veter
    119
Информация о veter
  • День рождения 01.05.1980
1 374 просмотра профиля
  1. Здравствуйте. Пожалуйста, все вопросы задавайте в личку. Холдинг в Москве. Требуются специалисты - разработчики для следующих направлений: СВЧ - пассивные элементы (фильтры, делители/сумматоры, антены) СВЧ - активные элементы (усилители, приемопередающие модули) Специалист оптоэлектроники (разработка модулей передачи данных) Разработчик гибридных схем и микросборок (в том числе обработка видео потоков) Разработчик силовой электроники (интеллектуальные IGBT модули) Разработчик - схемотехник Программист Конструктор Огромная просьба не разводить дискуссии, дабы нет времени отвечать на риторические вопросы. Имеется спектр задач, как для постоянной, для аутсерсинговой удаленной работы, есть задачи для совместителей и консультантов, интересуйтесь в личку. На конкретные вопросы и по существу отвечу быстро.
  2. Доброго времени суток, коллеги! помогите найти датчик давления воздуха. условия. давление до 10 кг выход ток 4-20мА температурный диапазон -10 - + 40 погрешность не более 2% от максимального значения заранее благодарен за советы и ссылки
  3. как вариант можно использовать датчик PT100 он практически линейно изменяет своё сопротивление от температуры, плюс то, что типов этих датчиков очень много для различного крепления.
  4. 200 - 1000 мм - это расстояние до отражающего объекта, которое этот датчик способен зафиксировать при применении обычного детектора уровня. 200мм - начальный диапазон. обусловлен временем затухания колебаний после инициализирующего импульса
  5. поищите датчики CAS. у них есть даже консольный тип. по моему так называются...
  6. спасибо огромное!!!
  7. USB to COM
    Доброго времени суток, коллеги. Суть вопроса: при инициализации виртуального СОМ порта с номером больше 9, например 14 или 21, API функция его не открывает. в описании говориться что порт не может быть с номером больше 9. Кто-нибудь обходил данную проблему? заранее спасибо.
  8. pyr это пироэлектрик? дело в том, что пироэлектрики бывают разных типов. от простого кристалла, до встроенной схемы усиления.
  9. может я не очень внимательно читал топик, но почему фоновую засветку нельзя померить самим ацп. по моему очень упрощает. подобным образом я решил задачу измерения пульсаций освещенности в 2-5 люксов.
  10. недавно столкнулся с проблемой... разработали АСУ насосами и встал вопрос оформления проектной документации. без неё не разрешают систему устанавливать. может кто подскажет: что в неё входит, где нарыть ГОСТы, и очень буду признателен если ктонить выложит пару примеров. заранее спасибо. пс: меня пугали вопросами её согласования, дескать необходимо согласовывать решения о прокладке кабелей, о установке шкафов управления и т.п. поделитесь подводными камнями в этом вопросе, плз!
  11. для уменьшения минимального расстояния нужно временну'ю регулировку усиления сделать, т.е. уменьшать КУ вначале, а затем плавно его увеличивать. для этого подойдет полевой транзистор поставленый после приемника.
  12. запарился искать датчик, измеряющий дифференциальное давление по обе стороны пластины, которая погружена в воду. датчик должен быть не толще 5-10 мм диаметр до 30мм давление порядка 0.5 атм
  13. с усилителями не получется использовать термокомпенсацию холодного спая, заложенную в регуляторе. сопротивление ключа слабо скажется если его в разрез повторителей вставлять, к томуже про реле у меня не шибко хорошие впечатления. если говорить о красоте решения, то это не "красиво" :) а в регуляторе есть стандартный линейный вход?
  14. про компенсацию согласен. предлягаю вместо реле использовать чтото типа кмоп ключа 4052. кстати по моему лучше выходы термопар через повторители использовать, чтото смутно припоминаю что при подключении параллельно нескольких усилителей к ТП какаято бяка была...
  15. "малой кровью" не получется. в регуляторе который используется сейчас наверняка имеется термокомпенсация холодного спая. навесив дополнительные микросхемы необходимо решать эту проблемму. параллельное включение на мой взгляд плохая идея.
