Привет всем. Пытаюсь запустить моделсим из квартуса.
Скачал последнюю 13-ю версию квартуса и моделсима с сайта альтеры. Написал простенький код на VHDL, скомпилировал, все гуд. Но при попытке запуска RTL анализа появляется окно с ошибкой о ненайденом исполнительном файле modelsim-altera:
Проверил в опциях путь, все ок:
Кто-нибудь узал 13-ый квартус с моделсимом? Не могу понять где косяк.
По моему решилось добавлением "\" после win32aloem
Парни, может кто поделиться любым (хоть счетчик) готовым проектом, в котором из 13 квартуса можно в моделсиме посмотреть поведение системы на уровне вентилей. Чтобы загрузил, запустил и уведел работающий результат. Нужна рыба разобраться как эту связку можно заставить работать. Уже месяц пытаюсь побороть данную систему - дальше поведенческого моделирования продвинуться не могу...
Изменено пользователем tems-ya
А существует какая-нибудь программа автоматического формирования тестбенча verilog и (или) vhdl кода???
Такого в принципе быть не может. Что-то можно сделать автоматически, но не все...
К примеру, откуда "микроконтроллер" может знать, с какой программой он будет работать?
Вот так же и Вериложный файл не может "знать" как и в каком порядке к нему будут приложены входные воздействия...
Смотрите на veriloghdl.org есть программа МЕС2012 они вроде может слепить тестбенч...
А какие проблемы есть с тесбенчем?
Да вот работал в квартусе со стандартным симулятором, а сейчас нужно перейти на моделсим. Посмотрел там дописывать нужно и задержки и прочее. Решил спросить по этому поводу
Странно...
Вот МоделСим - это как раз и есть самый стандартный симулятор...
А "дописывать" задержки там не нужно. Смотрите RTL симуляцию и если компилятор говорит, что все развел в соотв. с заданными констрейнами, то больше ничего и не нужно...
Возможно создание скелета тестбенча. Наприм. в Active-hdl герерируется: инстанс тестируемого модуля с объявлением портов, параметров... С помощью скриптовых языков можно прикрутить свои шаблоны, но тесткейсы придется писать самому.
С определенной натяжкой можно считать методическим материалом по Quartus выложенное эфовцами здесь.
Здравствуйте, мне тоже очень важна и интересна эта информация. Даже готов помочь с переводом с английского.
Но эта ссылка не работает почему-то, не могу посмотреть материал. Помогите :help:
По Квартусу было много статей. Смотрите "Архив" на kit-e.ru
Для чисто функциональной симуляции RTL так делать не требуется.
Только простейшие шаблоны, не думаю что ИИ развит настолько, чтобы создавать хорошие тесты.
А что, модельсим умеет делать заготовки для тест-бенча? Редко им пользуюсь но всё же интересно. Просветите?
Сам уже думаю написать скрипт на питоне, который генерит по модулю тетсбенч, точнее его заготовку - инстанс модуля, все параметры, все входы и выходы как лоджик, тактирование, таск резета и блок ассершенов на выходы что они никогда не будут $unknown
Вот гляньте бесплатное, но возможно это не все то, о чем мечталось...
Download link: http://www.veriloghdl.org/download/vtc2012setup.exe
В Active-HDL я просто нажимаю кнопку Generate Testbench и вуаля, тестбенч готов...
