Метализация отверстий
Прошу простить за некоторую занудность, но несоблюдение 1-й и 5-й "тонкости" вообще чревато потерей здоровья при работе ну с ОЧЕНЬ широким списков химикатов!
и копыта откинуть можно. потом через некоторое время найти могут уже холодным :)
Минимум треть перечисленных автором реактивов достаточно опасны для "домашнего" применения. Да и не понятно, чего Вы ждете-то? Пошаговой инструкции повторимой на среднестатической кухне? У всех же условия разные - лично я даже персульфат натрия держу под замком на балконе (подальше от маленьких любознательных ручек) и травить платы запираюсь в ванной.
P.S. Кстати, а ветку Вы действительно предварительно прочесть не удосужились, коллега... Там brag фотографии приводил - например, к такому дома готовы? Если да, то вот тогда у Вас с автором гораздо более конструктивный диалог будет и станет понятно где он взял тонкости _своей_ методики. Да и наличие некоей "засекреченности" со стороны автора, Вам самому, Буратино, скорее всего покажется полной чушью.
полностю согласен.
Простите, что влез в дискуссию.
это же форум а не личный диалог, надо влазить всем ;)
Добыл:
аммиак 10%
перекись водорода 3%
глицерин
медный купорос
аккумуляторную кислоту плотностью 1.4
глюкозу 40%
мягких карандашей
из щелочи и солянки - только какие-то бытовые смеси
ляписный карандаш сказали уже не выпускают - вообще проблема, совсем не факт что с одного раза хоть что-нибудь получится.
И вот сейчас со всей этой ерундой нужно попытаться взлететь (с)
о,уже неплохо.. из щелочи и солянки - только какие-то бытовые смеси не годятся однозначно. солянку можно в домашних условиях отогнать, гидрокись натрия проще все же купить где-то
зато в ювелирке серебра навалом :)
и палладий там же можно найти
Изменено пользователем brag
Тогда азотка потребуется?
Вот это надо пожалуй спросить.
Изменено пользователем Огурцов
да, без нее хороший продукт не получишь. ее проще купить, но если никак купить не удастся, то можно окислить азот ультрафиолетом или высоковольтной дугой и растворить окись в воде
редко,но есть. есть еще белое золото, тоже идет, но надо выделить палладий из сплава. только дорого выйдет, на него цены завышают
Это уж слишком. Я быстрее до химмага в облцентре доберусь.
Поспросил - ничего нет, совсем. Или шифруются. Предлагали контакты от реле - сказал, что у самого такого добра... Все одно - ехать в банк.
Еще. Случайно нашел (можно купить) пленку с нанесенным слоем золота (что-то типа переводки или копирки). Как бы ее использовать в нашем деле ?
зы: попробовал упихать припой в отверстие - нэлэзе, безнадега. Если только нагревать и одновременно ваккумировать, чтобы всосало.
Попробуйте губами всосать с обратной стороны :) Только посильнее, чтобы вакуум был качественный
Попробуйте губами всосать с обратной стороны Только посильнее, чтобы вакуум был качественный
и так 700 раз
я тоже так и делаю :) просто у некоторых такой возможности почему-то нету
в ювелирке уже контакты продают? а в банках у нас я не нашел. есть только цены, а самого металла нету :)
по поводу пленки даже не знаю,никогда не держал в руках
Но очень сложная, точнее неблизкая, возможность.
Аха, в ремонте ювелирки. Там же и азотки пообщали. А в магазине чистого серебра нет.
Увы, оказывается, имитация http://www.susal.ru/index.php?id=18&doc=potal
Не знаю как у Вас, но из наших банков чуть ли не единственный работающий с драгметаллами "в розницу" - Сбербанк. Мин. слиток серебра (если не ошибаюсь) - 100 грамм.
Кроме того, можно еще поспрашивать у нумизматов :)
Удачи!
чистое только в банке. остальное надо чистить. некоторое количество испортите и научитесь :)
Сбербанк
Сбербанк России или Ощадбанк?
Золотые слитки видел по 2г кажись. Палладия и платины не нашел.
