Jump to content
модель 8PSK модема
хммм, чую здесь некоторый подвох, пока возьму таймаут. Порою книги гуру и feedfordard модели petrov, знаний не хватает %)
да нет тут никакого подвоха, всего делов-то сумматор в вашу схему добавить. если не жалко логики на 2 приемных фильтра вместо одного, то у незами есть еще одна классная схема. посмотрите у него главу про AFC
Share this post
Link to post
Share on other sites
если вы про схему на двух фильтрах +-1/2T, то перекос(наклон) спектра в 10 дБ положит эту синхру только в путь %)
Share this post
Link to post
а почему он наклонен? д.б. симметричен отн-но несущей
Share this post
Link to post
это частый вид искажений в линейных трактах, лечится эквалайзером наклона или эквалайзером с обратными связями.
Share this post
Link to post
pi/4 dqpsk coherent demodulation feedforward NDA 4-power phase sync
simulink matlab R2010a
pi4_qpsk_feedforward_4_power_phase_sync_2010_07_15.rar
Та же версия матлаба,но ругается на блок 8psk_data_mapper,не нравится запись exp(i*([0:7]*pi/4+pi/4)).Переписать не проблема,просто интересно - ваш матлаб не ругается?
Везде нужно заменить i на 1i.
Share this post
Link to post
Нет не ругается.
Share this post
Link to post
А мне вот что интересно уважаемый petrov. Что это за блок channel_delay который есть во многих ваших моделях. Если это просто задержка в канале, то мне не понятно зачем там матричные операции нужны. Раскройте тайну предназначения :) .
Share this post
Link to post
Это задержка переменной длины, изменяющаяся непрерывно по синусоидальному закону, служит для демонстрации работы символьной синхронизации, операции там нужны для того чтобы правильные отсчёты с линии задержки с отводами на интерполятор Фарроу подавать.
Share this post
Link to post
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
Есть проблема синхронизации по несущей - по частоте и по фазе.
Есть проблема синхронизации по такту - по частоте и по фазе.
Когда речь идет о несущей, то считается, что ФАПЧ помимо фазы в состоянии еще и небольшие отклонения/скачки частоты отслеживать/корректировать.
Когда речь идет о такте, то даже при отклонении частоты отсчетов всего на 1/400 частоты символов люди вставляют дополнительную процедуру либо вставки, либо удаления нулей. Почему петля корректировки фазы такта, вырабатывающая соответствующий сигнал ошибки не в состоянии сама постоянно подтягивать момент взятия отсчета и вроде как корректировать небольшое отклонение частоты отсчетов от частоты символов?
Share this post
Link to post
Почему же не в состоянии? В состоянии. Откуда нам знать что там у людей? Давайте конкретику.
Share this post
Link to post
Старая ссылка http://ece485web.groups.et.byu.net/ee485.f...ation_notes.pdf
стр267-270
Share this post
Link to post
стр267-270
Ну там же всё так замечательно расписано, возникают сложности при работе с сигналом продискретизированым с частотой 2 отсчёта на символ. Например когда частота чуть меньше 2-х отсчётов периодически возникает ситуация когда не хватает такта чтобы запустить схему 2 раза за символ. Это проблема с манипуляциями с отсчётами сигнала но не с принципами работы ФАПЧ.
Share this post
Link to post
Формально вроде бы понятно, но понятно только в следующем ключе - берутся два отсчета с частотой чуть меньше двух отсчетов, без всякой коррекции фазы взятия отсчета опять беруться два отсчета и т.д., тогда в итоге наступает момент, когда происходит перехлест.
Но если не просто брать два отсчета, а еще состояние счетчика корректировать сигналом ошибки, то тогда вроде бы накопление ошибки не должно происходить, так как переполнение/обнуление счетчика будет происходить примерно в правильный момент времени.
Просто получается интересная вещь. В принципе идеально невозможно обеспечить равенство/кратность взятия отсчетов частоте символов, всегда будет хоть микроскопическая, но ошибка, ты будешь думать, что частоты такие то, а на самом деле они будут как то разъежаться. Как в этом случае, по какому критерию осуществлять коррекцию?, т.е. известно что частота чуть меньше/больше 2-х отсчётов, но неизвестно насколько чуть. Тогда в этом случае получается, что либо это несоответствие как бы само корректируется (на базе сигнала ошибки от TED, который корректирует состояние счетчика), либо рано или поздно должен происходить перехлест и соответственно ошибка.
Share this post
Link to post
Для таких случаев нужно специально вычисления организовывать, о чём в книжке и написано. Сделайте модель для скажем для полутора отсчётов на символ(коэффициент ската такой чтоб дискретизация не нарушала теорему Котельникова) без повышения частоты дискретизации и все вопросы отпадут.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
