POZ
Свой-
62 -
0 ОбычныйИнформация о POZ
- День рождения 28.11.1976
1 685 просмотров профиля
Автомат установщик SMD - ECM LUNA 700FV. В рабочем состоянии с комплектом фидеров включая вибро. После приобретения SMD линии стоит без дела. Самовывоз из Черноголовки (Московская обл.) Цена - 5000 Евро по курсу.
Много всякого добра покупали здесь. Но это из европы тащить. И еще здесь.
Моё мнение - лучше чем оператор с кисточкой не одна машина не залакирует плату. И если Вы хотите автоматизации, то это вопрос компромиссов на которые Вы готовы пойти в части влагозащиты. Автомат селективного нанесения лака - не панацея, он может в зависимости от ваших требований в какой то степени сократить трудоемкость (что не факт - это зависит от сложности печатного узла). Основная проблема при влагозащите - капиллярный эффект. В зависимости от того какие разъемы установлены на плате вам придется решать на сколько близко можно подвести к нему форсунку и как его защищать от попадания лака. В итоге перед машиной может работать 1-3 чел заклеивая плате малярной лентой, замазывая герметиком и одевать защитные колпачки. В итоге часто подготовка платы(защита) занимает больше времени, чем лакировщик покрыл бы ее аккуратно кисточкой. Видел как на станке селективной влагозащиты наносили покрытие только в центре платы на микроконтроллер и обвязку и всё- заказчика устраивает, может это ваш вариант. Другому заказчику надо чтобы все контакты на SMD разъемах были под лаком и закрыты торцы плат- опять кисточка. Но если плата простая, пара винтовых разъемов (на краю платы и повернуты наружу) - селективка отличное решение. БУ оборудование не встречал, хотя довольно долго мониторил эту тему. Такие станки достаточно легко апгрейдятся и нет смысла его сбывать пока не умерла ходовая манипулятора. Разброс цен от 50 000$ у китайцев до 100 000$ (США) - и это за базовый комплект на котором невозможно начать работать.
Компаунд для заливки плат.
POZ ответил JeDay тема в Пайка и монтаж
"А вот у меня встречный вопрос - а кто нибудь видел насадки на картуш, чтобы из нее выходил плоский слой геля шириной хотя бы 3-4 см" здесь: http://www.dosieren.de/produkte/cat/dosierduesen.html -
Когда вся продукция проходит через термоцеклирование в рабочем состоянии +90 ... -40 град. по 2 ч циклы в течении от 8 - 24 ч. и одна плата начинает сбоить где-то после -30 и отгрузить её надо завтра утром, то у наладчика два варианта : 1- лезть в камеру с приборами (хорошо если камера позволяет) или 2- воспользоваться FREEZERом. А в прошлом веке :) конструктора закрывали в термокамере со своим прибором и мерз он там пока не найдет проблему. Находили и термонестабильные компоненты и перетравленныйе дорожки на плате, и недотравы которые коротили при охлаждении ,и разрывы в метализации переходных отверстий , холодные пайки и металический мусор в пластмасе колодок микросхем..... Отдельная история ремонт сервиса, который сбоит в минусе. Конечно балончик камеру не заменит, но иногда помогает.
