makc 235 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Да, 3032 может коммутировать 5В по выходу, но только в режиме открытого колектора (с подтяжкой выхода через внешний резистор к 5В). Сразу скажу, что в этом режиме на выход из внутренней структуры нельзя подавать лог. "1" - спалите микросхему. Внутри надо сделать буфер TRI (ключ), которому на вход подать ноль (GND) и управлять только по входу OE. Тогда он будет либо закрыт (на выходе 5В), либо открыт (на выходе 0В). А что при этом будет с фронтами? По моему опыту, открытие/закрытие тристабильного буфера медленнее, чем простое переключение из 0/1 или наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба А что при этом будет с фронтами? По моему опыту, открытие/закрытие тристабильного буфера медленнее, чем простое переключение из 0/1 или наоборот. а это уже надо в конкретном контексте рассматривать: Vinnetu писал об управлении RF-ключами. а там скорее всего критична не величина задержки(из-за перекоса фронта), а их разброс.. (если вообще критично) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 18 января, 2007 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба Быстродействие системы ~1мкс. Фронты тоже не суть важно. Важен уровень. И ещё такая штука. В одном из проектов тоже делали управление на Альтере. У ключа два входа - прямой или инверсный. По даташит оба TTL. Использовать можно либо один либо другой - без разницы. Когда включили, Альтера (MAX7000S) жутко нагрелась и вышла из строя. Оказалось, что с прямого входа ключа вытекает ток 30-40mA! Когда поставили последовательно защитный резистор на 100 Ом, сразу увидели на нём падение напряжения почти 1.5V! Амперметр между входом ключа и землёй как раз и показал эти 30mA. Вы представляете! Это ж лампочку можно запитать! Что интересно, с инверсным входом всё нормально. Переделали, однако в другом проекте решено было ставить буфер на 74HCT04A. М/с жутко прожорливая, зато крепкая и "1" = 4.5V А у Atmel есть интересные вещи. Вот, например: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc0364.pdf Дёшево и сердито. 8 входов и 8 bidirectional. Есть своя среда разработки с симулятором (Free download). Однако, такой минус, что нужен программатор, и м/с, похоже, на плате не программируются. Т.е. программируем, потом запаиваем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 18 января, 2007 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба На мой взгляд для Вас самый подходящий вариант, который предложил Doka XC9536XL-10VQ44C IC CPLD 44-VQFP Xilinx 3.30V 1.06800 USD А выходы подтяните резисторами к 5В, как предложил Николаев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 18 января, 2007 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба Что интересно, с инверсным входом всё нормально. Переделали, однако в другом проекте решено было ставить буфер на 74HCT04A. М/с жутко прожорливая, зато крепкая и "1" = 4.5V /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Насчет крепости. Серия 74HC вроде бы слаботочная. Там все расчеты исходя из Iout 4ma. Да и от уровня напряжения питания много чего зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 18 января, 2007 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба Серия 74HC вроде бы слаботочная. Там все расчеты исходя из Iout 4maПочему же? До 25mA на каждый pin Out и до 20mA на каждый pin In. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HCT04A-D.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 18 января, 2007 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба Вы смотрите maximum ratings, а я dc characterictics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
