Перейти к содержанию
Изображение нескольких одинаковых элементов на Э3
Уважаемые знатоки!
Фрагмент2.pdf
Как правильно изобразить на принципиальной электрической схеме несколько параллельно соединённых одинаковых элементов - как в жёлтой или как в зелёной рамке (см. вложение)?
Предыдущий нормоконтролёр требовал рисовать как в зелёной рамке, теперешний - как в жёлтой.
В ГОСТе 2.701 это явно не указывается.
Изменено пользователем MrGalaxy
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, MrGalaxy сказал:
5.3.11 Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом сУГО элементов и (или) устройств
с правой стороны или над ними. Допускается позиционное обозначение проставлять внутри прямоугольника УГО.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Kiber99 сказал:
Именно так мне и сказала новый нормоконтролёр.
А что насчёт записи числа ответвлений? В таблице 6в ГОСТа 2.721-74 цифры пишутся параллельно линии связи.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, MrGalaxy сказал:
Очевидно не параллельно линии связи, а параллельно ориентации схемы. По крайней мере логично было бы так воспринимать.
В жёлтой вся правильно, в зелёной - странно и нечитаемо.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, MrGalaxy сказал:
5.6.3 Текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют параллельно горизонтальным
участкам соответствующих линий. При большой плотности схемы допускается вертикальная ориентация данных.
В ГОСТ 2.721-74 линии электрической связи изображены горизонтально.
Ссылка на сообщение
On 10/10/2025 at 1:16 PM, MrGalaxy said:
Уважаемые знатоки!
А как такое обозначение нескольких параллельно соединённых одинаковых элементов объяснить программе проектирования схем и плат, например Альтиуму ?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, dimka76 сказал:
Designator'ы не отображать, а перечисление добавить текстом "C1..C10". И да, это гемор про изменении.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, dimka76 сказал:
Понятия не имею. Конструктора как-то вносят
Ссылка на сообщение
У вас не сквозное проектирование ?
Когда-то работал на гос.предприятии.
Там схемотехники рисовали схемы в Автокаде. Потом трассировщики перерисовывали ее в P-CAD и только
после этого в том же P-CAD проектировали плату.
Ссылка на сообщение
В 10.10.2025 в 17:43, dimka76 сказал:
У нас не перерисовывают, у нас конструктора, которые разводят платы, вводят связи вручную. Когда в нашей конторе вводили Компас, я был против него, и за сквозное проектирование. И наша контора давным давно не гос, а АО.))
Ссылка на сообщение
Думаю, проще нарисовать каждый конденсатор: потом удобнее сопровождать
Ссылка на сообщение
Для CAD тоже думаю, что да.
На кульмане проще как у автора темы )))
Ссылка на сообщение
7 часов назад, dimka76 сказал:
На кульмане быть может, а в Компасе нет. Проще скопировать один кондёр и нашлёпать его копии. Здесь мы должны вспомнить назначение схемы принципиальной: для изучения принципа работы. Загромождение схемы двадцатью кондёрами вместо двух снижает её читаемость.
Мы отвлеклись от темы. Тема: как изобразить, а не нужно или не нужно.
Ссылка на сообщение
Нынче схемы от 20 листов, так что ничего там не загромождает. Капля в море.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
