brag 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба EMI 35 - это препарат на базе медного порошка, обладающий хорошей прилипаемостью к пластмассам. Создает тонкий токопроводящий слой, отличающийся стабильностью характеристик. Высыхает на поверхности в течении 30мин. http://www.kosmodrom.com.ua/him/him.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба А вот еще: Маркер токопроводящий Keller 7гр. http://www.chip-dip.ru/product0/664642451.aspx Предназначен для нанесения электропроводных покрытий, перемычек, дорожек. Состав: серебро (по ГОСТ 1234-76), серебро (по ГОСТ 3244-76), ПВХ, толуол, ксилол. Сопротивление: ~0,0 Ом х мм Как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба круто,только как его применять для плат даже не представляю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Первый блин. Попробовал осаждать медь на награфиченный феррит, типа М2000НМ. После включения ванны образуется одно-два-три красивых медных пятна, после чего рост пятен прекращается, а весь ток устремляется по пути наименьшего сопротивления, где довольно быстро образутся медные какашки. CuSO4 ~ 200г/л H2SO4 1.4 ~ 100г/л Формидрон ~ 25г/л Ток ~ 1а/дм2 Изменено 29 ноября, 2009 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dzenik 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Пытался сделать по этому способу. Не получилось :( Большой ток дал. Верхняя и нижняя сторона это я снял, снимается легко что с тонера, что с фольги Хотелось бы узнать, как защитить фольгу от на меднения. Фоторезистом не предлагать, уж больно дорого получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 · Жалоба Первый блин. Попробовал осаждать медь на награфиченный феррит, типа М2000НМ. После включения ванны образуется одно-два-три красивых медных пятна, после чего рост пятен прекращается, а весь ток устремляется по пути наименьшего сопротивления, где довольно быстро образутся медные какашки. CuSO4 ~ 200г/л H2SO4 1.4 ~ 100г/л Формидрон ~ 25г/л Ток ~ 1а/дм2 1. что эти вы такое наколотили? рецептуру хоть читали внимательно? 2. после устранения 1, - тока многовато.для затяжки надо давать где-то 100ма/дм2, а затем,после получения ровного тонкого слоя можно далее наращивать при рабочем токе(до 0.5-1А/дм2). Dzenik - вас это тоже касается - пока не увидите,что в отверстии не графит а медь, ток выше 100ма/дм2 подымать не стоит Dzenik Дата Сегодня, 01:48 Пытался сделать по этому способу. Не получилось Большой ток дал а че у вас фольга под гальваникой черная? или это НЕфольгированный текстолит? та технология предназанчена для Фольгированного. перед обработки графитом фольгу надо хорошо обезжирить. зате обработать,просушить и зачистить очень мелкой шкуркой. только не перестарайтесь, можете графит на торцах убить. сильно не давите ток надо не более 0.5А/дм2 для обычного электролита (со спиртом) для крутых 1-7. я даю гдет 3-4.5 Хотелось бы узнать, как защитить фольгу от на меднения. Фоторезистом не предлагать, уж больно дорого получится. 1. кто вам сказал, что надо защищать? 2. вы действительно уверены,что это дорого? просчет делали сколько затрат временных и денежных с защитой фоторезистом и без нее? и еще, писал уже, но напишу еще раз, для тех, кто читает не внимательно (либо не читает :)): ничего в глаза не бросается? ...вокруг платы, за линией обеза есть толстая медная замкнутая рамка(с обеих сторон). чем шире рамка,тем лучше. так вот,если ее не будет,то гальваника будет некачественной - тонкие дорожки обрастут быстро и коротнут,а более толстые и отверстия так и останутся еле-еле затянутыми. это надо делать,если поверхность - не сплошная медь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dzenik 0 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 · Жалоба фольга под гальваникой черная - это тонер. Я пытался скрыть фольгу оставив только контакты отверстий, вот как в этом дополнении, только вместо фоторезиста использовал тонер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 · Жалоба тонер токопроводящий что-ли? или вы графита на него набрызгали? в любом случаи ничего скрывать пока не надо. напрактикуйтесь пока просто прометаллизировать отверстия без всяких масок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 · Жалоба тонкие дорожки обрастут быстро и коротнут,а более толстые и отверстия так и останутся еле-еле затянутыми. А вот так и проиходит. И еще интересный эффект - вначале вроде бы начинает затягиваться, а потом смотришь, и следов не осталось. Я думал, глюк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 · Жалоба для начала раствор сделайте самый обычный (как тот,что я по ссылке на графитовую технологию давал) и ток до 100ма/дм2. и рамку тоже сделайте..