HSA 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Всем доброго времени суток. Пропал на долго, наконец есть возможность спросить. С платой вроде определился. Вопрос такой. Где взять схемку для программирования LPC-шного контроллера (2106). Ведь с отладочной платы его, зашитого не выпаять... Если есть, то скиньте ссылку на схему. И может, есть возможность спаять для этого программатор. Или взять какой дешевый (что было бы лучше). Ну и софт под него. Под программатор. <{POST_SNAPBACK}> Он может через свой UART программироваться, софт родной филипсовкий у них на сайте. Еще можно через JTAG в ИАРе например есть возможность. так что никакого программатора специального не надо. <{POST_SNAPBACK}> Полез на сайт за софтиной. Значит, если есть контроллер, то могу через преобразователь уровня его подключить на COM компа, свободно скачать софтину и залить все, что создано в IAR. Надеюсь, я правильно понял. Преобразователь - микросхемка MAX232, все как и с AVR. Или там еще заморочки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба ...Или там еще заморочки? <{POST_SNAPBACK}> Обратите внимание в документации на те участки, где описывается состояние выводов Reset, DBGSEL и P0.14 во время программирования, частоту кварца (если загрузчик старый, то частота должна быть не выше 10 МГц по-моему), а также на версию загрузчика (если она старая, то с сайта производителя можно скачать новую). Вот, вроде бы, и все нюансы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HSA 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба ...Или там еще заморочки? <{POST_SNAPBACK}> Обратите внимание в документации на те участки, где описывается состояние выводов Reset, DBGSEL и P0.14 во время программирования, частоту кварца (если загрузчик старый, то частота должна быть не выше 10 МГц по-моему), а также на версию загрузчика (если она старая, то с сайта производителя можно скачать новую). Вот, вроде бы, и все нюансы. <{POST_SNAPBACK}> 1. На сайте нашел: ARM Flash Utility(date 2004-12-22) ARM Flash Utility(date 2004-12-22) LPC2000 Boot Loader update via ISP(date 2004-08-02) LPC2000 Flash Utility(date 2004-03-01) Или это входит во Flash Utility, или я совсем не там или не то искал. 2. По поводу кварца не знал, спасибо. Иначе поставил бы 30Мг - это максимум, насколько я понимаю. И сразу еще вопрос. В контроллере два UART. Через какой из-них можно программировать его я не нашел (может - плохо искал). 3. Если на контроллер навесить кварц с кондюками, подключить MAX, то этого будет достаточно, чтобы залить в него HEX? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Исчерпывающие ответы смотрите в разделе FAQ на Сахаре. (Нет смысла всё цитировать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HSA 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Исчерпывающие ответы смотрите в разделе FAQ на Сахаре. (Нет смысла всё цитировать) <{POST_SNAPBACK}> Спасибо, уже посмотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Основы очень понятно изложены тутъ Troosh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpo 0 3 февраля, 2005 Опубликовано 3 февраля, 2005 · Жалоба Хочу поюзать LPC, просветите по этому поводу (интересует очень процесс заливки софта и отладки). Насколько я понял, там нет возможности непосредственно залить софт во флеш через wigler, нужно какой то бутлоадер модифицировать, это так? Т.е. не так просто как для AVR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
afad 0 4 февраля, 2005 Опубликовано 4 февраля, 2005 · Жалоба ...не так просто как для AVR? Если интересует только заливка программ, без пошаговой отладки, то нет проблем. В LPC уже записан bootloader. Вы просто подключаете LPC к PC по последовательному каналу и заливаете в LPC свою программу. Программа для PC есть на сайте Philips. Все проще простого. Через wigler не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 5 февраля, 2005 Опубликовано 5 февраля, 2005 · Жалоба Про пугающее некоторых сообщение "Time Limited licese....", остающееся после применения лекарств. Запустил IAR, убедился, что счетчик работает и отстукивает дни. Просмотрел тему, про то, что на него не надо обращать внимание есть, а вот если удалить папку "C:\Program Files\Common Files\IAR Systems", то сообщение "Time Limited licese...." исчезнет сразу нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 7 февраля, 2005 Опубликовано 7 февраля, 2005 · Жалоба ... Насколько я понял, там нет возможности непосредственно залить софт во флеш через wigler, нужно какой то бутлоадер модифицировать, это так? Т.е. не так просто как для AVR? <{POST_SNAPBACK}> В последней (и предпоследней) версии EWARM есть возможность и заливать через JTAG Wiggler и отлаживать (в том числе пошагово и с точками останова) программу из внутренней Flash. В документации на EWARM этот процесс подробно описан. Будут нюансы - спрашивайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HSA 0 7 февраля, 2005 Опубликовано 7 февраля, 2005 · Жалоба По поводу последней версии... Сам начал разбираться с LPC. Правда приходится ковыряться сразу с 2114, 2294. В последней версии (4.20) IARa есть примеры для того, чтобы врубиться + приятно составлены подключаемые библиотеки + полно datasheet-ов. В принципе, это мое мнение пока, но разобраться и начать можно и нужно. А дальше переходить на другие фирмы, если LPC чем-то не устраивает. Ядро ведь у всех ARM7 одинаковое, потом проще будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
si_ 0 15 февраля, 2005 Опубликовано 15 февраля, 2005 · Жалоба Атмел хорош, да вот свои AT91 с ремэпом замутил так, что без поллитра не разобраться. :( <{POST_SNAPBACK}> Я тоже так думал, оказалось намного проще :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 6 июня, 2006 Опубликовано 6 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Извините меня за мою невнимательность. Где можно найти наипростейшие примеры программ на C++ для AT91SAM7 (для IAR EW ARM 4.31A)? т.е. наименьшая программа для того чтобы зажечь и погасить один светодиод. После AVR очень трудно разобраться хоть чуточку с такой штукой... Изменено 6 июня, 2006 пользователем AVR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 6 июня, 2006 Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба Где можно найти наипростейшие примеры программ на C++ для AT91SAM7 (для IAR EW ARM 4.31A)? 1.C++ пока для мигания :-) забудьте. 2.В комплекте поставки IAR EWARM, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 8 июня, 2006 Опубликовано 8 июня, 2006 · Жалоба Где можно найти наипростейшие примеры программ на C++ для AT91SAM7 (для IAR EW ARM 4.31A)? 1.C++ пока для мигания :-) забудьте. 2.В комплекте поставки IAR EWARM, естественно. Честно говоря, там ничегошеньки не понятно. Мне для примера хотя бы увидеть программу, которая бы устанавливала в единицу все разряды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
