Vinnetu 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Subj! Нужно сделать декодер 4 bits input -> 16 bits output. На выходе просто появляется какая-то произвольная комбинация 0 и 1 в зависимости от числа на входе. Нужна какая-то совсем простая микросхемка, которую можно было бы запрограммировать. Знаю, такие есть у Lattice. Но у меня на работе ничего для Латтисов нету - ни среды разработки, ни программатора. У Альтеры для этой цели нет ничего - самый простой чип всё равно слишком сложен. Заказчик не хочет. Можно бы даже на дискретных элементах сделать, но должна быть гибкость, чтобы можно было перепрограммировать. Кто-нибудь что-то посоветует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Для этой задачи должна подойти любая ПЗУ. Например, на основе Flash-памяти. На адресные входы подаете свои входные сигналы, с выходов данных берете результат. Если нужно изменить преобразование вход-выход, то просто перепрограммируете ПЗУ, как таблицу значений адрес-данные. Или нужна именно ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Лучше ПЛИС. Какое-то CPLD. На вход пришло, на выходе сразу появилось. Без всяких стробов/write-ов. Кстати, вот уже и нашёл что-то: http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_...amp;target=16v8 Кто-нибудь юзал? Как для неё программу писать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Лучше ПЛИС. Какое-то CPLD. На вход пришло, на выходе сразу появилось. Без всяких стробов/write-ов. ну так и возъмите любую CPLD - хоть от Альтеры, хоть от Xilinx. по ресурсам задача войдет даже в самую минимальную ЗЫЖ а ATF16V8 - их две штуки надо будет ставить и где-то брать 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Я и предлагал взять самую маленькую MAX700S. 5V, 44 ножки, PLCC корпус. Заказчик не хочет. Просят найти что-то ещё проще и дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба EPM3032ALC44-10 1,52$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба М-да... А заказчик-то не дурак! Самая маленькая Альтера: EPM7032SLI44-7 стоит больше $10. ATMEL CPLD ATF16V8BQL-15JC (правда, эта мне не подходит) - за 48 штук: 48 * $0.8470 vetal, мне на 5V надо. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба DigiKey'евские цены: XC9536-15PC44C IC CPLD 44-PLCC Xilinx 5.00V 2.85000 USD XC9536XL-10VQ44C IC CPLD 44-VQFP Xilinx 3.30V 1.06800 USD притом 3.3вольтовая совместима по уровням с 5В КМОП-логикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба У-у-у!! :) :) Вот отдалённо напоминающее то, что мне бы подошло: ATF2500C. Цена $75.10 :) :) Причём, тоже PLCC-44. Все дистрибютеры в Штатах. Значит, и время доставки... Так что, будем делать на Альтере. Надеюсь, заказчик меня поймёт. :) А если не поймёт, пусть сами ищут, предлагают, что они хотят. Doka, спасибо за инфу. Но логика совместима по входу. По выходу придётся ставить буферы, чтобы подтянуть уровни повыше (у меня управление идёт на RF-ключи. При низкой "1" могут быть проблемы). Кроме того, надо ставить конвертер с 5V на 3.3V для питания м/с. Нет, это не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj_Atmex 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 (изменено) · Жалоба Что может быть проще EPM7032STC44 ?? меньше $5 в розницу, корпус TQFP44 странные у вас заказчики... ;) Изменено 17 января, 2007 пользователем Dj_Atmex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otrog 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Нужно сделать декодер 4 bits input -> 16 bits output. А какое быстродействие нужно? Может подойдет ATmega8? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Нужно сделать декодер 4 bits input -> 16 bits output. А какое быстродействие нужно? Может подойдет ATmega8? Да... Это называется - простенькое? :ohmy: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyNik 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 (изменено) · Жалоба MAX7000S уже давно идёт с завышением цены. Они же (Альтера) всё пытаются снять эту серию с производства. Советую MAX3032ALC-44. По сути - тоже самое, но от 3,3В. IO толерантны к 5В (внимательно читайте детали в PDF, особенно, для типов BIDIR, OUTPUT). Цена всего $1,52 в России! Изменено 17 января, 2007 пользователем Евгений Николаев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Наверное, выберу MAX3032. Сейчас поговорил, буферы на выход всё равно ставить придётся. MAX7000S хоть и 5-вольтовая серия, но практически "1" на выходе равен ~3.5V, а нужно не менее 4V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyNik 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Да, 3032 может коммутировать 5В по выходу, но только в режиме открытого колектора (с подтяжкой выхода через внешний резистор к 5В). Сразу скажу, что в этом режиме на выход из внутренней структуры нельзя подавать лог. "1" - спалите микросхему. Внутри надо сделать буфер TRI (ключ), которому на вход подать ноль (GND) и управлять только по входу OE. Тогда он будет либо закрыт (на выходе 5В), либо открыт (на выходе 0В). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
