astro
Свой-
130 -
0 ОбычныйИнформация о astro
Сайт
1 738 просмотров профиля
SIM5320E настройка 3G
astro опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Подскажите плиз, можно ли получить скорость up-down хотя бы 300КБ/c в этом модуле? читаю доки, читаю инет - безрезультатно... получаю 115200 и не более. -
помогите сформировать ТЗ к ретранслятору
astro ответил astro тема в RF & Microwave Design
vadimp61, Из разрешённых ГКРЧ диапазонов я кроме 2437 МГц не нашёл полосу куда можно переместить 26 МГц. На 433 МГц полоса всего 1,7 МГц, так что этот вариант отпадает. Какие усилители использовали? -
Может я что-то не то спрашиваю? Предполагаемое решение - схемы с прямым преобразованием: усилитель, фильтр, смеситель, гетеродин, усилитель, фильтр. Смесители например те что я уже указал. В качестве гетеродинов генератор например LTC6946. Кто-нибудь делал подобные девайсы? ау... -
К примеру есть ли у кого-нибудь положительный опыт работы с up- down- смесителями LT5578 и LT5527? -
astro опубликовал тема в RF & Microwave Design
Требуется обеспечить работу оборудования штатовского производства, у которого есть радиоканал в полосе 902..928 МГц. Проблема в том, что у нас это не свободный диапазон как у них, а GSM. Предполагается изготовить некий девайс, который будет транслировать данную полосу в какой-либо разрешённый ГКРЧ диапазон и затем обратно. Навскидку это 2437 ГГц или 433 МГц. Скорость передачи данных 115 Кбит/с. Мощности для двух вариантов: 10мВт и 500мВт. Приём-передача на одну антенну с разделением времени. Прошу высказать соображения по такой задаче. -
des00, То что надо, большое спасибо. Вопрос закрыт.
Мыло в ЛС.
Stewart Little, Кто виноват и сам знаю. Вопрос - шо делать? (с)
Сайт-то я и сам нашел, но попросил howto потому что утилиты не работают или же работают, но непрозрачно для такого юзера как я. Т.е. для начала требуется наличие в системе ft2xx.dll. Качаю либу, устанавливаю, смотрю в описании - она используется для ftdibus.inf [FtdiHw] %USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus,USB\VID_0403&PID_6001 ftdiport.inf [FtdiHw] %VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort232.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001 (как бы не подходит к FT245BL, используемой в бластере? при попытке запустить прогу уже установленная библиотека не находится) зы Сорри конечно за нубские вопросы, то жутко неудобно мне без двух бластеров.
К сожалению все бластеры (в том числе и Terasic из Эфо) которые мне сейчас доступны имеют следующий код экземляра устройства (в диспетчере устройств): USB\VID_09FB&PID_6001\91D28408 Соответственно винда продолжает ругаться на одинаковые серийники. Поэтому просьба дать ссылки на howto по изменению серийных номеров, поскольку сам я этим никогда не занимался. (времени на замену бластеров у поставщиков нет)
Серийник действительно одинаковый, странно. Заменить сейчас не получится, проще будет с кем-нибудь поменяться.
Винда лицензионная, комп HP гарантийный, бластеры альтеровские Rev.C если не изменяет память то куплены в разных местах. Update обычно раз в 1-2 месяца. Чистка реестра ничего не меняет. Поищу девайс с другим серийным номером, может действительно проблема в этом.
Результат один: ошибка с кодом 42. Микрософтовая поддержка утверждает следующее: Windows не может загрузить драйвер устройства для данного оборудования, поскольку дубликат устройства уже установлен в системе. (Код 42) Рекомендуемое решение Был обнаружен дубликат устройства. Эта ошибка происходит, когда драйвер шины некорректно создает два подпроцесса с одинаковыми названиями (ошибка драйвера шины) или когда устройство с серийным номером обнаружено в новом месте, прежде чем оно было удалено со старого места. Эту проблему можно решить, перезагрузив компьютер.
andk, Выложите драйвер для USB Blaster из Q9, плиз.
Если верить системе, релиз квартуса 8.1 - октябрь 2008, дрова - март 2008. Как бы предполагаю, что в 2009 году тоже были релизы дров.
