Xenix 0 23 ноября, 2005 Опубликовано 23 ноября, 2005 · Жалоба 2 vad2. А каким образом аппаратно записать таблицу дескрипторов? В ПДФ гл.12 описан дефолтовый - он состоит из нескольких частей, каждый со своей длиной. И каким образом это пишется. Ведь при записи по 300-ке надо указать длину и данные. (смещение автоматом генерится?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenix 0 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 · Жалоба Все понял! Надо посчитать кол-во байт и записать при записи в 0х30. А стринговые дескрипторы по 16битному Юникоду согласно кодировке загруженной в стринговом дескрипторе 0! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jur 0 1 декабря, 2005 Опубликовано 1 декабря, 2005 · Жалоба Все понял! Надо посчитать кол-во байт и записать при записи в 0х30. А стринговые дескрипторы по 16битному Юникоду согласно кодировке загруженной в стринговом дескрипторе 0! Совершенно верно. Я тоже, как и многие коллеги, работаю с собственным дескриптором. Порядок действий тут такой. После сброса я загружаю регистры нужными значениями (меня не устраивают значения по умолчанию, т.к. нужно одной ендпойнте назначить 16-битную шину, а двум другим - 8-битную. Ну и флаги еще жестко пристегнуть, что-б не мучались :-) После этого загружаю свой дескриптор. Микросхема енумерируется в Windows и нормально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lehho 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Правильно понимаю, что после подачи питания и сигнала RESET# с выхода IFCLK клоки выдаваться не будут? Из документации: 7.1.3 Bit 5: IFCLKOE This bit selects if the IFCLK pin is driven. If IFCLKOE = 0 (default), the IFCLK pin is floated. If IFCLKOE = 1, the IFCLK pin is driven. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Al- 0 15 апреля, 2006 Опубликовано 15 апреля, 2006 · Жалоба Правильно понимаю, что после подачи питания и сигнала RESET# с выхода IFCLK клоки выдаваться не будут? Из документации: 7.1.3 Bit 5: IFCLKOE This bit selects if the IFCLK pin is driven. If IFCLKOE = 0 (default), the IFCLK pin is floated. If IFCLKOE = 1, the IFCLK pin is driven. Если конфигурация по умолчанию и Вы не трогали бит IFCLKOE, то никакого такта там не будет, и вообще этот пин по умолчанию не исползуется, т.к. SX2 по умолчанию работает в асинхронном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skb_tantal 0 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба Подскажите, Контроллер CY7C68001 У меня не получается енумерация без EEPROM: 1. Делаю Reset usb 2. Получаю прерывание Ready (т.к. нет EEPROM) 3. Загружаю дескриптор по умолчанию программно от DSP (только VID, PID, DID) 4. Енумерация не присходит (нет прерывания) Хотя с EEPROM все работает: 1. Делаю Reset usb 2. Получаю прерывание ENUMOK (в EEPROM прописаны IFCONFIG,POLAR, VID, PID, DID) 3. PC видит USB , все работает 4. Загружаю дескриптор по умолчанию программно от DSP (только VID, PID, DID уже с другими значениями , чем в EEPROM ) 5. PC видит USB , все работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jur 0 8 мая, 2006 Опубликовано 8 мая, 2006 · Жалоба Подскажите, Контроллер CY7C68001 У меня не получается енумерация без EEPROM: 1. Делаю Reset usb 2. Получаю прерывание Ready (т.к. нет EEPROM) 3. Загружаю дескриптор по умолчанию программно от DSP (только VID, PID, DID) 4. Енумерация не присходит (нет прерывания) Там одна хитрость есть. В регистре IFCONFIG (Register No 0x01) имеется бит DISCON (Bit No 0). Так он по умолчанию установлен, т.е. микросхема логически отключена от USB. Попробуй сбросить этот бит в ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skb_tantal 0 9 мая, 2006 Опубликовано 9 мая, 2006 · Жалоба Подскажите, Контроллер CY7C68001 У меня не получается енумерация без EEPROM: 1. Делаю Reset usb 2. Получаю прерывание Ready (т.к. нет EEPROM) 3. Загружаю дескриптор по умолчанию программно от DSP (только VID, PID, DID) 4. Енумерация не присходит (нет прерывания) Там одна хитрость есть. В регистре IFCONFIG (Register No 0x01) имеется бит DISCON (Bit No 0). Так он по умолчанию установлен, т.е. микросхема логически отключена от USB. Попробуй сбросить этот бит в ноль. Пробовал, перед загрузкой дескриптора, загружаю все регистры (0x001-0x01D) значениями по умолчанию, в .