Перейти к содержанию
9 hours ago, krux said:
изготовитель - воронеж, разработчик - зеленоград.
Открыл перечень ЭКБ, производитель — АО «ВЗПП-С», 394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119А; калькодержатель (разработчик) — АО «КТЦ «Электроника», 394007, г. Воронеж, пр-т Ленинский, д. 119а.
Образовался вопрос: Использовал ли кто-нибудь Микроновские ПЛИС 5510ХС1Т / 2Т / 3Т АЕЯР.431260.892ТУ? По ним практически нет информации, но, вроде, это «аналог» MAXII…
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
КТЦ Электроника - дизайн-центр, они руками не делают, ВЗПП-С - корпусирует кристаллы, а вот кто изготавливает кристаллы - большой вопрос.
это - полностью самостоятельная разработка, не имеющая аналогов, поэтому софт для нее - свой, с соответствующей документацией. Для получения информации пишите официальный запрос в Микрон, например, на Виктора Ивановича Эннс – заместителя генерального директора
Ссылка на сообщение
TSMC (точно), Микрон (?).
Спасибо Вам большое, попробуем запросить.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, FeodoR сказал:
Всё верно, полупроводниковые приборы там разрабатывают и производят, с их поставками проблем нет. С ПЛИС всё куда запутаннее, слышал разные варианты, какой из них выбрать - не знаю, да и дела нет. MAX II меня в принципе не устраивают.
Ссылка на сообщение
У Микрона и поинтереснее вещи числятся: 5510ТС044 АЕНВ.431260.349ТУ, 5510ТС028 АЕНВ.431280.565ТУ.
(список не полный, каталога сейчас нет под рукой)
Ссылка на сообщение
Это те, что заявлены как аналоги ACTEL (Microsemi)?
Ссылка на сообщение
Да. Там указаны A2F500 и APA1000 в качестве аналогов.
Еще 5510ТС068 забыл. К ней еще есть загрузочное ПЗУ и микросхема питания. Обещали выпустить в конце года.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, AlexG сказал:
Да, вот эти уже поинтереснее. Но как там дела с поставками?
Xilinx мы можем купить как в оригинале, так и в виде клона.
Да и клоны Actel у китайцев появились тоже.
Ссылка на сообщение
а вы тактовую смотрели.. а после трассировки..
для 5510ХС до 30 МГц
для ТСххх до 70 МГц
не спорю для некоторых проектов этого с запасом особенно если корпус 84..132..144 контакта и для замены доисторических БМК наверно неплохо(если КПЗУ внутри особенно).
для плат размером 50х100 это неплохо. А вот с остальным, вопросы..
и с учетом сложившейся ситуации, ну вы поняли..
Ссылка на сообщение
В 05.09.2022 в 10:41, novikovfb сказал:
Если верить Перечню ЭКБ-2021, то 5576ХС2Т, 5576ХС3Т, 5576ХС8Т делает сама КТЦ-Электроника.
19 часов назад, byRAM сказал:
А вы уверены? А то например микроконтроллер GD32 совсем не клон ST32.
Ссылка на сообщение
Вы правы, посмотрел подробнее, у КТЦ есть свое сборочное производство, на котором корпусируют кристаллы мелких серий.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, copov сказал:
В клонах нельзя быть уверенным: не попробуешь - не поймёшь.
Ссылка на сообщение
Нашёл краткую информацию по 5510ХС
Спойлер
В связи с этим вопросы:
- в какой мере логические блоки этих ПЛИСок соответствуют Альтеровским логическим элементам (LE) ?
- есть ли встроенные блоки ОЗУ (Альтеровские memory bits)?
5510ХС3Т.pdf
Намекните хоть насколько этот софт адекватен по использованию ресурсов ПЛИС, удобно ли с ним работать, можно ли блоки описывать на VHDL...:umnik2:
Ссылка на сообщение
Я его не осилил, не хватило терпения и времени, отложил на потом. Софт на основе Yosys Open SYnthesis Suite, понимает только Verilog и TCL.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
