Немного подправленный вариант первой платы, изменения и дополнения сделаны в соответствии с ЭТОЙ темой.
Все файлы, которые были или будут использованы буду выкладывать ЗДЕСЬ.
Так как желающих заняться распространением в Москве не нашлось, придётся мне отправлять самому. Пишите адрес и количество плат в личку или на мэйл. Пока цена получилась 450р, следующая партия должна получиться в районе 330р. Почтовые расходы отдельно. Оплата через Сбербанк, Рапиду, возможны другие варианты.
На будущее планирую также сделать небольшой запас комплектующих, которых нет в ЧипДипе и Терраэлектронике (почти всё для платы заказываю там).
возле R18 переходное без связи !!
еще советую в опциях solder mask swell и т.д. поставить в 0.
возле J13 линия DEV D7 слишком близко проходит.
Best Reg!
MT.
> J20 лежит за пределами платы.
опечатка
не ошибка, но учту
ОК
Странно что DRC не ругнулся, учту. Посмотрим что получится при изготовлении.
Если фатальных проблем с платой не обнаружится, в феврале закажу вторую партию 30шт (без изменений). Параллельно планирую запустить вторую версию с FPGA, наверное Альтера.
желательно все изменения выкладывать на указанный сайт в первом посте, ну или обновлять файл на сайте, тогда с указанием даты обновления.
А собственно схема то где? :) Вы ж ее правили вроде?
Надо будет детально проверить всю схему, потому что есть мелкие несоответствия даже на исходной схеме/плате. Мои изменения чисто косметические, я их пометил для себя только на бумаге, но в указанной выше теме они все перечислены. Постараюсь в ближайшее время отредактировать и выложить схему.
Изменённая схема выложена. Не успел проверить всю плату, но вроде все изменения учтены.
платы приехали, кому ещё нужно пишите
всем кто заказывал раньше подтвердите заказы
Так а какая цена? Финальный вариант соответствует тому, что лежит по ссылке в первом посте? Напаяный вариант реально получить?
Цена 350р + почтовые расходы.
Изготовлены по проекту, который лежит на open-arm.
Запаянный вариант получить реально, но времени на это пока нет.
