Перейти к содержанию
Кто-нибудь знает наши отечественные ПЛИС с госприемкой? Желательно помощнее и побольше) Подскажите где искать? У кого?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ПЛИС не знаю. Есть БМК - там конфигурация задается одним из слоев металлизации.
Искать на Ангстреме и Микроне.
Ссылка на сообщение
Недавно нам на предприятие пришло рекламное письмо с ОАО "Воронежский завод полупроводниковых приборов - Сборка". Пишут, что в ноябре 2006 года заканчивают освоение двух типов ПЛИС: 5576ХС1Т и 5576ХС2Т. Доступны варианты с приемкой "5". Вечером найду их характеристики и здесь приведу. Отправили запрос про средства разработки пока ответа не получили.
Мы сами используем в спецтехнике ПЛИС фирмы Xilinx. В дальнейшем (по требованию заказчика) имея на них готовый проект можно заказать БМК (Микрон, Ангстрем). Но у них техпроцесс 0,5 мкм и корпуса здоровые, вывода с шагом 2,54 мм.
Ссылка на сообщение
Тут случайно ни кого с этих фирм нет?
У нас примерно таже ситуация то же Xilinx и Altera. Но заказчик хочет нашу элементную базу ( А где б ее взять-то ?( Особенно аналог Vertex - 4.
Ладно может у кого есть опыт перехода ? Поделитесь
Ссылка на сообщение
В списке "номенклатуры" аж миллионновентильные чипы есть (не помню точно), только эти списки не на всех одинаково распространяются.
Ссылка на сообщение
Есть-то есть а толку ( Всю номенклатуру все равно надо с заказчиком согласовывать ибо приемки у нее нет а это время и много (по опыту предидущее соглосование заняло 1,5 года ). То есть что есть что нет ее этой номенклатуры... Но это еще что мне вот тут еще АЦП нужен на 200-400 МГц РУССКИЙ!!! :blink:
Ссылка на сообщение
На каждое изделие для МО РФ составляется свой перечень разрешенных импортных комплектующих. Для его согласования необходимо собрать около 18 подписей в различных специнститутах и военных частях, которые участвуют в испытании данного изделия. Основная подпись за 22-ым институтом. Именно он решает какие элементы разрешить, какие нет. На те, которые разрешат, выделяются деньги из бюджета МО для разработки аналогов, открываются темы НИОКР. Если аналоги уже разработаны, то рекомендуют данный импорт заменить на них. Если имющиеся технологии в стране недостаточны и в перспективе не ожидаются, то либо данный элемент запрещают, либо необходимо закупить страховой запас данных элементов на все время выпуска и эксплуатации изделия. У нас аналогично согласование заняло около 1,5 лет, изделие уже испытание прошло, на объекте установлено и в серию запущно, а перечень только согласовали. К этому времени часть согласованных элементов начали снимать с производства :-).
Характеристики отечественных ПЛИС.
1. 5576ХС1Т.
Питание 3,3В, допустимые входные сигналы до 5В;
Встроенный JTAG для тестирования и конфигурирования;
Конфигурирование от внешних различных устройств (ПЗУ);
256-выводной металлокерамический корпус для поверхностного монтажа;
Типовая логическая емкость 50000 вентилей;
2880 логических элементов;
360 логических блоков;
Встроенная память 20480 бит;
Количество триггеров 3184;
Количество пользовательских выводов 189.
2. 5576ХС2Т.
программируемая нагрузочная способность элементов ввода/вывода (12/24 мА);
108-выводной металлокерамический корпус для поверхностного монтажа;
Типовая логическая емкость 2500 вентилей;
208 логических элементов;
26 логических блоков;
Количество триггеров 272;
Количество пользовательских выводов 68.
Для обеих ПЛИС:
Диапазон рабочих температур от -60 до +85;
Частота переключения 8-ми разрядного счетчика не менее 100 МГц;
Выходное напряжение низкого уровня не более 0,45В
Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4В
Это все, что было в рекламном проспекте. Немного страноватые данные по логической емкости. Какая связь между числом вентилей и логических элементов? Непонятно.
Сайта у них нет, мыло тоже нет.