должно все получится,если на поверхности не будет жира и сторонних веществ,которые приведут электролит в негодность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 · Жалоба Пожалуй, таки да, слишком кислый - оцинковка сжирается на раз и ток нисколько не мешает. Но это рецепт не мой, не помню откуда - H2SO4 1.8 30-50 г/л и спирт 10 г/л. Хотя по площади, даже по стали, работает хорошо, относительно феррита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Ну что ж, заменил электролит, таки да, медь еще не блестящая, но мелкоматовая, меня вполне устраивает. Стала ложиться заметно ровнее. Но вот только на медь. И в отверстия и на плату, натертую мягким карандашом - никак. И кроме того, в этих местах даже не смачивается. Может ну его, этот графит ? Как делать Ag NO3 ? Есть какой-то контакт, по виду где-то 0.5 кубика, сколько лить кислоты ? 5 кубиков хватит ? Кислота слегка дымит. Надо сказать, что пару отверстий таки затянуло, видимо те, которые были натерты графитом с избытком. Будет ли работать хлорид цинка вместо хлорида олова ? Попробовал, вроде бы серебро выпадает даже на меди. Нужно ли разбавлять AgNO3 перед применением ? Почему пахнет азоткой, не полностью растворилось, нужно нагревать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Ну что ж, заменил электролит, таки да, медь еще не блестящая, но мелкоматовая, меня вполне устраивает. блестящая будет только в крутомм электролите Стала ложиться заметно ровнее. Но вот только на медь. И в отверстия и на плату, натертую мягким карандашом - никак. и не ляжет. в караднаше кроме графита куча органических связывающих,пластификаторов итп. подходит только аэрозольная эмульсия, ссылки давал выше. И кроме того, в этих местах даже не смачивается. Может ну его, этот графит ? Как делать Ag NO3 ? Есть какой-то контакт, по виду где-то 0.5 кубика, сколько лить кислоты ? 5 кубиков хватит ? Кислота слегка дымит. как хотите, я прделожил простой вариант ;) сколько кислоты - посчитайте. так, на глазок должо хватить. Надо сказать, что пару отверстий таки затянуло, видимо те, которые были натерты графитом с избытком. видимо,туда связывающего мало поало или много графита мало всего остального. к тому же эта дрянь загрязняет раствор. Будет ли работать хлорид цинка вместо хлорида олова ? нет. хлорид титана еще подходит. хотя все зависит от полимера Попробовал, вроде бы серебро выпадает даже на меди. а почему бы ему там не выпадать? Нужно ли разбавлять AgNO3 перед применением ? ну рецептура у вас же есть? Почему пахнет азоткой, не полностью растворилось, нужно нагревать ? потомучно она там осталась и сожрет все сенсибелизирующее олово. надо упарить насухо в темноте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dzenik 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Вчера пробывал снова, но без тонера. Ток 90-100мА, время 2.5 часа. слишком близко была лампа дневного света, полосы от нее мелкие отверстия почти все заметализировались, из средних несколько Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба блестящая будет только в крутомм электролите Аха. А крутые у нас все с цианидами ? ))) как хотите, я прделожил простой вариант Не всегда каждый простой вариант проще более сложного ; нет. хлорид титана еще подходит А можно подробнее ? Вроде бы реакция должна идти, цинк вытеснит серебро не хуже меди ? а почему бы ему там не выпадать? Как бы да. ну рецептура у вас же есть? Хм. Склероз. потомучно она там осталась и сожрет все сенсибелизирующее олово. надо упарить насухо в темноте. Однако. Кислота испарится или только вода ? Слегка поджарил под конец, дал ампер пять, зернистость увеличилась, нижний слой поблестящее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
