Перейти к содержанию
Какое напряжение имеют сигналы в PCI?
Судя по спецификации PCI разъёмы бывают двух типов - 5-вольтовые и 3-вольтовые. Причем отличаются даже конструкции разъёмов. Я посмотрел на мамку, валявшуюся на столе - конструкция разъёма +5В. Посмотрел сигналы ADxx осциллографом - +3,3В :ohmy: .
Господа, если кто сочинял платки, втыкающиеся в слот PCI, помогите понять сию коллизию - так там сколько быть -то должно? И можно ли в "5-вольтовый" слот включать 3-вольтовые девайсы??
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
PCI бывает пяти и трех вольтовый, отличаются установкой ключа на PCI-разъеме. Тот PCI который в PC пяти вольтовый. Поэтому платы которые для PC всегда имеют вырез под 5V ключ. PCI плата может быть трех вольтовой и работать с 5V шиной, но при этом входы PCI контроллера платы должны иметь пяти вольтовую тойлерантность. Такая плата может иметь на разъеме и два выреза, под оба ключа.
Ссылка на сообщение
... PCI плата может быть трех вольтовой и работать с 5V шиной, но при этом входы PCI контроллера платы должны иметь пяти вольтовую тойлерантность.
Ох, боюсь, что Вы меня заблуждаете :glare: . Возьмите осцилл и убедитесь сами, что сигналы у Вас на мамке в PCI разъёме имеют уровень 3,3В. Вот и спрашивается - а на хрена нам тогда нужна эта самая толерантность??!
Ссылка на сообщение
Стандарт-с, батенька, стандарт-с. Можно сделать pc-card на 3.3в, но тогда вся ответственность за последствия ложится на Вас. Поэтому люди и ставят трансляторы уровней, увеличивая цену платы на пару долларов.
Ссылка на сообщение
А вот воткнет какой-нибудь юзер в соседний слот старую сетевуху с 5V уровнями - и упокоится ваша плата вечным сном.
Ссылка на сообщение
Хм, а какой порекомендуете транслятор уровней ставить в эту задачку?? Что-то мне в голову ничего с ходу не приходит...
Ссылка на сообщение
Как вариант: sn74cbtd3384
Ссылка на сообщение
например xilinx рекомендует (http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp646.pdf) idt3861.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
