ViKo 0 January 18, 2012 Posted January 18, 2012 · Report post Однако вопрос остается открытым, не понимаю Если бы переменные были многоразрядные, то ^tsti выдавало бы "исключающее или" всех разрядов. А ^tsti[1] ^ ^tsti[2] выдавало бы "исключающее или" для двух таких операций. В-общем, бит четности. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
elins 0 January 18, 2012 Posted January 18, 2012 · Report post Если бы переменные были многоразрядные, то ^tsti выдавало бы "исключающее или" всех разрядов. А ^tsti[1] ^ ^tsti[2] выдавало бы "исключающее или" для двух таких операций. В-общем, бит четности. Спасибо за ответы. Стало понятно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Araxnid 0 March 4, 2012 Posted March 4, 2012 · Report post Подскажите, как один порт подключить к трем в порт мапе. Для примера, есть у меня два entity, одно с портом выход, другое с тремя портами на вход. Объявляю в одном entity другой, (компонент), дальше задаю карту портов, и хочу чтобы с выхода данные цеплялись на все три входа. Если делаю, что-то в таком духе: load => R_A0, load => R_C0, load => R_B0, То квартус ругается - Error (10347): VHDL error at e1.vhd(4220): formal parameter "Load" is already associated Есть, конечно, вариант, что я сделаю три сигнала на три сигнала, но придется менять код, и лишние вещи делать не хочется.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 27 March 4, 2012 Posted March 4, 2012 · Report post Подскажите, как один порт подключить к трем в порт мапе. Для примера, есть у меня два entity, одно с портом выход, другое с тремя портами на вход. Объявляю в одном entity другой, (компонент), дальше задаю карту портов, и хочу чтобы с выхода данные цеплялись на все три входа. Если делаю, что-то в таком духе: load => R_A0, load => R_C0, load => R_B0, Вместо того, что бы к 3-м экзямпляром выходного порта подцеплять 3 входных, надо подцепить на каждый входной порт, нужный выходной. ЗЫ. ладно не хотите заниматься RTFM, но куда делать логика здравого смысла ? %) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димыч 1 September 9, 2012 Posted September 9, 2012 · Report post HDL_vs_SCH.rtf Всем доброго времени суток! Вчера, для аргументирования перехода со схемного ввода на HDL (для коллег), набросал небольшой документ. :) - во вложении. Если есть комментарии - велкам :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iosifk 3 September 10, 2012 Posted September 10, 2012 · Report post HDL_vs_SCH.rtf Всем доброго времени суток! Вчера, для аргументирования перехода со схемного ввода на HDL (для коллег), набросал небольшой документ. :) - во вложении. Если есть комментарии - велкам :) Написано большей частью верно. Вот только не написано самого основного - про отладку проектов, особенно больших. Посмотрите у меня на сайте, в статьях "Краткий Курс", о том как отлаживать, как подгружать в тестбенч данные из файлов и как данные выводить на монитор... И еще. В русском, термина "схематик" - нет! Это жаргон! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stu 0 September 10, 2012 Posted September 10, 2012 · Report post Некоторые моменты заинтересовали. Если не трудно, поясните пжлст. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Параметризация. В HDL модуля легко параметризируются - либо "модулях", либо "модули", нет? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Версионность. Для проектов, написанных на схематике - думаю, описываем, нет? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10. Открытые базы проектов. На данный момент существует большое количество как открытых, так и платных проектов/коров/модулей на HDL - что это? Не слышал. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Реализован простой механизм, который позволяет дизайнеру безболезненно переключаться между различными описаниями (вариантами) одного и того же вложенного модуля - мне очень интересно что это значит? Что мешает в Верилоге описать модули Test, Test_2, а при вызове просто поменять поменять из: ... Test #(parameters) tst(in, out ports); .... в ... Test_2 #(parameters) tst(in, out ports); ... если порты и параметры одинаковы, а отличается только лишь внутренняя структура файла ???? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 12 September 10, 2012 Posted September 10, 2012 · Report post Некоторые моменты заинтересовали. Если не трудно, поясните пжлст. А зачем. Обычно в графическом редакторе работают разработчики старшего поколения. Они будут исходить из принципа разумной достаточности. Этим должно озадачиться руководство. (Новые проекты - только на стандартизированных языках описания аппаратуры) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stu 0 September 10, 2012 Posted September 10, 2012 · Report post А зачем. Обычно в графическом редакторе работают разработчики старшего поколения. Они будут исходить из принципа разумной достаточности. Этим должно озадачиться руководство. (Новые проекты - только на стандартизированных языках описания аппаратуры) Что "зачем"... Вы то тут причем? Заинтересовало, попросил пояснить... Руководству проекты готовые нужны быстро и сейчас. Пока они операторы изучат, пока конструкции с ними... ну Вы поняли Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
