Перейти к содержанию
Касаемо механизма "ЕСО - Engeneering Change Order"
В PCAD в редакторе PCB можно добавить компонент и связать его с другими компанентами. Затем используя мехинизм ЕСО можно автоматически внести изменения в схему.
В AD это сделать нельзя. Добавить компонент и связи можно только в редакторе схем.
Или я не прав?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, но в PCAD все равно элементы вставляются в отдельный лист схемы! А цепи проставляются метками, так что ручками поработать придется....
Ссылка на сообщение
Или я не прав?
не прав.
Ссылка на сообщение
Или я не прав?
А АД можно добавить компоненты и связи хоть в схеме хоть в PCB
Ссылка на сообщение
Ура я не прав.
Очень прошу расказать по шагам как сделать в DXP?
1. Добавить компонент в редакторе плат
2. Добатить связи к комонентам уже присутствующим в редакторе PCB
3. Обновить схему, чтоб в ней появился новый компонент и связи.
Пункт первый я делать умею, а вот с остальными проблема. В документации ничего не нашел! Правда я только начал изучать этот продукт.
Ссылка на сообщение
2. в паде, в его свойствах указываем цепь.
3 пункт всегда делал руками, - красивее будет. Даже не смотрел "автоматичеких фич"
Ссылка на сообщение
Вот всё у нас так, сначала обнадёжат заявив:
ты не прав, можно делать как в ПИКАДЕ
А потом оказывается:
Даже не смотрел
Обидно.
Ссылка на сообщение
Ура я не прав.
2A/ добавить на один из листов схемное изображение компонета с темже designator
дальше пункт3.
Хотя если добавляется элемент в ручную на схеме, то роще и связи там сделать
Ссылка на сообщение
почему "обидно" ??
я абсолютно уверен, что "автоматом" он не нарисует так как я, и еще многие, хотят. И ПИКАД так не нарисует. Вопрос идет о читаемости схемы после подобных действий :)
Ссылка на сообщение
В итоге, как и всегда, задача реализуется и там и там.
А дальше вопрос личных предпочтений...
Ссылка на сообщение
Прямо в точку. Можно и там и там. и по скорости трудно сказать где быстрее.
Скорее всего в том пакете, который больше знаешь
Ссылка на сообщение
Блин. Я всего неделю квыряю PCAD и DXP.
Допустим стоит задача: Есть рисунок печатной платы, надо сделать схему. (Смежная тема http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=26133&hl=)
В PCAD:
1. Преобразуем файл .bmp в .emf и загружаем в редактор PCB
2. Раставляем компоненты, делаем связи (connection)
3. Создаем ЕСО файл
4. Создаём новый файл схемы
5. Загружаем ЕСО
6. Растовляем компоненты
7. Выделяем NET и соединяем подсвеченные надписи
8. Повторяем для всех цепей.
Надеюсь я теперь понятно обьяснил. А сделать такое в DXP невозможно (или мне нехватает знаний, поэтому я и прошу совета!!!).
DXP не поддерживает добавление(оновление) компонентов и связей
зи платы в схему.
Владимир
Design/Update schematic - не подходит для компонентов и связей если изменения внесены в плату, а перенести их надо в схему.
Ссылка на сообщение
Владимир
Design/Update schematic - не подходит для компонентов и связей.
Только, что проверил, работает
Там есть конечно нюансы. но я их порешал быстро.
Но делать так схему, лучше застрелиться.
Я бы начал со схемы
Ссылка на сообщение
А можно по подробней про нюансы.
И если можно, то по шагам, как добавить новые связи в DXP редакторе плат?
Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
