bezobraznic 0 31 августа, 2006 Опубликовано 31 августа, 2006 · Жалоба Можно-ли в capture запретить включение в netlist тех или иных элементов???? Кто знает подскажите плиз!!!! Заранее спасибо!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба В таблицу соединений попадают ВСЕ электрические соединения, имеющиеся в схеме. И я не вижу причин, чтобы это было не так (вроде логично?). Возможные варианты: 1. На схеме присутствуют элементы, находящиеся за пределами платы (не входящие в состав платы). Ну так сделайте копию схемы, без "лишних" элементов, и таблицу соединений делайте по ней. Просто имейте в виду, что изначально все, что имеется на схеме одного проекта (независимо от количества схем и листов), "по умолчанию" относится к одной плате (цель всего пакета - разработка печатных плат). Т.е. можно использовать средства пакета для "посторонних" нужд (типа общих схем устройства и т.п.), но при движении по "магистральному" пути (схема -> плата) лишнее надо убрать. 2. На схеме требуется некое наполнение "оформительского" плана (поясняющие рисунки и т.п.). Это "наполнение" можно изобразить элементами встроенной графики (все, кроме проводников, шин, элементов с выводами) и текста. Часто встречающиеся элементы оформления (спецсимволы, логотипы и т.п.) можно сделать в виде библиотечных элементов, не имеющих выводов. Все, что не имеет электрических выводов (для подключения проводников и шин), и все, что не является проводниками и шинами, в таблицу соединений не попадет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezobraznic 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Спасибо за ответ!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба И еще уточнение. Если сделать Schematic, который не входит в путь от головного, а просто лежит рядом, то все что в нем, не входит в netlist, но попадает в .bom. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leom 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба И еще уточнение. Если сделать Schematic, который не входит в путь от головного, а просто лежит рядом, то все что в нем, не входит в netlist, но попадает в .bom. если можно пожалуйста немного подробней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба И еще уточнение. Если сделать Schematic, который не входит в путь от головного, а просто лежит рядом, то все что в нем, не входит в netlist, но попадает в .bom. если можно пожалуйста немного подробней Присоединяюсь к просьбе о разъяснении. Что касается "шин", "проводников", даже "эдементов" и пр., то я их просто рисую, используя встроенную графику и текст для адресов и величин, меняя цвета "проводов", "шин" и пр. под мне нужные (правда делаю я это в DXP) и все это не попадает в netlist и BOM. Когда-то делал это в Orcad-е. Спасибо за идею компонентов без pin-ов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба Можно-ли в capture запретить включение в netlist тех или иных элементов???? Кто знает подскажите плиз!!!! Заранее спасибо!!!! в нетлист не попадают элементы, у которых есть свойство PSpiceOnly. По идее, такие элементы используются только для моделирования (источники сигналов и пр.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 · Жалоба Попробую подробнее. Когда проект состоит из нескольких Schematic, то, чтобы все собиралось в кучу, требуется чтобы в головной схематике был иерархический блок, представляющий вложенную схематику. Если этот блок не вставить, а просто сделать отдельную схематику в проекте, то все, что в ней находится, в netlist не попадет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 19 декабря, 2006 Опубликовано 19 декабря, 2006 · Жалоба Можно-ли в capture запретить включение в netlist тех или иных элементов???? Кто знает подскажите плиз!!!! Заранее спасибо!!!! W swojstwah (properties) elementow, soedinenija s kotorymi ne dolzhny whoditj w netlist, sozdajte "property" s imenem "PSpiceOnly" (nazhaw knopku "New Row" w Property Sheet), i priswojte emu znachenie "TRUE" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