slawikg 0 September 14, 2012 Posted September 14, 2012 · Report post HDL_vs_SCH.rtf Всем доброго времени суток! Вчера, для аргументирования перехода со схемного ввода на HDL (для коллег), набросал небольшой документ. :) - во вложении. Если есть комментарии - велкам :) Я бы хотел говорить чуть шире, о графическом описании проектов, поскольку кроме схем существуют ещё, блок-схемы алгоритмов, диаграммы автоматов. 1. Ничто не мешает создать текстовый модуль и сделать соответствующую текстовую конструкцию, а затем вставить в модуль более высокого уровня описанным в графике. 2. Никаких проблем в графике с параметризацией нет, всё тоже самое в HDL Дизайнере MentorGraphics, как, в общем-то и в Квартусе. 3. По крайней мере, в HDL Дизайнере есть много режимов обновлений и поиск- замена которые позволяют менять в проекте, как в файлах так и по иерархии. Если не наворотить в схеме то и в, дальнейшем проблем с размещением блоков и линий не будет. 4. Совершенно наоборот, когда текстовое описание проще делаешь узел/модуль в тексте а остальное в графике. 5. С этим согласен на 100 %, надо к этому добавить ещё время на изучение тузлов и поддержание библиотек. 6. Никто не мешает сравнивать сгенерированные текстовые файлы, а для перехода в графику достаточно щёлкнуть мышкой. 7. В HDL Дизайнере можно и нужно размещать комментарии, которые будут передаваться в соответствующие места сгенерированных текстовых файлов. Кроме того графика является уже подготовленной для того чтобы её вставлять в тест описай документации. 8. Как раз наоборот: графику во все времена было рассматривать проще. Не зря же составляют для пояснения программ, блок-схемы алгоритмов, диаграммы автоматов и схемы. 9. Ничего подобного. Помню как в своё время меня пытались заставить сделать функциональную схему на описание в альтеровском AHDL чтобы разобраться в проекте. 10. Коры и модули проще вставлять в схему . Если вы хотите дорабатывать проект сделанный в тексте, тут ничего не придумаешь, надо корректировать соответствующий текст. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димыч 1 September 17, 2012 Posted September 17, 2012 · Report post Написано большей частью верно. Вот только не написано самого основного - про отладку проектов, особенно больших. Посмотрите у меня на сайте, в статьях "Краткий Курс", о том как отлаживать, как подгружать в тестбенч данные из файлов и как данные выводить на монитор... И еще. В русском, термина "схематик" - нет! Это жаргон! Спасибо за комментарий и подсказку "где копать ещё" :) Правда, очень ценно - так что буду систематизировать и дополнять. Касаемо жаргона. Ну что ж, да - ему не место в официальных изданиях, книгах и научных трудах. Но здесь - совсем другой коленкор (сорри за жаргон). Как говорится, "излишняя бюрократизация страны способна затормозить прогрессивные изменения в ней". с уважением, Д. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maverick_ 17 August 18, 2013 Posted August 18, 2013 · Report post по поводу описания на HDL от gaisler Fault-tolerant Microprocessors for Space Applications Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RuSTA 0 September 24, 2013 Posted September 24, 2013 · Report post Возможно ли подключить в проект какое нибудь ядро с opencores.org на языке verilog в проект на языке verilogSystem? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maverick_ 17 September 24, 2013 Posted September 24, 2013 · Report post Возможно ли подключить в проект какое нибудь ядро с opencores.org на языке verilog в проект на языке verilogSystem? можно Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RuSTA 0 September 24, 2013 Posted September 24, 2013 · Report post В ПЛИСах еще новичок. Почему возникает следующий вопрос. Довольно много программирую на C и Java, т.е. с данным синтаксисом хорошо знаком, по-этому интересует именно этот язык. Имеется ли какая нибудь толковая статья либо же книга, где на пальцах объясняют программирование на SystemVerilog? А то что то когда про какие то АВТОМАТЫ идет речь, при этом перечисляемый тип объявляется "enum {IDLE,REQ,RESP} states;" повергает в ступор))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
