Коллектив высококвалифицированных радиомонтажников, работающий с 2000 года, качественно и в согласованные сроки выполнит ваш заказ за разумные деньги.
Объёмы - от единичных плат до крупных серий.
Заинтересованы в долговременном сотрудничестве.
Находимся в г. Дубна Московской обл.
Писать: conus-99@yandex.ru
Тел. 8-926-3747194
Сколько стоит 1 точка пайки паяльником (волной не получится) при числе плат от 1000 шт и более?
20 часов назад, niXto сказал:
По уму такие кол-ва никто в здравом уме руками не паяет, там только станок-раскладчик и пайка в печи.
Батарейку, динамик, выводный или смд аккумулятор ни печкой, ни волной, ни роботом не припаять, по крайней мере дешевле монтажника на таком небольшом тираже. Или когда выводные компоненты с противоположной от смд стороны и дешевле допаивать их паяльником чем приклеивать все смд и окунать плату в припой. И только монтажник пропаяет выводные компоненты с двух сторон платы, если у заказчика такое требование.
Некоторые модели селективных паяльных машин такое умеют.
В 29.11.2024 в 13:40, niXto сказал:
Меня всегда интересовал вопрос в другой постановке - сколько стоит заменить сгоревшую микросхему контроллера (корпус LQFP) на новую? Ну, конечно с учетом размера корпуса (LQFP48, LQFP64, LQFP100). Насколько я понимаю, их не паяльником паяют, а потому умножение цены 1 точки паяльником на число выводов микросхемы эту цену не посчитать. Речь идет о разовой работе, а не о 1000 штуках.
20 минут назад, Xenia сказал:
Разовую работу как раз паяльником и запаяют, особенно корпус LQFP.
5 минут назад, Arlleex сказал:
Видела, как это делали паяльным феном. Отпаять сгоревшую микросхему феном и я могу, но припаять назад не получается - к ножкам новой микросхемы припой плохо пристает.
1 минуту назад, Xenia сказал:
Чтобы приставал, надо флюс использовать.
Только что, Vasily_ сказал:
Это уж само собой. Кто же без флюса паяет.
32 минуты назад, Xenia сказал:
Чашечку кофе.
13 минут назад, Xenia сказал:
Феном запаивать обратно корпус LQFP - идея, мягко говоря, "не очень".
Просто аккуратно конусным изогнутым жалом или микроволной или лопаткой или плоским проходимся по всем лапам и готово.
Рас рас и готово — Викиреальность
8 часов назад, Xenia сказал:
Всегда отпаивал феном, припаивал паяльником, основное требование - ровное жало паяльника, флюс любой, хоть спиртоканифоль, если только жало не ровное сразу сляпывается все вокруг не зависимо от шага ножек, хоть 0.75, хоть 0.4мм.
8 часов назад, Vasily_ сказал:
Чашечку кофе.
Смотря какой чип, может атмега 32 ноги с шагом 0.8, а может LQFP-128 с шагом 0.4. Последний за кофе я точно паять не буду))))
8 часов назад, Arlleex сказал:
Да там совсем никак, ибо после отпайки на плате кое-где остается припой, плюс он скорей всего бессвинцовка, я его ненавижу)) Если просто плюхнуть сверху новый чип, то где-то припаяется, где-то еле-еле, а какие-то вообще будут без припоя - это не пайка, а вредительство будет...
13 часов назад, niXto сказал:
У вас на платах только эти детали и установлены?)) В основном мелкая чиповка и микросхемы, паять их руками в таких кол-вах нужен целый корпус монтажниц)))  Конечно батарейки и динамики, если они не smd-шные руками паяют либо очень дорогими паяльными машинами, которые умеют подавать припой и оплавлять его лазером или спец паяльником, но это экзотика...
58 минут назад, mantech сказал:
А мне пофигу что паять 0.8 или 0.4.
