_gari 4 26 ноября Опубликовано 26 ноября · Жалоба 16 минут назад, Freibier сказал: А там пример трассировки Вы что-то другое нашли, там про три вида трассировки и тепло для In order to test the double-sided layout ideas, a board with three versions of an identical electrical circuit was created, with three different layouts. The circuit uses the TPS563209DDCR 3-A buck regulator in an SOT23 package to convert from 12 V to 2.5 V at 2.5 A. Figure 1 shows the schematic. 16 минут назад, Freibier сказал: а не так как у ТС ... не имея на руках полного дизайна платы все оценки довольно условны, мне, например, хочется попробовать повернуть всю разводку вправо на 90°, катушку побольше, частоту пониже. Кроме поворота все уже ранее было сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 26 ноября Опубликовано 26 ноября · Жалоба 9 минут назад, _gari сказал: Вы что-то другое нашли Да, мне вот это гугл выдал Five steps to a great PCB layout for a step-down converter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 26 ноября Опубликовано 26 ноября · Жалоба 2 минуты назад, Freibier сказал: гугл выдал первая в выдаче у меня https://www.ti.com/lit/an/slva818/slva818.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 101 26 ноября Опубликовано 26 ноября · Жалоба 1 час назад, _gari сказал: Кроме поворота все уже ранее было сказано. Поворот уже был и даже я привел пример того, что получилось. https://electronix.ru/forum/topic/196399-silno-greetsya-sy8303a/?do=findComment&comment=1962099 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 26 ноября Опубликовано 26 ноября · Жалоба 51 минуту назад, artemkad сказал: Поворот уже был и даже я привел пример того, что получилось. точно! ТС еще писал что у него выход вверх, а не в бок. С выходом вверх там все еще симпатичнее может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 8 26 ноября Опубликовано 26 ноября · Жалоба 2 часа назад, Freibier сказал: Маленький полигон PGND соединен двумя ПО с нижним слоем gnd, а не так как у ТС с общим полигоном земли в топе где попало. Там не нужен полигон. Там нужен кратчайший путь блуждания токов между GND ногой чипа и конденсаторами. У меня сейчас так и сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 26 ноября Опубликовано 26 ноября · Жалоба 1 час назад, Dikoy сказал: У меня сейчас так и сделано. Ну незнаю. В том же документе : Цитата Conclusion When designing the PCB layout for a SMPS, always consult the device’s datasheet and EVM for examples and specific recommendations. But for cases when it is not possible to exactly follow these, or in the rare case where these are not present, five simple steps allow for a good step-down converter layout: 1. Place and route the input capacitor. 2. Place and route the inductor and SW-node snubber. 3. Place and route the output capacitor and VOS pin. 4. Place and route the small-signal components. 5. Make a single-point ground and connect to the rest of the system. п.5. вроде не выполнен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 27 ноября Опубликовано 27 ноября · Жалоба 18 часов назад, Dikoy сказал: У меня сейчас ... Судя по последним картинкам индуктивность стоит почти у края платы при этом слева есть непонятный кусок земли, который далее тянется соплей вдоль кромки и входного диода образуя в общем большую петлю вокруг всего стаба. Откуда первое желание разорвать петлю, второе, за счет высвободившегося места развить левый полигон индуктивности, поскольку сама индуктивность вносит вклад в нагрев и стоит совсем рядом с чипом. Правый поворот разводки предполагает, что развить полигон выходного напряжения и соотв. индуктивности можно еще более, возможно удастся поставить и индуктивность большего габарита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 8 28 ноября Опубликовано 28 ноября · Жалоба В 27.11.2024 в 10:03, _gari сказал: который далее тянется соплей вдоль кромки и входного диода образуя в общем большую петлю вокруг всего стаба. Нет, этот кусок полигона упирается в тупик. И да, я это тоже заметил и дополнительно его порвал. В 26.11.2024 в 16:40, Freibier сказал: п.5. вроде не выполнен Земля заходит справа и сверху, другого пути нет. К фильтрам ЖПС теперь тоже пряма дорога как по земле, так и по питанию. В общем, уже заказал новые платы, не думаю что будут проблемы с ними. Они и текущие нормально заработали после снижения частоты до 1 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 101 28 ноября Опубликовано 28 ноября · Жалоба 14 минут назад, Dikoy сказал: Земля заходит справа и сверху, другого пути нет. Разве? А снизу и с другой стороны. И ничего не мешает току течь в обход стабилизатора напрямую на массу разъема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 2 декабря Опубликовано 2 декабря · Жалоба On 11/14/2024 at 1:37 AM, Dikoy said: Решил применить сие китайское творение. Оно работает и неплохо, но... Греется до 80-90 градусов. Хотя и работает в таком режиме часами. Тут крайняя версия даташита. Тут считалка в экселе основных параметров, которую я лично изготовил. Вопрос - какой у этого стабилизатора максимальный Vout? В даташите ничего не нашел. Интересно, 12В выходного на нем можно получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 233 2 декабря Опубликовано 2 декабря · Жалоба 19 минут назад, Flood сказал: ничего не нашел Uвых_макс = Uвх_мин · Кзап_макс Кзап_макс = (T – tвыкл_мин) / T = (2 мкс – 120 нс) / 2 мкс = 0,94 Uвых_макс = 18 В · 0,94 = 16,9 В 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 2 декабря Опубликовано 2 декабря · Жалоба 21 minutes ago, Plain said: Uвых_макс = Uвх_мин · Кзап_макс Кзап_макс = (T – tвыкл_мин) / T = (2 мкс – 120 нс) / 2 мкс = 0,94 Uвых_макс = 18 В · 0,94 = 16,9 В Если это единственное ограничение, то почему, например, вот тут указан предел выходного в 5,5В? tps51397a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 52 2 декабря Опубликовано 2 декабря · Жалоба 2 часа назад, Flood сказал: предел выходного в 5,5В? скорее всего причина в транзисторе разряжающем выход Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 2 декабря Опубликовано 2 декабря · Жалоба 55 minutes ago, vervs said: скорее всего причина в транзисторе разряжающем выход Не слишком слабая причина, чтобы так ограничить сферу применения? Ведь казалось бы, ничего не стоило сделать этот транзистор высоковольтным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