т.ч. IFCONFIG (0x0C8). Вроде делаю также как написано в примерах (Bulk Transfers with the EZ-USB SX2™ Connected to a Hitachi SH3™ DMA Interface и CY3682 Design Notes) . но ENUMOK нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadiy_ 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Если не в тему извените. Требуется передать пользовательский поток в 3 а лучше 6 мбит/с в ПВМ, допустим, с микроконтроллера типа АТмеги162, естественно процессор занят сбором этого потока, поэтому проекты программной реализации протокола USB могут рассматриваться только расположенные в отдельном 2ом процессоре.Есть сильные сомнения, что и этот второй процессор (AVR) успеет захватить этот поток параллельно с обработкой USB шины. Cпециальных AVR кристалов от АТмел с интегрированным интерфейсом пока ненашел, на приемлемых условиях. Пока, хотел бы иметь некий переходник с USB на параллельную 8ми битную шину, с буфером для данных внутри. Поодойдут ли мне обсуждаемые кристаллы? Или поправьте меня. Что потребется для использования? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Al- 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Если не в тему извените. Требуется передать пользовательский поток в 3 а лучше 6 мбит/с в ПВМ, допустим, с микроконтроллера типа АТмеги162, естественно процессор занят сбором этого потока, поэтому проекты программной реализации протокола USB могут рассматриваться только расположенные в отдельном 2ом процессоре.Есть сильные сомнения, что и этот второй процессор (AVR) успеет захватить этот поток параллельно с обработкой USB шины. Cпециальных AVR кристалов от АТмел с интегрированным интерфейсом пока ненашел, на приемлемых условиях. Пока, хотел бы иметь некий переходник с USB на параллельную 8ми битную шину, с буфером для данных внутри. Поодойдут ли мне обсуждаемые кристаллы? Или поправьте меня. Что потребется для использования? Спасибо. Мог бы посоветовать Вам FT245BM, с одной стороны USB с другой стороны 8битная шина с простым контролем), но тут без внешнего буфера на таких скоростях в реальном времени не обойтись - будут потери, но можно в разрыв поставить FIFO типа IDT7205 (на 8к) например, управлять можно всем этим с помощью атмеги, получится гораздо проще чем с сайпрессом, да и API у FTDI-ных чипов проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nagserg 0 15 мая, 2006 Опубликовано 15 мая, 2006 · Жалоба Если не в тему извените. Требуется передать пользовательский поток в 3 а лучше 6 мбит/с в ПВМ, допустим, с микроконтроллера типа АТмеги162, естественно процессор занят сбором этого потока, поэтому проекты программной реализации протокола USB могут рассматриваться только расположенные в отдельном 2ом процессоре.Есть сильные сомнения, что и этот второй процессор (AVR) успеет захватить этот поток параллельно с обработкой USB шины. Cпециальных AVR кристалов от АТмел с интегрированным интерфейсом пока ненашел, на приемлемых условиях. Пока, хотел бы иметь некий переходник с USB на параллельную 8ми битную шину, с буфером для данных внутри. Поодойдут ли мне обсуждаемые кристаллы? Или поправьте меня. Что потребется для использования? Спасибо. пользовал ISP1581 USB 2.0 контроллеры от филипс с параллельной шиной совместно с мегой128 Direct interface to ATA/ATAPI peripherals; applicable only in the split bus mode Complies fully with Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0 Complies with most Device Class specifications High performance USB peripheral controller with integrated Serial Interface Engine (SIE), PIE, FIFO memory, data transceiver and 3.3 V voltage regulators Supports automatic Hi-Speed USB mode detection and Original USB fall-back mode High-speed DMA interface (12.8 Mword/s) Fully autonomous and multi-configuration DMA operation 7 IN endpoints, 7 OUT endpoints and a fixed control IN/OUT endpoint Integrated physical 8 kbyte of multi-configuration FIFO memory Endpoints with double buffering to increase throughput and ease real-time data transfer Bus independent interface with most microcontroller/microprocessors (12.5 Mbyte/s) 12 MHz crystal oscillator with integrated PLL for low EMI Integrated 5 V-to-3 V built-in voltage regulator Software controlled connection to the USB bus (SoftConnect™) Complies with the ACPI™, OnNow™ and USB power management requirements Internal power-on and low-voltage reset circuit, also supporting a software reset Operation over the extended USB bus voltage range (4.0 to 5.5 V) with 5 V tolerant I/O pads Operating temperature range -40 to +85 °C Available in LQFP64 package. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
