proba 0 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба да, называнием ощибся. а в остальном: существуют стандарты и аппаратура должно соответствовать им, на каком элементном базе, не имеет значения для потребителя. определить по признаку " нет SLIC" - значит халтурщк , а есть - "НЕ халтурщик" очень повeрхностно, свободно можно на дискретных элементах собирать схему, не уступающeго SLIC. то что сегодня не оправдано, не было так еще 5-7 лет назад. занимался темои 8-9 года назад и попробовали разные решения ( codec Am79Q021, TSX5070, slic HH5504 и на оу+транзисторах) , все соответсвовали нормативам. 79Q021,( сеичас Legerity Le58QL021) имеет цифровые филтры , которыми можно очень заметно компенcировать ненастроенноcть дифсистемы и эхо с абонентского конца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба а в остальном: существуют стандарты и аппаратура должно соответствовать им, на каком элементном базе, не имеет значения для потребителя Ну а я о чем? Только ведь возьмут незнаючи SLIC, рефренсный дизайн и сделают вполне нормальный девайс. А так даже знаючи - как Вы 8-9 лет назад на рассыпухе с разводкой с первого раза угадали и во все "шаблоны" уложились :)? Кстати, измериловку соответствующую тоже иметь надо, чем меряли однако? Почем в те времена PCM4 от Wandel & Goltermann или GN Elmi был? Ну а о том, что рассматривать на "соответствие" хоть чему-либо приведеннные в этой ветке решения не нужно, пожалуй спорить не будем? cвободно можно на дискретных элементах собирать схему, не уступающeго SLIC Увы, "свободно" и не "уступающий" получится только для минимально функционального набора. Приятные "мелочи" типа Передачи при положенной трубке, Передачи тарификационных импульсов, Переполюсовки, Отслеживания замыкания линии на землю,... усложняют россыпной вариант линейной части до полной нецелесообразности. А если еще вспомнить о диагностике...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба ......79Q021,( сеичас Legerity Le58QL021) имеет цифровые фильтры , которыми можно очень заметно компенcировать ненастроенноcть дифсистемы и эхо с абонентского конца. Может не по теме, но поднимаемые Вами вопросы достаточно горячи: 1. Вы имеете успешный опыт применения Le58QL021? 2. Эхо подавление внутренними настраиваемыми фильтрами в Le58QL021 соответствует технологии COMBO-II в TP3070, TP3071 Programmable PCM CODEC/Filter от National Semicondactor или это круче? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба сеичас Legerity Le58QL021) имеет цифровые филтры , которыми можно очень заметно компенcировать ненастроенноcть дифсистемы и эхо с абонентского конца. Только это не есть "компенсация ненастроенности дифсистемы" (борьба с последствиями) - это просто "настройка дифсистемы"(борьба с причинами). Эхокомпенсаторы уже борятся с последствиями и не используются на абонентском конце, ибо при нормально настроенном абонентском комплекте и малых задержках к канале передачи со всем справляется встроенный в мозг челевека эхозаградитель. Эхозагратители ставятся на строне сопряжения с каналами связи имеющими задержку и компенсируют имеющееся (не только из-за неидеально согласованной дифсистемы, но и просто акустическое) эхо в тех случаях, когда вносимая задержка ломает человеческий механизм компенсации. 2. Эхо подавление внутренними настраиваемыми фильтрами в Le58QL021 соответствует технологии COMBO-II в TP3070, TP3071 Programmable PCM CODEC/Filter от National Semicondactor или это круче? Полагаю, что один черт. Никому из производителей незачем превосходить нормы и создавать системы балансировки дифсистемы для моделей отличных от стандартизированных эквивалентов линий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba 0 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба Может не по теме, но поднимаемые Вами вопросы достаточно горячи: 1. Вы имеете успешный опыт применения Le58QL021? 2. Эхо подавление внутренними настраиваемыми фильтрами в Le58QL021 соответствует технологии COMBO-II в TP3070, TP3071 Programmable PCM CODEC/Filter от National Semicondactor или это круче? 1. есть "+" опыт внедрения Am79Q021,( LE58QL021 его 3V версия). есть слухи что данныи чип не поддерживает 56kb модемы, поетому выпустили LE58LQ061 (63 ). 2. в 5071 hybal сделан в аналоговои части( sample-hold elements ) , а в LE58QL021 в виде цифрового (FIR - IIR )фильтра. посмотрите даташит. ADC, DAC и цифровые филтры работают @16kHz , т.е. 2x кратным оверсамплингом. разрядность FIR максимально 9, так что эхоподавителем назвать нельзя, :a14: to zltigo ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба 2. в 5071 hybal сделан в аналоговои части( sample-hold elements ) , а в LE58QL021 в виде цифрового (FIR - IIR )фильтра... В АппНотах на TS5071 и аналогичных для настройки Hybrid Balancing (дифсистемы) предлагали использовать специальную программу, хотя на практике эту настройку удавалось сделать перебором кодов во внутренних настроечных регистрах (благо их не так много). В то же время, LE58QL021 выглядит значительно сложнее; как здесь с доступностью аналогичной программы или есть свои индивидуальные подходы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba 0 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Вы же можете смотреть это с саита www.legerity.com ? там есть WinSLAC , Voicepath и др. софт, также исходники в C для управления SLIC / SLAC. если Вас интересует что мы в лето 97 сделали то : я был тупои и коллеги такие же. но нашли что AMD выпускает Am79c02A с самоадаптирующими филтрами, по построению идентичные к 79q021. пустили этого "гулять " в схеме и вычитали коефициенты. потом разумеется потихонку стали разбиратся что и как, моделировать в Mathlab научились. Изменено 11 декабря, 2006 пользователем proba Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба возник вопрос по эмулированию телефонной линии (со стороны АТС). посмотрел на современные диалап модемы - там до сих пор каменный век -здоровенные трансформаторы смотрел схему КИТа DSK на TMS320VC5402 от TI (для прототипирования аудио и модемных приложений): там связующим звеном между кодеком и телефонной линией является некая СРС5600А: с одной стороны входит телефонная линия - с другой: дифф. сигналы на кодек DATA_TX & DATA_RX. Даташит найти не удалось, но судя по даташитам одноклассников там есть опторазвязка. в принципе в гальваноразвязке нет такой уж необходимости - всеже подключаться будет локальный ТА, а те городская сеть общего пользования. СРС5600А имеет разные полезные сигналы: RING#, CID#, OH# - этого тоже не надо. Интересует только "физика" сопряжения - всякие тоновые/импульсные наборы будут обрабатываться процем. полистав книжку Кизлюка по телефонам и сетям вообще складывается ощущение что достаточно выдавать в линию около 12В постоянки (исходя из оммического сопротивления аппарата по стандарту и протекаемому току) - как-то сопрягать по уровням сигнала ТА и кодек (e.g. TLV320AIC23). Интересует 2 момента: готовое и доставабельное решение (чип) и реализация сопряжения на рассыпухе. Canal-5, www.ancom.ru. Если потребуется абонентское окончание, могу сбросить TDA-5G + технический автоответчик. Есть также девайс для настройки софта/аппаратуры в каналах "последней мили" (ADSP2185+аппаратный сервис+ДП и т.д.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 12 декабря, 2006 Опубликовано 12 декабря, 2006 · Жалоба Canal-5, www.ancom.ru.вот это сундучёк!)) Если потребуется абонентское окончание, могу сбросить TDA-5G + технический автоответчик. Есть также девайс для настройки софта/аппаратуры в каналах "последней мили" (ADSP2185+аппаратный сервис+ДП и т.д.). пока нет ободимости. По мере осознания - посмотрим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
