Перейти к содержанию
Отмывка печатных плат
Мы сейчас используем струйную отмывку, но она не эффективна.
Читал, что ультразвуковая отмывка отмывает все, но так ли это на практике?
Там куча тонкостей - отмывочная жидкость, объем ванны, частота и мощность ультразвука, как выбрать правильно УЗ-отмывку?
Если имеется опыт отмывки в УЗ ваннах поделитесь, please.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Отмывает все это точно.
Отмывочные жидкости зависят от типов флюсов, используемых при пайке.
Как выбрать ванну - вопрос не простой, смотря какой есть выбор и какие габариты нужны.
Посмотри вложение, а после этого поточнее сформулируй вопросы на которые ты хочешь получить ответ
_____________.pdf
Ссылка на сообщение
не берите УЗ отмывку NET TYQ9050 - в ней контроллер вылетел через неделю - хотя... чего хотели за 100$ :cranky:
но идея хорошая как купили, хоть и без контроллера но отмывает хорошо.
для отмывки спирт используем.
Ссылка на сообщение
Где брать б/у не знаю, помоему только на распродажах.
Мы пользуемся "УЗУМИ-15" (Саратовкая). Вполне нормальная установка, но есть один недостаток - нет подогрева.
Посмотри в интернете - там полно предложений и выбери ту что тебе подходит.
Ссылка на сообщение
УЗ ванну лучше брать буржуйскую (например ELMA). Лучше с подогревом. Не скупиться на крантик для слива. Учитывать, что размер ванны указывают максимальный, но внутрь еще вставляется корзина.
Отличная отмывочная жидкость Цестрон (Zestron FA) . Отмывает очень чисто, никаких налетов после. Большой недостаток - очень сильно и противно воняет и имеет некоторую токсичность (что бы там не говорили производители или торговцы - испытал на собственной шкуре). Посему отмывку обязательно проводить в вытяжном шкафу (мы соорудили самостоятельно из деталей для торгового оборудования плюс силиконовый герметик) руками в него не лазить и за платы не хвататься. Ну еще размягчяет некоторые пластики (на плате таких не оказалось, но все равно надо перед потреблением проверить на совместимость с цестроном)
Ссылка на сообщение
Буржуйские конечно не плохие, но дороже. К стати в саратовской тоже есть слив (подогрева нет), но есть советские производители, которые делают не хуже буржуев и дешевле. Кроме того с ними можно договориться о производстве того что тебе конкретно нужно.
Я тоже пробовал Zestron FA -хорошо моет, но:
- очень дорогой для серийного производства (более дешевый вариант ниже)
- после него требуется опять же отмывка или изопропиловым или DI-водой.
На мой взгляд, самый простой и дешевый вариан это применение водоотмывных материалов. Промыл обычной водой, сполоснул изопропиловым или DI-водой, высушил и всех делов. Отход воды -вопрос интересный до конца не прояснил, но если на предприятии есть гальваника, то и проблем нет. Если нет, то спирты куда-то выливать тоже надо, т.е проблемы те-же.
Успехов
Ссылка на сообщение
Успехов
Посмотрите на www.pribor.ru ванны FinnSonic (Финляндия) - модели серии m-industrial.
Разработаны специально для электронной промышленности.
Имеются краны для слива и подключения фильтрации, возможность струйной отмывки, барботажа и т.д. Большой выбор объёмов.
В России зарекомендовали себя как высоконадёжное оборудование.
Ссылка на сообщение
исходя из собственного опыта, можем порекомендовать отмывочную жидкость AIMTerge520A компании AIM (Канада), водный концентрат, имеет российский сертификат...
Можем выслать Вам описание и карту безопасности.
Ссылка на сообщение
Слышал что на ультразвуковую отмывку есть свои ограничения, например нельзя промывать платы на которых стоит прецезионный кварцевый резонатор.
Ссылка на сообщение
Если в описании на резонатор написано, что нельзя, то нельзя (в крайнем случае можно уточнить у производителя).
Есть разные компоненты которые нельзя мыть, например трансформаторы.
То они и запаиваются после мойки в УЗО и замываются в ручную.
Ссылка на сообщение
Вот что мне попалось в книге Роберта А.Пиза :
"Одна из созданных нами быстродействующих плат для схемы выборки и хранения имела сопротивление
утечки порядка 10 в 11 степени Ом,что нас совершенно не устраивало.Мы попробовали отмыть плату
всеми имевшимися в распоряжении органическими растворителями,но успеха не добылись.В конце концов
я взял несколско плат домой и загрузил их в посудомоечную машину,засыпав обычную дозу Цалгонита
(Calgonit).После полного цикла мытья и полоскания я вынул платы,хорошо потряс их и высушил в духовке
при температуре 80 по Цельсию.На следующий день измерения утечки дали более приёмлимый результат,
составляющий 10 в 13-ой степени Ом.Я несколько раз использовал данную технологию для очистки
"текущих" плат и разьёмов, и она всегда срабатывало на удивление здорово.Этот метод может быть
эффективен даже в тех случаях,когда спирт,различные хлорэтахы и другие органические растворители
оказываются обсолютно безполезными".
Ссылка на сообщение
Уже больше года моем платы в УЗ ванне 56 литров производства "ГАЛС".
Нам ещё по нашему эскизу на "Галсе" изготовили корзину под наши нужды.
Моем в SWAS от Elektrolube, раствор дорогой но из-за того, что его не нужно менять, а только доливать, выходит дешевле чем мыть спиртобензосмесью.
Раствор на водной основе и почти без запаха. Рекомендую!!
Ссылка на сообщение
В УЗ (с подогревом) моем уже давно Zestron-ом, а после ополаскиваем водой, но не деионезированой, а очищеной с помощью обратноосмотических фильтров. Качество воды ничем не хуже. Отмывки тоже. Что касается применения водосмываемых материалов, то производители все равно рекомендуют отмывку спец. жидкостями для качественного результата.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
