petrov 21 June 28, 2009 Posted June 28, 2009 · Report post BTW ради любопытства я запустил эту модель и отвлекся. Через некоторое время эквалайзер развалился... Да может разваливаться, в этом и проблема эквалайзеров и совместной синхронизации, от любого чиха разваливаются или уходят в паразитное устойчивое состояние, тут в общем просто демонстрация алгоритма адаптации более быстрого чем обычный LMS, здесь нет решения всех проблем которые возникают. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Oldring 1 June 28, 2009 Posted June 28, 2009 · Report post Да может разваливаться, в этом и проблема эквалайзеров и совместной синхронизации, от любого чиха разваливаются или уходят в паразитное устойчивое состояние, тут в общем просто демонстрация алгоритма адаптации более быстрого чем обычный LMS, здесь нет решения всех проблем которые возникают. Меня тоже удивило что не упоминается в литературе взаимодействие эквалайзера с синхронизатором и AGC. Хотя то что неприятности неизбежны, после прочтения базовой теории, изложенной в Хайкине, становится очевидным. Вы не встречали статей по этой теме? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 21 June 28, 2009 Posted June 28, 2009 · Report post Меня тоже удивило что не упоминается в литературе взаимодействие эквалайзера с синхронизатором и AGC. Хотя то что неприятности неизбежны, после прочтения базовой теории, изложенной в Хайкине, становится очевидным. Вы не встречали статей по этой теме? В том то и дело что не встречалось. Всяких супер алгоритмов адаптации полно, синхронизаторы отдельно рассматривают, а вот совместных робастных схем что-то не видно. Ну и видимо не случайно кругом OFDM. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 27 June 29, 2009 Posted June 29, 2009 · Report post Да может разваливаться, в этом и проблема эквалайзеров и совместной синхронизации, от любого чиха разваливаются или уходят в паразитное устойчивое состояние, тут в общем просто демонстрация алгоритма адаптации более быстрого чем обычный LMS, здесь нет решения всех проблем которые возникают. спасибо за модель, но есть несколько вопросов. Сначала по методу : 1. Почему вы нормируете дельту не на мощность сигнала, а на амплитуду? 2. Почему у вас при нормировке есть дополнительная задержка на следующий такт? ИМХО из за этого слетает алгоритм обновления. Тот же Diniz пишет следующее (см. атач) я заменил в FSE плече амплитуду на мощность с бесконечной памятью канала эквалайзер стал вести себя более спокойно. Теперь по структуре: Я отключил DF звено ( выход на терминатор, на вход сумматора 0). И эквалайзер вообще не может найти решение, странно по идее оно должно быть, пусть и с более плохим качеством. Почему так происходит? И вопрос всем по реализации. По идее мощность это квадрат сигнала, но вот как поступают при переносе вычислений в форматы с фиксированной запятой. Например есть созвездие 0.5+i0.5, в этом случае мощность составит 0.5, при нормировке это даст 1, но если рассмотреть реальное железо, пусть это будут 8ми битные точки 128 +128i, тогда мощность составит 32768 и нужно вводить скалирующие коэффициенты, что бы привести это к общему знаменателю. В принципе для созвездия 0.5+i0.5 это просто, но как быть когда созвездие например такое [0.5+i0.5 1.5+i0.5 0.5+i1.5 1.5+i1.5] ведь в этом случае так просто отскалировать не получиться? Я вижу решение в нормировке созвездия к единице, т.е. привести его к виду [0.25+i0.25 0.75+i0.25 0.25+i0.75 0.75+i0.75] и дальше идти обычному пути. Делать надо так или я изобретаю велосипед? Спасибо. Меня тоже удивило что не упоминается в литературе взаимодействие эквалайзера с синхронизатором и AGC. Хотя то что неприятности неизбежны, после прочтения базовой теории, изложенной в Хайкине, становится очевидным. Вы не встречали статей по этой теме? в книге The Theory and Practice of Modem Design, John A.C. Bingham, (с) 1988 John Wiley & Sons, Inc есть главы 7.5 Timing Recovery for Symbol-Rate Adaptive Equalizers и 7.6 Timing Recovery for Fractionally Rate Adaptive Equalizers Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 21 June 29, 2009 Posted June 29, 2009 · Report post 1. Почему вы нормируете дельту не на мощность сигнала, а на амплитуду? С мощностью мне показался вариант слишком быстрым, в целом модем получается менее устойчивым, например эквалайзер начинает конкурировать с петлёй символьной синхронизации, центральный коэффициент улетает на край и затем развал. Смотрите как лучше для вашего случая, для не сильно искажённых каналов достаточно просто АРУ перед эквалайзером, нормировку в эквалалайзере можно выкинуть. 