Перейти к содержанию
Всем привет!
Народ, не могу запустить Atmega8, подскажите, pls, что я забыл?
Fusebits:Пробовал внутренний генератор 1 Мгц:
CKSEL3210=0001, SUT10=10,BODEN=1,BOOTRST=1, CKOPT=1, WDTON=1,RSTDISBL=1
Пробовал внешний кварц 4 МГц (кварц “свистит”):
CKSEL3210=1111, SUT10=00, BODEN=1,BOOTRST=1, CKOPT=1, WDTON=1,RSTDISBL=1
Настройки компилятора:
Тип программы: Application, тактовая частота, остальное, вроде ерунда.
Программа:
В симуляторе AVR Studio все работает, по адресу 0000 сидит RJMP на программу, т.е. по RESET проц. должен обработать прерывание и прыгнуть на мою программу, тогда на PORTB.1 должна появиться частота, которую я смотрю осциллографом.
// Port B initialization
// Func0=Out Func1=Out Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
PORTB=0x00;
DDRB=0x03;
x=0xff;
while (1)
    PORTB=x;
    x=~x;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И ешё некоторые восмые плохо стартуют без резистора RESET ->> V+ (10k)
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Покажи файл, который в мегу собственно зашиваешь программатором.
И скажи каким программатором шьёшь? Может он reset не отпускает после прошивки?
Ссылка на сообщение
Шью самодельным STK-200/300 (LPT) и CodeVision AVR, после читаю, сравниваю FLASH, все нормально. В окне программатора есть кнопка RESET, смотрю на первую ногу меги (RESET), нажимаю кнопку и вижу как 'нога' падает в 0 где-то на секунду, потом возвращается в единичку. То есть ресет проходит.
PS: Пробую вставить *.rom и *.obj - чегой-то файл не вставляется. :(
Попробую!
Изменено пользователем AndreyVN
Ссылка на сообщение
Попробуйте побродить по ветке для начинающих "geting started ..." Возможно найдёте что-то для себя полезное и уж точно помигаете светодиодами
Ссылка на сообщение
Попробуй в своей среде разработки включить выходной формат intel-hex, после чего зашей его своим программатором, используя софт avreal: http://www.ln.com.ua/~real/avreal/
Только не забудь, что контроллер надо стирать перед прошивкой.
Вот так примерно надо запускать avreal для твоего случая:
avreal32.exe -as -p1 +mega8 -o1000 -e -v -w <файл прошивки>
Если не поможет, то давай этот hex сюда - будем разбираться.
Возможно, стоит запаковать зипом.
Ссылка на сообщение
Я пробовал прошивать PonyProg, результат тот-же, а вот стирать флэшку никогда не стирал(!), возможно все дело именно в этом.
Ссылка на сообщение
Это все абсолютно лишнее,у CV нормальный встроенный программатор.А что у тебя осцилл показывает
на порте В3?Может,дефект монтажа и он банально засажен на 0 или 1?
Попробуй так:
unsigned char x;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
x=0xff;
while (1)
PORTB=x;
x=~x;
Ссылка на сообщение
Проблема еще бывает и аппаратной.
Питание есть?
Кварц генерит?
Первое, что ты должен был проверить.
Ссылка на сообщение
Питание есть?
Кварц генерит?
Ну зачем Вы так. :(
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
PortB3 висит в единичке, самое интересное, что по RESET он сваливается в 0, и снова возвращается в 1 навсегда. Пожалуй, стоит попробовать записать в порт 0, (без генерации) и посмотреть управляется он или нет.
Ссылка на сообщение
ну по-моему это первое и обязательное что нужно сделать :) иначе прога не записывается (вернее, записывается не правильно)
Ссылка на сообщение
Да нет, записывается, причем, абсолютно правильно. Просто поверх старой программы, при этом ее затирая.
Ссылка на сообщение
Нет, при программировании происходит изменение только 1 -> 0
Возможно у тебя программатор автоматом стирает сектора.
Ты файл прошивки-то будешь показывать?
Чтобы не гадать, может у тебя программа какя-то кривая...
Зипом запакуй.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