Установка плат в корпус
POZ ответил Элком тема в Пайка и монтаж
Стойки дистанционные: http://www.tme.eu/ru/katalog/e-ljemjenty-d...mp;page=28%2C20 http://www.richco-inc.com/sites/fn-ru/imag...Section%20A.pdf -
Отечественные влагозащитные покрытия
POZ ответил Elsystems тема в Пайка и монтаж
Применял Plastik 71 и Uretan 71 - быстро и дешево, но 1- обнаружилась слабая адгезия этих лаков к ПП. Да, получается прочная пленка, но стоит эту пленку поддеть и вы ее снимете. Особенно это проявлялось на больших платах на участках без элементов, на насыщеных платах еще терпимо. Обезжиривание, предварительная сушка - ситуацию улучшают но не супер. И зависит какая маска на плате - матовая или глянцевая и на сколько хорошо отмыл плату производитель после лужения. 2- покройте этим лаком свою плату окунанием в один слой и погрузите включенную в ведро с водой - будете неприятно удивлены. Лучшее с чем сталкивался - лак силиконовый от ELECTROLUBE SCC3 - не спрей. Но выбор был обусловлен обязательным наличием UL сертификата. Но сушка - 2 ч. в НУ + 2ч. при +90 град. -
Отмывка ПП
POZ ответил f0ma тема в Пайка и монтаж
Если производитель говорит - нельзя, тогда нельзя. Но чаще получаешь ответ - "не рекомендуем, но при необходимости проверяйте на опытной партии". Однажды запросил китайцев - А можно мыть в УЗ ваши LED ? Ответили- Нельзя, а сколько купили? - 1 000 000 шт ответ- "тогда мыть можно". Когда запускатся партия плат >1000 шт и из-за 1 кварца надо повторно пропустить все платы после мойки через монтажный участок с ручной замывкой, то решение за технологом. А если после мойки еще что-то будет допаиватся на плате , то одним кварцем меньше или больше паять .... а ванна была 120л, 2000 Вт и 8 шт излучателей на дне -
Отмывка ПП
Ни кто под такое не подпишется. Типичный ответ -" на свой страх и риск". Я мыл. Но кроме частоты излучения надо учитывать мощность -Вт/литр и конструктивные особенности ванны ( раположеие излучателей и проч). Но я знал, что после мойки будет тестирование функционирования при -40 / +90 град. не мене 4 часов или наработка 8-12 часов. По этому был смысл рискнуть . Годы статистики показали что все нормально. Но оговорюсь - все для конкретной ванны+раствор +(может даже габарит платы и ее компановка оказались удачными). -
файлы для установки TWS QUADRA Laser
POZ ответил BlackJack тема в Пайка и монтаж
TWS знаю , пришлось поработать. Еще та "зверюга"- крови попил с наладчиков. Был станок только без лазера. Софт под DOS , програмировали только в режиме обучения. Добиться нормального центрирования было проблематично. А указание в мануале - "подогнуть плоскогубцами центровочные кулачки" это супер. Добится ровной установки SOT23 - проблема, долго настраиваешь, а через день опять сбивается. Не один станок не требовал столько внимания. А были еще две Мехатроники и 4 шт. Siplace F5, S25, S27 в двух линиях. -
Вывести провод из-под BGA
POZ ответил prig тема в Пайка и монтаж
На прошлой работе имелся такой чемоданчик: http://www.intertronics.co.uk/products/crc2012100.htm там всё от клея и маски до инсрумента + книжка как с этим работать -
Автоматизация ручной сборки плат
POZ ответил KARLSON тема в Пайка и монтаж
На Продуктронике 2012 видел (не помню как фирма называлась) рабочие места монтажников для установки выводных элементов на "волну". Рабочему на монитор выводятся (по нажатию педали) фото элемента, фото платы , зумируется зона куда поставить, все комменты и указания, лазером на плате отчерчивается зона куда поставить и полярность , подсвечивается лоток из которого взять или если карусельного типа магазин воще под руку поварачивается. Для сборщиков аналогично, только на мониторе 3D анимация последовательности сборки со всеми указаниями. -
выбор дымоуловителя
POZ ответил space8 тема в Пайка и монтаж
Эффективная вытяжка от 1000 EUR + сменные фильтры 300-500 EUR. А остальное дурилка. Накупили как-то на монтажный участок вытяжек АТР( хотели зимой на отоплении сэкономить) на участок было не зайти, дыма нет , а ваняет. Лучшая вытяжка это пылесос в форточку. -
Необходимо с чего-то начать
POZ ответил GRS тема в В помощь начинающему
Во первых надо знать какой сигнал выдает коробка передач конкретной модели авто. Несколько раз знакомые обращались посмотреть спидометры, так в одном случае это был бональный стрелочный вольтметр, в другом в коробке стоял датчик Хола и выдавал импульсы. -
Реперные отверстия
POZ ответил asen тема в Работаем с трассировкой
Хуже нет, чем монтировать платы без реперных меток. Приходится привязываться к какой нибудь площадке, машина ее плохо распознает, наставит элементов со смещением или будет каждый раз просить подтверждения репера в ручную. Ставте метки в каждом углу и не ошибётесь. У нас машине реально надо 2 метки, верхняя левая и нижняя правая, но это если сразу знать каким боком она в автомат пойдет. 1 мм диаметром оптимально, машна стробирует точки по горизонтали и вертикали и элементарно вычисляет центр и угловой поворот , принимает его за ноль и работает.
