Перейти к содержанию
переход с 517 на 540 стоит ли?
Работаю на 517. Тянется с два десятков проектов. Процы 030 031 103 427 429 479 743. Возникла необходимость подключить еще одного человека. Отсюда вопрос. Ставить ему 517? Но как бэ нафталин. Ставить 540 и самому уходить на 540 ,  но как будут себя вести проекты из 517 ? Ставить себе и 517 и 540,  не представляю как на одной машине уживуться две среды. И насколько 540 лучше интереснее 517?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Keil - это просто среда, оболочка, см. в release notes что в ней поменяли, а самое главное - см. версию компилятора, применяемого в вашем проекте.
Раньше в keil были доступны были две версии v5 и v6 и обе шли в комплекте. Но с какой-то версии кейла убрали поддержку совсем уж старого компилятора v5, но, если очень нужно, то ее можно поставить отдельно.
Если используете компилятор v6, то можно смело обновлять keil на более свежий, заодно подтянется более свежая версия v6 компилятора.
Ссылка на сообщение
Там среда не меняется уже сто лет. Меняется версия компилятора и тулчейна.
Но в целом, рекомендую всегда обновляться на крайние релизы. Но старый не удаляйте навсегда.
На новом компиляторе я обычно сперва проверяю прошивку, ибо всякое бывает - баги тоже одни чистятся, другие появляются.
4 минуты назад, Forger сказал:
Ну как смело... Смело ни при каком раскладе нельзя, ибо проверять работу придется в любом случае.
Но моя практика показывает, что переход в 99% случаев полностью безболезненный. И лишь 1% что что-то пойдет не так (недавний пример с багом в версии 6.22).
Ссылка на сообщение
25 minutes ago, Arlleex said:
Ну как смело..
сужу по личному опыту работы с компилятором v6, поэтому обновлялся смело
проверять конечно надо проект после сборки и прошивки
19 minutes ago, firstvald said:
компилер 506
тогда лучше лишний раз ничего не трогать, в свежей 5.41 нет компилятора v5
Ссылка на сообщение
Скорее всего, если поставить последний с поддержкой v5 и накатить обновление, то будут и v5, и v6. Вроде так было. Новые поекты на v6 пилить. Для старых v5. Постепенно уходить на новый.
Ссылка на сообщение
а если по старым проектам проехаться V6 что получится? проект необратимо изменится ? c точки зрения кода ничего же неменяется.
Ссылка на сообщение
старые переводятся на v6, но придется повозится, главное - не забывать делать бэкапы ))
Ссылка на сообщение
Отлично уживутся: виртуальная машина (VirtualBox, к примеру) избавляет от ненужных сомнений ;-)
За одно - законный повод раскрутить начальство на добавку ОЗУ и ещё один винчестер ;-)
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
В 28.11.2024 в 21:03, firstvald сказал:
Практически они независимы, при установке всегда делается  backup текущей версии, и он абсолютно работоспособен. Кейл вообще неприхотлив  в этом смысле - у меня живут уже 5 версий Кейла на компе) и, если необходимо, я спокойно запускаю одновременно две-три разные версии, а также иногда два Кейла отлаживаю с помощью двух стлинков подключенных к этому же компьютеру)
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Forger сказал:
У v6 очень злой оптимизатор по сравнению с v5. Программисты, работавшие на  v5, просто не приучены были к написанию кода под оптимизирующие компиляторы.
У меня есть несколько проектов, доставшихся по наследсту, на gcc  microblaze с оптимизацией -О0. Читаю код и понимаю, что умрут даже на -О1. Лежат в архиве со статусом "работает - не трожь".
Ссылка на сообщение
т е точек останова вооще некуда ставить
а как понять кому стартовать при тыкании мышью в проект или мыщью уже ну тыкнешь?
Ссылка на сообщение
У меня на 540 с компилятором v6 завелись вообще все проекты. Но у 540 я нюанс обнаружил - не завелся миландровский пакет. Решил это ручным изменением версии пакета (кейл хотел 2 символа, а миландра было 2, т.е 1.3 на 1.30 поменял).
Ссылка на сообщение
6 часов назад, HardEgor сказал:
Сами кейлы нет смысла переставлять. Я качаю с arm.com архивы с нужной версией компилятора и доустанавливаю в среду.
Итого у меня штук 10 крайних версий, где я могу посмотреть как было до и как есть сейчас (при необходимости).
2 часа назад, VladislavS сказал:
Например? Честно говоря, не заметил особой разницы в требованиях к скиллам программиста. Поменялись лишь многие ключевые слова расширений языка или указаний линкеру.
Ссылка на сообщение
Гы, например? Честно говоря, не заметил особой разницы в требованиях к скиллам программиста. Поменялись лишь многие ключевые слова расширений языка или указаний линкеру.
т е вообще говоря можно оставить среду и при необходимости менять компилер? а доустановиь в среду это куда? в Target указывается какой компилер выбрать,  а вот где этот список расширяется? Это где то в File - License Managment?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
