smk 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 (изменено) · Жалоба Нужно сконструировать развязывающий каскад с входным сопротивлением 10 МОм и желательно с переключаемым коэфициентом усиления 1-10-100 (есл 100 вообще получится). ОУ предполагается TL062. Питание 2 х 2 В. Кто-нибудь делал нечто подобное? Что посоветуете? Изменено 10 января, 2007 пользователем smk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Можно, если собрать схему на ОУ с не инвертирующим входом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Для хорошей развязки можно использовать инструментальный усилитель. Или два операционника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба А частотный диапазон у вас десятки кГц? если уложитесь в полосу на усилении 100, то можно просто на одном ОУ неинвертирующий усилитель делать. Если нет, надо взять 2 ОУ ...у первого каскада сделать усиление 10 и у второго 10, а переключателем коротить обратные связи... закоротите обратные связи обоих каскадов будет буфер, "раскоротите" любой будет усиление 10,"раскоротите" оба будет усиление 100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба Да, про частоту забыл спросить... Инструментальники редко более 1МГц полосу имеют( А частотный диапазон у вас десятки кГц? если уложитесь в полосу на усилении 100, то можно просто на одном ОУ неинвертирующий усилитель делать. Если нет, надо взять 2 ОУ ...у первого каскада сделать усиление 10 и у второго 10, а переключателем коротить обратные связи... закоротите обратные связи обоих каскадов будет буфер, "раскоротите" любой будет усиление 10,"раскоротите" оба будет усиление 100 Тут на самом деле может быть посложнее, на одном ОУ маловато будет... Жаль что народ не пишет приложение, для которого сыр-бор городится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба А есть ли из доступных ОУ с таким-же входом как и TL062, но с выходом (и желательно входом) R-t-R? Хотелось бы два в одном DIP8 ил SO8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба А вот это Вам не сгодится? http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pga202.pdf сорри извиняюсь, питание не заметил... Гляньте TLV2472 и иже с ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 20 января, 2007 Опубликовано 20 января, 2007 · Жалоба Если инвертирующий вход ОУ соединить с выходом, а сигнал подавать на неинвертирующий вход, то входное сопротивление каскада будет равно Rвх_оу*К_оу. Если входное сопротивление ОУ - Rвх_оу худо-бедно равно 0,5 МОм, а коэфф. усиления собстенно ОУ - К_оу худо-бедно равен 10'000, то теоретически ничего сложного получить Rвх=10 МОм, но конструкция должна исключать токи утечек и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 20 января, 2007 Опубликовано 20 января, 2007 · Жалоба Rвх_оу*К_оу Это вы откуда взяли? Входное сопротивление повторителя на ОУ равно входному сопротивлению ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 21 января, 2007 Опубликовано 21 января, 2007 · Жалоба Кто-нибудь имел дело с TLV2252 при однополярном питании 3...3,6V ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 (изменено) · Жалоба Rвх_оу*К_оу Это вы откуда взяли? Входное сопротивление повторителя на ОУ равно входному сопротивлению ОУ А.Г.Алексенко и др. Применение прецизионных аналоговых ИС #1.2.3. Увеличение входного импенданса ОУ -"сопротивление Rвх в этой схеме увеличивается в Ku' раз" Применяя старые советские ОУ пользуемся схемой неинвертирующего включения там, где нужно большое входное сопротивление. Изменено 22 января, 2007 пользователем Ильдус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Там схема не обычного повторителя на ОУ, а мудрёная с дополнительной ОС..может к ней возможно такое утверждение и справедливо. А входное сопротивление повторителя на ОУ ( Если инвертирующий вход ОУ соединить с выходом, а сигнал подавать на неинвертирующий вход) равно входному сопротивлению ОУ....(А. Дж. Пейтон, В.Волш "Аналоговая электроника на операционных усилителях" параграф 4.3....стр 63) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 24 января, 2007 Опубликовано 24 января, 2007 · Жалоба входное сопротивление повторителя на ОУ равно входному сопротивлению ОУ....(А. Дж. Пейтон, В.Волш "Аналоговая электроника на операционных усилителях" параграф 4.3....стр 63) Я склонен верить Алексенко, там на стр. 10 есть расчет входного импедаса для неинв. включения. Потом мы часто применяем такое включение там, где нужно большое входное, т.е. проверено практикой. П.Хоровиц, У.Хилл Искусство схемотехники Т1, в парагр. 3.05 "Неинвертирующий усилитель" пишут -"... входной импеданс этого усилителя бесконечен (для ОУ типа 741 он составляет по крайней мере несколько сотен мегаом..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 января, 2007 Опубликовано 24 января, 2007 · Жалоба В реальности ОС действительно повышает входное сопротивление ОУ в режиме повторителя. Неверующим советую рассмотреть и рассчитать входной каскад ОУ на уровне отдельных транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
