Процессоры фирмы "Элвис"
Тоже сейчас работаю с процессорами этой фирмы и столкнулся с такой проблемой . У меня есть отладочный комплект 1892ВМ8Я и эмулятор . При поптыке прошить его начальным бутлоадером черех программу Flasher или mcprog. Выдает лог такого вида
C:\>Flasher\flasher.exe --elf-file elfloader.o
NOTE: opened mcdbio service
MCDBIO service warning: couldn`t monopolize port: (null).
NOTE: opening an EZUSB device on \\.\EZUSB-0
ERROR: encountered error while adding
ERROR: #<EZUSB-BUS devices: #<HASH-TABLE :TEST EQL :COUNT 0 {24B455A1}>> to bus:
ERROR: No binding for value :UNKNOWN-VALUE-1000.
unhandled SIMPLE-ERROR: No devices were found attached to active busses.
Хотя на устройство подается питание ,эмулятор установлен в соответсвии с официальной документиацией .операционная система Windows XP
При попытке запуститить любюй программу в MC Studio 2 в режиме эмуляции, она просто вистнет.
Возникают вопросы :
1) По какой причине эмулятор не может установить соеденние с платой ?
2) И как вообще устранить эту проблему ?
Возникают вопросы :
у меня был глючной эмулятор (причем оба :)
то есть "пилите Шура пилите :("
можно попробовать подергать питание, принудительно ставить снимать драйвера и т.д.
он может работать (я видел это)
как вариант можно посоветовать mcprog http://code.google.com/p/mcprog/
эмулятор работать не будет, но немного повозившись мне удалось обеспечить прошивку флаши в разумные строки (когда запустите фирменную коробочку, будет еще чему поудивлятся)
собственно mcprog вдает такой лог
C:\>MCPROG\mcprog.exe
Programmer for Elvees Multicore CPU, Version 1.6, Copyright © 2008-2009 IPMCE
No device detected.
Check power!
Но! при установке свежей МС Studio_2 build 116 ,заработал эмулятор ,и при тестировании примера с uart ,где он должен выдать в терминалку строку hello world .выдает какую-то кашу
буду очень признаетелен если кто-нибудь выложит рабочий код для запуска uart на плате 1892вм8я, а то я сомневаюсь в правильности предоставленных примеров)
1892вм8я это стойкий MC24 (RISC + DSP, 80 МГц)? Что-то не припоминаю наличие FLASH у него.
Пропишете для секций .text адреса SDRAM или SRAM.
UART правильно распаян? ЭЛВИС этим грешит.
возник такой вопрос есть ли IAR для работы с элвисовскими платами ? а то с их фирменной средой много не напрогаешь) в силу ее глючности и не стабильности
IAR вообще не поддерживает МИПС процессоры (по крайней мере, я не знаю об этом)
http://www.iar.com/en/Products/IAR-Embedded-Workbench/
даже если бы поддерживал, то отладчик вряд ли бы заработал, так как система отладки для элвисовских процев отличается от стандарта ejtag
нужно подождать пока элвис сделает конкурентоспособный проц и иар напишет для него среду, но я думаю, что ждать этого придется вечно :)
Скачал с сайта Элвиса среду для NVCom-02Т (на попробовать).
Симулятор не запустился - пишет "configuration error".
Пробовал на 4-х машинах (2 Windows 7 и 2 WinXP).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
".. Разработчики обещают, что скоро они появятся на рынке, производить процессор будут в Тайвани."
http://i-russia.ru/all/news/26329/
На первый Pentium похож офигительно, кажись, и сокет него 437-ой :)
Это журноламеры в очередной раз левые картинки к новостям лепят. Вот справочный листок
http://www.rusnano.com/upload/images/portf..._Data-Sheet.pdf
Больше чем уверен, что он есть и его реально купить. Не без лицух соответствующих. Да и стоит он как сеть магазинов.
