Перейти к содержанию
Как ВЫПАЯТЬ процессор?
Проц на место поставил, вроде как нормально, при пайке использовал водосмываемый припой...
Как его от туда смыть, прямо под краном в ванной? :)
И нужно ли его вообще смывать? Он токопроводящий?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смывать под краном - тоже можно, водой погорячее :)
Если смываемый - лучше смыть, даже если не проводящий.
Ссылка на сообщение
я смываю кипятком....ну конечно если нет пластассок....
еще народ выпаривает в электрочайнике ....(который не для чая)
Ссылка на сообщение
проц припаян на пасту или просто припоем с флюсом?
Если не паста, то мыть не обязательно, флюс ничего не проводит.
Ссылка на сообщение
Ну с промывкой и всем остальным я почти разобрался, всем огромное пасиба.
Но вот возник еще 1 вопросик :)
Если на плате в непосредственной близости к процу расположено большое количество конденсаторов, так после таких перегревов они остенутся в рабочем состоянии или с ними нужно ченить сделать ?
Ссылка на сообщение
А каких конденсаторов? Если SMD-шных, то скорее всего они выжили, если электролиты, то черт их знает. В принципе, такие вещи принято экранами или теплоотражающим скотчем закрывать.
Ссылка на сообщение
Електролиты... просто если их чемто закрыть, то на них поплавится пластиковая обольчка :blink:
А что собсно из себя представляет ета защита ?
или может проже выпаять кондеры и потом назад их впаять ? Там их 13штук... :help:
Ссылка на сообщение
Замечательная идея. Жаль у меня на платах компоненты с двух сторон. Зато под впечатлением от фотографий попробовал просто лампочку под плату положить получил огромное удовольствие при демонтаже микросхем и еще большее при монтаже (сразу видно все залипухи).
Теперь задача сделать правильный столик с подсветкой .
Это если не многослойка и двуслойка полигонами не залита:)
Ссылка на сообщение
2 mixey:
Термоскотч-это по сути фольга с одной клейкой стороной. А так, как Вам проще, хотите выпаивайте, хотите закрывайте.
Ссылка на сообщение
Правильнее, конечно, выпайка, замена проца, и впаивание новых, пока замените - хоть так, хоть так их перегреете, если отдать и забыть - то можно не заморачиваться, а если для себя -то учтите, что максимальный темпер для них указан на корпусе и обычно не превышает 105 градусов. Перегрев сократит время жизни с 3000-5000 часов до ???, смотря на сколько перегрели. Удачи
Ссылка на сообщение
Фото в студию! Бред полный!
Ссылка на сообщение
Температура указаная на корпусе конденсатора не имеет отношения к процессу пайки, если правильно помню это максимальная рабочая температура.
Ссылка на сообщение
Ну так даже если у него рабочая температура 105, то если его перегреть скажем до 250 то ему приснятса тапки...
вот я и думаю, шо придется мне их выпивать :(
Ссылка на сообщение
Да обойдитесь Вы фольгой.... и побольше флюса на остальные элементы под фольгой. Он будет работать как охладитель.
Главное уверенность в своей правоте - так потом проще элементам доказывать, что они живы ;) (Шучу конечно)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
