#Wanderer 0 17 апреля, 2022 Опубликовано 17 апреля, 2022 · Жалоба On 10/2/2006 at 1:37 PM, nicom said: ...Можно и мне вмешаться в разговор?... :) Вот, пожалуйста! генератор на умножении на 1ГГц (транзисторный в Вашем определении типа умножения)... (собственно генератор, из за которого весь сыр-бор...) Размеры 40.5 на 18 мм... на обратной стороне - одна дорожка питания, остальная часть - как и в Вашем примере - земля... ...вообще то "критерий истины - практика" ... как говорили преподаватели марксистско-ленинской философии...в своё время... ... можем ли мы попросить Вас, уважемая Mirabella Ваш экземпляр генератора для проведения сравнительного анализа?... :blink: на каких либо условиях... Соответственно можем Вам предложить провести сравнительную процедуру с нашим генератором... (г.Москва)? Здравствуйте! А Вы не могли бы подсказать? Сейчас как раз подобное разработать хочу. У меня такой план: Делаю генератор, после этого ставлю несколько резонансных умножителей частоты на нечётные гармоники и получаю нужное мне. Почему у Вас частота умножается на 2? Ведь на чётных гармониках кварц не работает, насколько я помню.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PArtem 0 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба Делал умножитель 100-1500 МГц. 100Мгц (+13Дбм)-атт3Дб->ADCMP580->атт3Дб->керам монолит фильтр от фликса на 1500->атт 3 Дб -> 2 каскада era-3 все супер... Нужно было малое ТКФ....в регулировке не нуждается :) единств проблема сейчас наличие ADCMP580 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, PArtem сказал: Делал умножитель 100-1500 МГц. 100Мгц (+13Дбм)-атт3Дб->ADCMP580->атт3Дб->керам монолит фильтр от фликса на 1500->атт 3 Дб -> 2 каскада era-3 все супер... Нужно было малое ТКФ....в регулировке не нуждается :) единств проблема сейчас наличие ADCMP580 :) Я тоже из 100 в 1000 делал на двух умножителях Mini-Circuits, двух ПАВ-фильтрах, одном LC-фильтре и паре усилителей Triquint (qorvo). Получилось лучше любого импортного или отечественного и по шумам, и по спурам. Таких "шедевров", как на вышепрцитированной фотографии не умею делать. Видимо я не профессионал Изменено 21 апреля, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба Если габариты не жмут то можно так: OCXO 100 МГц -> PGA-105+ -> RMK-5-751 -> BPF-B503+ -> PGA-103+ -> BPF-B503+ = получили 500МГц с уровнем +10 дБм. Потом AMK2-13+ -> CBP-1034+ -> PGA-105+ = получили 1000 МГц +10 дБм с SFDR >= 100 дБ Делал такой генератор, когда нужны были минимальные фазовые шумы и максимальный SFDR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
#Wanderer 0 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба On 4/22/2022 at 12:52 PM, soldat_shveyk said: Если габариты не жмут то можно так: OCXO 100 МГц -> PGA-105+ -> RMK-5-751 -> BPF-B503+ -> PGA-103+ -> BPF-B503+ = получили 500МГц с уровнем +10 дБм. Потом AMK2-13+ -> CBP-1034+ -> PGA-105+ = получили 1000 МГц +10 дБм с SFDR >= 100 дБ Делал такой генератор, когда нужны были минимальные фазовые шумы и максимальный SFDR. Спустя год и использования pll adf.. снова вернулся к этому вопросу. Спасибо, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба 1 час назад, #Wanderer сказал: Спустя год и использования pll adf.. снова вернулся к этому вопросу. Спасибо, попробую. PLL тоже подходит, но не ADF. Тут очень тонкий PLL нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