2. Почему у вас при нормировке есть дополнительная задержка на следующий такт? Просто перетащил фильтр из другой модели, конечно можно задержку убрать, но в самом фильтре есть задержка, тем больше чем меньше альфа. Я отключил DF звено ( выход на терминатор, на вход сумматора 0). И эквалайзер вообще не может найти решение, странно по идее оно должно быть, пусть и с более плохим качеством. Почему так происходит? С таким каналом с гуляющими спектральными нулями линейный эквалайзер не справится, уменьшайте амплитуду задержанного луча относительно главного и скорость измененния канала наверное тоже, также возможно нужно увеличение количества коэффициентов. По идее мощность это квадрат сигнала, но вот как поступают при переносе вычислений в форматы с фиксированной запятой. Например есть созвездие 0.5+i0.5, в этом случае мощность составит 0.5, при нормировке это даст 1, но если рассмотреть реальное железо, пусть это будут 8ми битные точки 128 +128i, тогда мощность составит 32768 и нужно вводить скалирующие коэффициенты, что бы привести это к общему знаменателю. В принципе для созвездия 0.5+i0.5 это просто, но как быть когда созвездие например такое [0.5+i0.5 1.5+i0.5 0.5+i1.5 1.5+i1.5] ведь в этом случае так просто отскалировать не получиться? Я вижу решение в нормировке созвездия к единице, т.е. привести его к виду [0.25+i0.25 0.75+i0.25 0.25+i0.75 0.75+i0.75] и дальше идти обычному пути. Делать надо так или я изобретаю велосипед? В общем тут без комментариев, сам всегда мучаюсь с такими вопросами, [0.5+i0.5 1.5+i0.5 0.5+i1.5 1.5+i1.5] и [0.25+i0.25 0.75+i0.25 0.25+i0.75 0.75+i0.75] - по сути это одно и то же, ведь нет же никакой запятой в 8-ми битной шине, она у нас в голове. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 21 August 19, 2009 Posted August 19, 2009 · Report post 8PSK feed-back gardner symbol sync farrow interpolator decision directed phase sync gain control variable delay simulink matlab 7.0. psk8_fb_symbol_sync_fb_phase_sync_agc_2009_08_19.rar Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
voloda 0 April 10, 2010 Posted April 10, 2010 · Report post Добавил в модель petrov-а петлю костаса для qam16. matlab 2009b qam_fb_gardner_costac.rar Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 21 April 15, 2010 Posted April 15, 2010 · Report post Добавил в модель petrov-а петлю костаса для qam16. matlab 2009b Уже обсуждалось, к статье Костаса это отношения не имеет. Непонятно зачем использовать плохой вариант управления решениями, если можно использовать управление решениями? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
voloda 0 April 23, 2010 Posted April 23, 2010 · Report post К статье Костаса это отношения не имеет. Собирал по книжке Незами ст. 110 рис. 3-20. Уже обсуждалось Если уже обсуждалось - укажите, пожалуйста, где именно. Видел только вариант для BPSK. Непонятно зачем использовать плохой вариант управления решениями, если можно использовать управление решениями? Опять же, ссылку на модель/статью/на словах обьясните, как сделать правильное управление решениями. Я не волшебник, я только учусь:)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 21 April 23, 2010 Posted April 23, 2010 · Report post Все ответы есть в "Цифровая Связь" - Прокис. Управление решениями есть во всех моделях с синхронизацией с обратной связью, которые в этой ветке выложены. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
