Warlord 0 23 марта, 2007 Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба 2Гяук Какова ширина шины фифо?? Разницы как работать с SX2 синхронно или асинхронно ИМХО нет. Дескриптор тоже рояли не играет. Попробуйте проект Streamer и поиграйте параметрами, какую скорость он покажет в Вашем случае?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvs 0 23 марта, 2007 Опубликовано 23 марта, 2007 (изменено) · Жалоба 2 Warlord Ширина шины 16 Проект Streamer это где? upd. Нашел, буду пробовать, спасибо! upd2. Попробовал 10000 с копейками кБайт в секунду. То есть не шибко быстрее чем в моем варианте :( Выкладываю картинки stream - это скриншот Streamer'а, DMS - это статистика, собранная с помошью Device Monitoring Studio. Очень огорчают падения скорости, видные на графике от DMS. Я так понимаю это она (DMS) позагрузила систему - но скорость падает уж очень сильно :( Изменено 23 марта, 2007 пользователем Гяук Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Warlord 0 26 марта, 2007 Опубликовано 26 марта, 2007 · Жалоба Данные запихиваются в SX2 через каждые три такта 20 мегагерцового клока. То бишь в контроллер я засовываю данные со скоростью 13 Мбайт в секунду, а с другой стороны (в ПК) получаю их в два раза медленнее :(. Почему 13МБ\с получилось?? Через каждые 3 такта - это есть на каждый 4-й. Т.е. частота 5МГц, по 2 байта за герц, получается 10МБ\с. Это совпадает с результатами Streamer-а :) Если все же 13МБ\с, то проверьте действительно ли записываются 16 бит (если 8 то результат тоже объясним). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvs 0 26 марта, 2007 Опубликовано 26 марта, 2007 · Жалоба 2 Warlord С Мегабайтами разобрался, все было не так как Вы предположили - вместо клока 20 МГц был 15 :) Особую радость Стримера тоже увидел - там запускается QueueSize BeginDataXfer'ов, что дает хорошую защиту приема от загруженности машины. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jur 0 27 марта, 2007 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба 2 jur: 1. Вы с SX2 работаете синхронно или асинхронно? 2. Дескриптор тот что по умолчанию или свой? 3. Какие-то настройки в регистрах делаете? 4. Когда принимаете большой массив (например 100 мегабайт) связкой BeginDataXfer-WaitForXfer-FinishDataXfer какой выставляете размер буфера на прием? 1. Я работаю с SX2 асинхронно. Длительность импульсов SLRD/SLWR и паузы между ними по 80 ns (минимально-допустимый предел для асинхрона 70 ns). 2. Взял стандартный и изменил для своих нужд VID, PID и стринги. 3. Хм... Вообще-то ничего особенного... Конфигурацию ендпойнтов на 16 бит, флаги принудительно пристегнул, прерывание от FLAGS вырубил. По мелочи, в общем. 4. Я принимаю данные в буфер по 4 КБ (т.е. 8 512-байтных блоков) в быстром режиме и по одному блоку в медленном. Очередь заряжена на 4 запроса. Сейчас у меня максимальная скорость данных порядка 8 МБ/сек. Но собираюсь увеличить до ~16 и перехожу на FX2LP (темно с ней пока...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 29 марта, 2007 Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба Поделитесь кто-нибудь рабочим содержимым eeprom с самописным дескрипоторм! А то у меня короткий default desciptor работает. А когда свой записываю нет. ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhlshik 0 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба вот прошивка на 3 эндпоинта - 82 in 512*4, 84 in 512*2, 08 out 512*2 вроде работает rom.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба Огромное спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ночной гость 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба Запускаю SX2 Собрал макетную плату к параллельной шине подключил ATmega8 которая в свою очередь управляется от PC через RS232. Сейчас ситуация следующая: при подключении к USB микросхема распознается, читается VID PID и.т.д. Могу передають данные от PC к SX2 через USB при помощи панели CyConsole с драйвером CyUSB.sys читаю через ATmega8 вроде все правильно. Но как только пытаюсь записать в SX2 что то через параллельную шину т.