starterkit.ru 0 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба Проблем с железом нет - проблема использовать его. Для 99% достаточно atmega328 и только 1% думает что им надо больше. Великий Renesas сдох со своими чудными процами из-за софта. STM, AVR живут только за счет отсутствия проблем с софтом. Как только A7-A9 станут иметь нормальные средства программирования - тоже пойдут в народ. ... Извините, но эту ветку могут читать дети (которые могут в это поверить)!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan1 0 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба starterkit, ответьте лучше на вполне конкретные вопросы Chudik-а! Поверьте, эти вопросы интересуют не только детей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) · Жалоба Скажем так, интересует любой toolchain, который отвечает следующим требованиям (навскидку): 1) штатно используются готовые сборки Linaro https://launchpad.net/linaro-toolchain-bina...lestone/2013.09 есть версии для Linux и Windows. 2) С платой идет buildroot с импортированными библиотеками OpenGL, кодеками и плагинами Gstreamer из Yocto, Freescale для BSP использует Yocto https://community.freescale.com/docs/DOC-1616 вы можете собрать все что нужно по мануалам только ядро и загрузчик оставить от платы 3) То что вы описываете поддерживает ядро Linux, Qt тоже есть. Поставит готовый дистрибутив Linux проблем нет, но заставить там работать аппаратное ускорение видео и графики - нужно будет помучаться. Официально Freescale поддерживал только старую версию Ubuntu 11.10. Для сборки естественно потребуется дистрибутив Linux, хотя бы в виртуалке. Образ виртуальной машины есть. 7" дюймовый плаг с LVDS и резистивным тачскрином стоит почти в 3 раза дороже самой платы :) с HOLA я его не пробовал - пока нет переходника, с i.mx6q работает, по периферии у этих процессоров отличия незначительные - solo это облегченный вариант quad, так что не должно возникнуть проблем. Надеяться что вы получите полноценный десктоп на мобильном процессоре несколько наивно, а вот специализированное устройство - например CarPC или медиацентр - это все реально и доступно. Изменено 22 января, 2014 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AXONIM 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Модуль на базе Atmel SAMA5D3x (ARM Cortex-A5) Возможности и особенности: • Ядро ARM Cortex-A5 до 536МГц (+ VFPv4 D16) • Аппаратные блоки шифрования (AES, SHA, TDES, TRNG) • DDR2 RAM до 512МБ • NAND Flash до 1ГБ • SPI Flash до 8МБ • 24-бит интерфейс для TFT LCD • Интерфейс для резистивной сенсорной панели + 12 канал ADC • Интерфейс камеры (CMOS/ITU-R BT. 601/656) • Поддержка сети: 1xEMAC (10/100M), 1xGMAC (10/100/1G) с поддержкой IEEE 1588v2 • Gigabit Ethernet PHY на модуле • 1 x USB 2.0 High Speed Device (480 Мбит/с) • 3 x USB 2.0 High Speed Host (480 Мбит/с) • 3 x MMC/SD/SDIO • 2 x CAN 2.0 A/B • 4 x USART • 2 x UART • 1 x DBGU • 2 x I2C (TWI) • 2 x SPI • 1 x 4х канальный 16-битный PWM • 2 x SSC (с поддержкой I2S аудио кодеков) • 2 x 3х канальных 32-битных таймера • 1 x RTC • GPIO (выводы общего назначения) • 1 х системная шина (EBI) • Программный модем (Conexant CX20548 с поддержкой технологии SmartDAA) (FXO) - (поддержка V.90, V.92, V.42bis, V.29 FastPOS и других протокол) • Диапазон напряжения питания +3,3В, либо +5В (встроенный DC/DC) • ОС: Linux, Android, Windows Compact 7 / 2013, eCOS 3.0 • Размер модуля 82мм х 55мм (MXM 3.0) • Модуль выполнен с поддержкой индустриального температурного диапазона (-40°C .. 85°C) • Модуль может поставлятся с включенной лицензией Windows Embedded и/или с ответным разъёмом. Подробнее Изменено 10 февраля, 2014 пользователем AXONIM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starterkit.ru 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Представляем новый продукт - SK-NUC976 • Nuvoton ARM926EJ-S 300МГц • DDR2 (интегрирована в процессор) 64МБайт, DDR-300 • Micro SD card holder • SPI Flash 16МБайт • Встроенный контроллер резистивного сенсорного экрана • I/O: LCD, USB-OTG, USB-Host, CSI, UART, SPI, I2C, CAN, PWM ... • 64х58х16мм • -40…+85С Работает под управлением полноценной (не uClinux) ОС Linux 3.10.32. Аппаратный программатор-отладчик не нужен, в графической среде QtCreator отредактировали текст, нажали кнопку - автоматически скомпилируется, скопируется на плату и запустится, так же возможна и пошаговая отладка. Все практически как в Keil/IAR, только бесплатно! Розничная цена 2000р Изменено 22 сентября, 2016 пользователем starterkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) · Жалоба • Nuvoton ARM926EJ-S 300МГц • DDR2 (интегрирована в процессор) 64МБайт, DDR-300 Работает под управлением полноценной (не uClinux) ОС Linux 3.10.32. в графической среде QtCreator Какие-то противоречия, не находите? При всем уважении, на таком проце только standalone-программы будут нормально работать, т.