Жидкий флюс
Хочу перевести монтажниц на безотмывочный флюс. Сейчас используется ЛТИ-120, но его подделывают через раз, не угадаешь... да и остатков немеряно. Вот и возник вопрос: какой и где найти? Нужен именно ЖИДКИЙ (не гель) флюс для РУЧНОЙ (не для пайки волной) пайки.
Платы после пайки моем УЗ и водой.
ЗЫ. Флюс желательно не очень вонючий :)
Изменено пользователем ZZmey
Вы хотите перейти на БЕЗОТМЫВОЧНЫЙ жидкий флюс, который будете ОТМЫВАТЬ водой в ультразвуке? И при этом добиться полного удаления остатков флюса?
Попробуйте использовать водосмываемые флюсы. Проблема с ними может заключаться в том, что водосмываемые флюсы более активны, чем безотмывочные и при неполном удалении их остатков могут возникнуть проблемы. Да и отмывать их желательно сразу после пайки, пока остатки полностью не полимеризовались. Их будет легче разрушить ультразвуком.
Впрочем, интересно было бы узнать, как отмывается ЛТИ120. Это же активный водонесмываемый флюс.
Перейдите на водосмываемые и сразу почувствуете разницу.
Не водой в ультразвуке, а УЗ и водой. В УЗ естественно спец. моющая жидкость, вот ее водой и смываем.
ЛТИ смывается замечательно.
Пробовал Остековский флюс X32-10i - довольно неплохие результаты. Отмывается отлично их же Вигоном. Брал немного на пробу для своих целей, монтажникам не отдавал.
to ZZmey!
Я использую защитный лак SK10. Плата, подготовленная, повергается распалению (аэрозольная упаковка 200 мл, 5?).
Плата после высыхания (30 min) имеет вид прозрачной лакированной поверности. Если у Вас компоненты набиваются вручную - достаточно повторить каротко распыление. Если плата чистая, без вида нагара( как с канифолью), после пайки, может еще раз покраваться лаком (пайка чистая).
На всякий случай, имею также Аэрозольный баллон с кисточкой Kontakt LR (отмывать, что-то вроде канифоли или другого флюса).
Stariy Alex. Berlin.
Сам тоже использую такой, закупали 5 литровыми канистрами, проблем нет, во флюс-маркере тоже прекрасно работает
Воду для отмывки используете дистиллированную?
Аналогично - после обратного осмоса. Для особого контроля использую Zestron Test, но пока еще ни разу технология (тьфу-тьфу!) не подвела.
Применяю ТАГС, только не оставляйте на ночь...
Если детали, то тут описывались они, поищите поиском - там много чего писали... (и не надо тут повторяться! :) )