е. подаю 0 на SLWR, SX2 начинает жрать кучу тока, падает напряжение питания и перестает работать кварц и SX2 пропадает с шины USB. Проверил все тестером тыкал на SLOE, SLWR, ADR0-2 все правильно, на всякий случай на параллельную шину SX2 поставил резисторы 1кОм; то же самое. Собрал вторую макетную плату работает точно так же как и первая я в отчаянии. Может у кого были подобные симптомы поделитесь рецептом или есть сгоревшие образцы которые не работают так же как и мои и надо собирать третью макетную плату. Точно такая же проблема, как только начинаю дергать SLWR, перестает работать кварц и SX2 пропадает с шины USB. ((((( Так и не понял, что я делаю неправильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ночной гость 0 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба В общем проблему решил, вывод Reserved не был подключен к GND. Подключил, всё заработало стабильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codavr1 0 9 октября, 2007 Опубликовано 9 октября, 2007 · Жалоба Собрал плату: SX2 с ATMEGA8. без EEPROM. Генератор 24МГц внешний. Во время ресета SX2 на линиях INT и READY SX2 - единицы, после снятия ресета с SX2 сначала переходит в 0 READY на 80мкс, потом обратно в 1. Ещё через 20 мкс переходит в 0 INT. Вроде как можно читать байт статуса прерывания. Читаю - читается байт 1 - т.е. вроде как READY - пока всё как и должно быть. После чтения байта статуса INT уходит обратно в 1 - как и положено. После всего этого пытаюсь прочитать/записать регистры SX2. При попытках записи сигнал READY в 0 не уходит вопреки даташиту, и на выходах ничего не меняется (в частности не появляется частота на IFCLK, не происходит никаких изменений на D+ и D- - там нули) При попытках чтения, также не могу дождаться ухода в 0 сигнала INT, который должен сигнализировать о готовности данных. При чтении без готовности, читается всё тот же байт 1, как и в самом начале. Длительности импульсов чтения-записи около 1мкс. Адрес = 100. CS = 0. Питание не приседает. Похоже, только мне так повезло :( спать пойду... Собрал плату: SX2 с ATMEGA8. без EEPROM. Генератор 24МГц внешний. Во время ресета SX2 на линиях INT и READY SX2 - единицы, после снятия ресета с SX2 сначала переходит в 0 READY на 80мкс, потом обратно в 1. Ещё через 20 мкс переходит в 0 INT. Вроде как можно читать байт статуса прерывания. Читаю - читается байт 1 - т.е. вроде как READY - пока всё как и должно быть. После чтения байта статуса INT уходит обратно в 1 - как и положено. После всего этого пытаюсь прочитать/записать регистры SX2. При попытках записи сигнал READY в 0 не уходит вопреки даташиту, и на выходах ничего не меняется (в частности не появляется частота на IFCLK, не происходит никаких изменений на D+ и D- - там нули) При попытках чтения, также не могу дождаться ухода в 0 сигнала INT, который должен сигнализировать о готовности данных. При чтении без готовности, читается всё тот же байт 1, как и в самом начале. Длительности импульсов чтения-записи около 1мкс. Адрес = 100. CS = 0. Питание не приседает. Похоже, только мне так повезло :( спать пойду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krokodil111 0 10 октября, 2007 Опубликовано 10 октября, 2007 · Жалоба Извините если не в тему. Какие нужно иметь инструменты для разработки устройства в котором используется SX? скока это по деньгам? Планируется SX как USB для ПЛИСины. Т.е. плис засылает в SX требуемую инфу для дальнейшей передачи в комп и от компа в обратном порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Al- 0 10 октября, 2007 Опубликовано 10 октября, 2007 · Жалоба Извините если не в тему. Какие нужно иметь инструменты для разработки устройства в котором используется SX? скока это по деньгам? Планируется SX как USB для ПЛИСины. Т.е. плис засылает в SX требуемую инфу для дальнейшей передачи в комп и от компа в обратном порядке. Присмотритесь лучше к FX2LP (Cy7C68013A), избавите себя от кучи головной боли, связанной с инициализацией, а также улучшите характеристики устройства по энергопотреблению и теплоотдаче :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codavr1 0 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба Присмотритесь лучше к FX2LP (Cy7C68013A), избавите себя от кучи головной боли, связанной с инициализацией, а также улучшите характеристики устройства по энергопотреблению и теплоотдаче Мда... как ни странно она ещё и дешевле в 1.5 раза.. надо будет переориентироваться... А насчёт кучи головной боли - у меня её, наверно, будет больше с FX2. т.к. AVRки уже давно освоены, а 51й - для меня новый контроллер. Заработала плата. После замены SX2. То ли была дохлая, то ли я её при впаивании сжёг. Похоже на SLWR не откликается, но сам вход звонится как целый... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krokodil111 0 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 (изменено) · Жалоба Спасибо, сам к тому же склоняюсь, просто я пока слепо бреду во всем этом наборе микросхем и т.д. что выражается в рождении нескольких тем на этом форуме :) Но вопрос тот же остается по инструментарию и т.д. Изменено 11 октября, 2007 пользователем krokodil111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