к. это аппаратные характеристики типичного ddwrt роутера, в котором нет и упоминания о графической подсистеме.. Ну и по случаю, хотелось спросить - может у вас есть задумки создания платы на процессоре А20, но по габаритам и разъемам, совместимую с Hola-PC? Т.е. по сути просто заменить МХ6 на А20.. Изменено 4 октября, 2016 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starterkit.ru 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Какие-то противоречия, не находите?Нет. Как тогда живут люди на AT91SAM9260, iMX233, от части на iMX287 и AT91SAM9G45 ... Не видел ни одного, кто бы писал на этом стандалон. http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...ew&id=26280 Ну и по случаю, хотелось спросить - может у вас есть задумки создания платы на процессоре А20, но по габаритам и разъемам, совместимую с Hola-PC? Нет. Т.е. по сути просто заменить МХ6 на А20.. ИМХО не стоит этого делать. (есть подозрение, что этот A20 сдует как ...) Изменено 4 октября, 2016 пользователем starterkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Как тогда живут люди на AT91SAM9260, iMX233, от части на iMX287 и AT91SAM9G45 ... Не видел ни одного, кто бы писал на этом стандалон. http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...ew&id=26280 SK-NUC976-LCD480x272 - С таким разрешением экрана, наверно будет работать, но сейчас уже хочется хотя бы 1024х600... ИМХО не стоит этого делать. (есть подозрение, что этот A20 сдует как ...) Жалко, хотя зашел на олимекс, там до сих пор еще платки на А13 продают, хотя этому камешку уже в сто лет в обед.. Изменено 4 октября, 2016 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба Жалко, хотя зашел на олимекс, там до сих пор еще платки на А13 продают, хотя этому камешку уже в сто лет в обед.. Сейчас уже пора R40 пилить. Но, думаю, и A20 несколько лет еще будет доступен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Сейчас уже пора R40 пилить. Но, думаю, и A20 несколько лет еще будет доступен. Может и так, жаль, китаезы не идут по принципу СТМ и не делают pin-to-pin совместимые камни, как один раз сделали с А10 - А20... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба SK-NUC976-LCD480x272 - С таким разрешением экрана, наверно будет работать, но сейчас уже хочется хотя бы 1024х600... это почти предел для nuc976: Support resolution up to 1024x768 зато поддерживает i80/m68 интерфейсы с MCU.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Может и так, жаль, китаезы не идут по принципу СТМ и не делают pin-to-pin совместимые камни, как один раз сделали с А10 - А20... Из pin-to-pin есть еще T2. А так, жаль, конечно. Вот если бы взять A20, поставить современные контроллеры DDR и SD/MMC, добавить MIPI по входам и выходам и исправить SATA - сказка получилась бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Вот если бы взять A20, поставить современные контроллеры DDR и SD/MMC, добавить MIPI по входам и выходам и исправить SATA - сказка получилась бы. Если не секрет, а что в нем не так с DDR и SD контроллером? Вроде, как DDR 3 поддержка есть, шина 32 бита... зато поддерживает i80/m68 интерфейсы с MCU.. А для чего они сейчас нужны?? ИМХО этот камень опоздал с выходом в свет лет 5-7, вот в то время ему б цены не было... Сейчас проще поставить тот же А13, или купить олимексовскую платку на нем за 1500рэ :laughing: Изменено 5 октября, 2016 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Если не секрет, а что в нем не так с DDR и SD контроллером? Вроде, как DDR 3 поддержка есть, шина 32 бита... На современных (H3, A64 и т.п.) частота DDR повыше - около 600MHz. SD/MMC - шина 4 бита, нет официальной поддержки eMMC выше 4.41. Хотя я запускал интереса ради eMMC на A20 в режиме HS200 - работает, 100МБайт/с скорость чтения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба А для чего они сейчас нужны?? кав минимум в двух ипостасях - мелкий экран, типа 320х240 (3") легко прикручивается на нативный видеоинтерфейс, у мелких в большинстве стоит набортный контроллер и к обычному tft интерфейсу их сложно приживить.. - дополнительная шина (если контроллер lcd от НУКа работает как в ситаре) для шустрого обмена в ритме 80/68 на 16 битах.. ИМХО этот камень опоздал с выходом в свет лет 5-7, вот в то время ему б цены не было... согласен.. видимо оттачивали технологию проц+память в одном кузове.. судя по стилю доки, там таже команда, которая начинала с nuc900/nuc950, а это было как раз 5-7 лет назад.. зато 11 уартов - теперь можно уарты пихать куда не попадя, хошь мультипортовку мути на одном камне, хошь сам на себя порты замыкай, хошь сеть на уартах - все равно не кончатся.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