А проще всего на радиорынке, затем очистить. там в ход все идет, а если хорошо подойти к мужику, то и азотки даст ;)
Оба. 100%%.
Для чистого золота и серебра в разумных кол-вах, ИМХО, один из лучших источников. Только вот палладия там не будет - на руки не дают, только "виртуальный".
Я думаю, что к вопросам по "синтезу" необходимых хим. соединений, правильнее будет вернуться позже, уже после того, как основные вопросы технологии будут решены в разрезе стабильности, повторяемости результата, качества и эргономики процесса. Я купил почти все, что необходимо для процессов обезжиривания, сенсибилизации, активирования, хим. меднения, и гальван. затяжки без особых проблем, хотя проживаю я в такой дыре ,что если бы у нас упал метеорит в два раза больший чем Тунгусский, то никто бы ничего и не узнал.. :)
Остается открытым вопрос по палладию (есть возможность купить 5гр. по 78 грн и 1гр за 19 у.е.) и стабилизирующим добавкам к раствору меднения.
Перед нами стоит широчайший круг вопросов, некоторые из них косвенно связаны с технологией, но несомненно нуждаются в обсуждении. Ну например: сверление отверстий! Чистота поверхности отверстий , вход и выход режущего инструмента по меди (скорость резания, реж. инструмент), совмещение с шаблоном, точность расположения...
Необходима консультация по добавкам в растворы для хим. меднения на основе Трилона Б, есть кому что сказать?
Изменено пользователем Буратино
палладию (есть возможность купить 5гр. по 78 грн и 1гр за 19 у.е.).
хорошая возможность. я бы купил 5гр на вашем месте.
сверлить можно и в ручную. можно и дрелью, но лучше на станке,если до 1000 отверстий. я как-то уже привык, что мне даже леньки запускать ЧПУ станок ради 200 отверстий :) проще дрелькой вручную насверлить...
Чистота - важный момент, ибо если где-то не вцепится, а только ляжет, то пузырем водорода вздует и лопнет.
после сверловки нужно обязательно очистить,если сверла грязные либо тупые либо в отверсия мог попасть жир.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184-71#2082 - здесь я и не только я давал рецепты чистки.
совмещение - на глаз. точность - зависит от кривизны рук, глаз, и принтра :)
результат вы уже видели(фото моей платы с AVR32+SDRAM выше)
KSCN, K3[Fe(CN)6], KCN, K4[Fe(CN)6], NaCN, Na2S2O3,.. итд..список можно продолжить на целую страницу :)
только по осторожнее с этими соединениями. как я уже говорил, могут вас найти через некоторое время уже холодным. перед использованием любого вещества нужно хорошо изучать его свойства, что в прочем и на качестве плат тоже сказывается.
в начале этой темы и на ixbit есть много рецептов с кол-вом этих добавок а также ссылок на книги
вобще вся теория хорошо разжевана мной и еще некоторыми людьми до меня(за что я им очень благодарен) в этом топике и на ixbit. для получения результатов, как на фото, достаточно прочитать любой из топиков, остальное - личная практика.
а вот если хочется большего, то стоит поговорить:
1. о методе переноса
2. о получении высокоточного фотошаблона(либо просто проводника, минуя шаблон и резист)
3. о сверлении отверстий диаметром меньше 0.3мм
с первым я еще не заморачивался. 2 - пытался избавится от резиста, наносил фотоактиватор на плату и засвечивал.
все конечно здорово,но медью дорожка обростает то со всех сторон, а не только сверху.. тобышь рельефный защитный слой должен быть однозначно.
3-пробовал травить отверстия. результаты положительные только на тонких подложках,толщина которых меньше диаметра отверстий. процесс очень агрессивный и требует установки для покачивания платы в растворе. гемор,вобщем.
но если забабахать какой-нибудь лазер, с малым диаметром луча(50мкм примерно), то поставив его на тот же Proxon с двіжкамі можно получуть хорошие результаты.
этой же приблудой можно и рисунок вычерчивать..
только как сфокусировать свет в такой тонкий пучек? кто в оптике силен ? ;)
