 14 марта, 2007 пользователем Adlex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба Это дороговато. а что за проект тут ради интереса посмотрел за единичный экземпляр 6.65$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 28 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба Это дороговато.а что за проект... Видимо, "проект загрязнения эфира гармониками меандра.." :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