г.Воронеж, тел(4732)27-92-52, 23-69-51, 23-34-16 факс(4732)26-60-16
А АЦП такого отечественно точно нет. В анонсах где-то встречал на 1-10 МГц не более.
Ссылка на сообщение
Согласование с 22 институтом это конечно хорошо(целый год туда мотаться доказывать, что не можем без импортной элементной базы, причем есть список разрешенных элемонтов, которые рекомендуют повторять нашим фабрикам, известно название ОКР, но нет никакой информации, завершен ли ОКР и изготавливает ли кто нибуть данную микруху, причем тот же 22 институт, не обладает такой информацией, так к кому же идти у кого узнавать?), но в этом году на сборище микроэлетронщиков проводимом как раз 22-ым институтом было объявлено, что с этого года прекращаются все закупки страхового запаса, а к десятому году должны полностью перейти к отечественной элементной базе.
Ссылка на сообщение
...но в этом году на сборище микроэлетронщиков проводимом как раз 22-ым институтом было объявлено, что с этого года прекращаются все закупки страхового запаса, а к десятому году должны полностью перейти к отечественной элементной базе.
Не принимайте близко к сердцу такие заявления. Это просто правила игры. Я тоже варюсь в этой каше, приходилось и обоснования писать, но... Понял я только одно - если ваше изделие нужно и оно реально заказывается, то все обоснования можно засунуть в одно красивое место (то есть пустить в фоновом режиме, пусть бумага ходит). Заказчик, заинтересованный в хорошей работе изделия, примет и подпишет все, что нужно. Ну политика у них такая, надо же отрапортовать, что идет работа по замене импортной электронной базы на отечественную. Вы же сами прекрасно понимаете - НЕТУ У НАС НИКАКОЙ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, в природе ее просто не существует. Есть только громкие заявления о создании новой силиконовой долины, красивые картинки из Зеленограда с Путиным, ну и прочее - PR, короче говоря. Реально денег никто не вкладывает, потому как прибыль в 200% за полгода из этой отрасли не получишь, а за меньшую пока у нас работать не привыкли.
Ссылка на сообщение
Понял я только одно - если ваше изделие нужно и оно реально зака зывается, то все обоснования можно засунуть в одно красивое место (то есть пустить в фоновом режиме, пусть бумага ходит). Заказчик, заинтересованный в хорошей работе изделия, примет и подпишет все, что нужно.
Так все да не так ) В некоторых случаях заказчик может разрешить импортные элементы НО как правило это зависит от того кто заказчик Есть госконторы которым плевать на все допуски и запреты, есть те кто не идет ни на какие уступки.
Но вообще это оффтоп ... поэтому не будем об этом Лучше уж что-нибудь более конкретно по теме
Ссылка на сообщение
...Лучше уж что-нибудь более конкретно по теме
Лучше чем то, что я уже предложил из отечественных аналогов не существует. Проект на Virtex4 при условии использования в нем встроенного процессорного ядра, рокетов или хотя бы частот выше 100 МГц на БМК реализовать не смогут, при существующем техпроцессе это ни в один кристалл не влезет.
Единственно если кристалл БМК заказать где-нибудь в Корее. Таким образом в России выпускают DSP Нейроматрикс. Разработка наша, производство в Корее, корпус BGA приемка с заказчиком, т.е. "5". В этом году на выставке Экспоэлектроника было представлено его второе поколение.
Ссылка на сообщение
Ну почему же, может Бабаян "убьет" сразу и всех своим новым "Эльбрусом".
Недавно слышал историю про то как один инвестор предлагал построить в Зелике фаб на 0.18.
И что из етого получилось.
Ссылка на сообщение
"Новый Эльбрус" - миф. ИТМ растащили по винтикам ещё в 90-ые, а Бабаян давно уже занимается собственными делами; ему это, мягко говоря, не нужно.
Изменено пользователем dryadae
Ссылка на сообщение
Вот, с МВСВ-2006 фотки.
В понедельник сфоткаю привезённые нам контейнеры Э90-микро. Как матерились грузчики над этими "микро"... Заслушаешься... :)
Ссылка на сообщение
А это не тот самый Э-90, который еще Пентковский делал в конце 80х ? Бабаян, кстати, вроде сейчас начальник Российского Интела, занимаются там в основном "докручиванием" Интеловского компилятора для х86.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