al333 0 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба Подскажите, Контроллер CY7C68001 У меня не получается енумерация без EEPROM: 1. Делаю Reset usb 2. Получаю прерывание Ready (т.к. нет EEPROM) 3. Загружаю дескриптор по умолчанию программно от DSP (только VID, PID, DID) 4. Енумерация не присходит (нет прерывания) Там одна хитрость есть. В регистре IFCONFIG (Register No 0x01) имеется бит DISCON (Bit No 0). Так он по умолчанию установлен, т.е. микросхема логически отключена от USB. Попробуй сбросить этот бит в ноль. Пробовал, перед загрузкой дескриптора, загружаю все регистры (0x001-0x01D) значениями по умолчанию, в .т.ч. IFCONFIG (0x0C8). Вроде делаю также как написано в примерах (Bulk Transfers with the EZ-USB SX2™ Connected to a Hitachi SH3™ DMA Interface и CY3682 Design Notes) . но ENUMOK нету. при енумерации грузится весь дескриптор, или точнее все дескрипторы, а не только VID, PID, DID. Грузи весь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skb_tantal 0 26 мая, 2006 Опубликовано 26 мая, 2006 · Жалоба Спасибо за ответы, но проблема была в железе, заработало как должно быть работает и с загрузкой всего дескриптора, так и по умолчанию (только VID, PID, DID) 1. Делаю Reset usb 2. Получаю прерывание Ready (т.к. нет EEPROM) 3. Загружаю дескриптор по умолчанию программно от DSP (только VID, PID, DID) 4. Енумерация происходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergforce 0 29 мая, 2006 Опубликовано 29 мая, 2006 · Жалоба Скажите, пожалуйста, а кто-то подключал CY7C68001 к AT91RM9100? (изначально идея такая http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16589) Никто не подключал САБЖ к микроконтроллеру как внешнюю SRAM, никаких граблей при этом не было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jur 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Пока, хотел бы иметь некий переходник с USB на параллельную 8ми битную шину, с буфером для данных внутри. Поодойдут ли мне обсуждаемые кристаллы? IMHO, ничего проще CY7C68001 и быть не может :-) Микросхема, кварц, несколько резисторов/конденсаторов - все, что нужно для организации высокоскоростного канала USB 2.0 в своей разработке (и стоит все это копейки, что иногда бывает немаловажно). Занимает это дело 2-3 квадратных сантиметра на плате. Присоединяется CY7C68001 к микроконтроллеру/ПЛИС самым стандартным образом: CS/, RD/, OE/ (можно соединить с RD/), WR/, READY (можно не использовать), INT/ (можно не использовать), шина данных 8 или 16 бит и шина адреса. Куда уж проще? Если поставить еще малюсенькую сериальную ЕЕПРОМку, то микроконтроллер вообще сможет работать с USB 2.0 аналогично простейшей FT245. Однако, в отличие от FT245, вы получите кроме высокой скорости еще и 4 ендпойнта (две - туда, две - обратно) с двойным буферированием (2 х 512 байт каждая). Кроме того, можно очень гибко организовать буферирование, например, иметь 2 ендпойнта с 4 х 512 или 2 х 1024 буферами каждая. На компьютерной стороне тоже все хорошо. Используя сайпрессовскую CY4604 - USB Developer's uStudio v1.5.1.1 я еще не сталкивался с проблемой ресета компьютера, как с драйверами от FTDI (правда, коллега Trashy упоминал о проблемах с EZUSB.SYS, но я работаю с CyUSB.sys, т.к. это рекомендует сам изготовитель микросхемы). В общем, рекомендую :-) Никто не подключал САБЖ к микроконтроллеру как внешнюю SRAM, никаких граблей при этом не было?Я подключил, правда, не напрямую к микроконтроллеру, а через ПЛИС, но никаких граблей с этой микросхемой нет. Она выглядит просто как блок из 8-ми ячеек памяти (используется только пять). Сигналы для присоединения к микроконтроллеру тоже вполне стандартные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