voloda 0 April 24, 2010 Posted April 24, 2010 · Report post Впринципе, конечно, управление решениями, выложенное во всех моделях этой ветки - точнее. Но вычисление фазы комплексного сигнала процесс не быстрый. Может быть, модель, в которой используются только умножатели - пошустрее будет? Если тема уже обсуждалась, дайте ссылку. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 21 April 24, 2010 Posted April 24, 2010 · Report post Впринципе, конечно, управление решениями, выложенное во всех моделях этой ветки - точнее. Но вычисление фазы комплексного сигнала процесс не быстрый. Может быть, модель, в которой используются только умножатели - пошустрее будет? Если тема уже обсуждалась, дайте ссылку. В моделях вычисление аргумента так сделано для очевидности того что является ошибкой - угол поворота принимаемого созвездия относительно решений, можно и без вычисления аргумента это делать - Im(conj(soft)*decision), только надо учитывать что коэффициент передачи такого такого детектора зависит от амплитуды сигнала. Так и сделано в том детекторе для QPSK с управлением решениями который все почему-то неправильно называют Костасом. Так почему бы сразу не использовать управление решениями для 16QAM не извращаясь с детектором для QPSK? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=71563 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
voloda 0 April 27, 2010 Posted April 27, 2010 · Report post В моделях вычисление аргумента так сделано для очевидности того что является ошибкой - угол поворота принимаемого созвездия относительно решений, можно и без вычисления аргумента это делать - Im(conj(soft)*decision), только надо учитывать что коэффициент передачи такого такого детектора зависит от амплитуды сигнала. Так и сделано в том детекторе для QPSK с управлением решениями который все почему-то неправильно называют Костасом. Так почему бы сразу не использовать управление решениями для 16QAM не извращаясь с детектором для QPSK? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=71563 1) Пока что не совсем понял, откуда можно вывести Im(conj(soft)*decision) - из управления решениями или из той модели, которую по ошибке называют Костасом? Или все три решения - одинаковы и два других можно вывести из третьего? 2) В созвездии 16QAM можно взять точки, не лежащие на QPSK. Но неоднозначность фазы там будет 2pi/8, а не 2pi/4 , как для под-QPSK созвездий. Возможна ситуация, когда по точкам под-QPSK будет выдаваться ошибка одного знака, а по не под-QPSK - другого. Тоесть они будут вращать частоту в разные стороны. При расстройке частоты 0.03 0.04, модель, которая работает только по под-QPSK созвездиям ищет решение быстрее. 3) Добавил управление по решению Im(conj(soft)*decision). Впринципе находит решение и без учета зависимости коэффициента передачи от амплитуды сигнала. 4) Спасибо за ссылку. Интересно. qam_fb_gardner_conj_soft_decision.rar Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 21 April 27, 2010 Posted April 27, 2010 · Report post 1) Пока что не совсем понял, откуда можно вывести Im(conj(soft)*decision) Это же очевидно чему это выражение пропорционально, синусу разности фаз между решением и принимаемым вектором. 2) В созвездии 16QAM можно взять точки, не лежащие на QPSK. Но неоднозначность фазы там будет 2pi/8, а не 2pi/4 , как для под-QPSK созвездий. Возможна ситуация, когда по точкам под-QPSK будет выдаваться ошибка одного знака, а по не под-QPSK - другого. Тоесть они будут вращать частоту в разные стороны. При расстройке частоты 0.03 0.04, модель, которая работает только по под-QPSK созвездиям ищет решение быстрее. Для сопровождения характеристики этого детектора будут хуже, а для большей полосы захвата и более быстрой настройки на начальном этапе лучше использовать непосредственно BPSK, QPSK. 3) Добавил управление по решению Im(conj(soft)*decision). Впринципе находит решение и без учета зависимости коэффициента передачи от амплитуды сигнала. Имелось ввиду что коэффициент передачи детектора нужно учитывать при анализе ФАПЧ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 21 May 7, 2010 Posted May 7, 2010 · Report post pi/4 dqpsk coherent demodulation simulink matlab R2010a pi4_qpsk_2010_05_07.rar Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
