maksim_vp 0 Суббота в 10:48 Опубликовано Суббота в 10:48 · Жалоба В качестве сердечника с распределённым зазором выбрал такое кольцо KH092-125a 24-14-10мм https://ferrite.ru/upload/products-files/24e/24e2c4ca9dc980c2b3bf5580dcdc3b0e.pdf В = 0.15 Тл -- исходя из потерь сердечника 0.5 Вт на 100 кГц, получаем по графику индукцию 0.06 Тл скз или около 0.15 пик-пик. U 1 витка = 1 В -- При напряжении 400 В и скважности 30 % это примерно 1 В/вит. N1 =200 -- Соответственно для первички нужно 200 витков. D пров. перв. = 0.35 -- Для 10% заполнения окна первичкой выбрал провод диаметром 0.35 мм. R перв. = 1.2 ом -- длина витка около 30 мм J перв = 0.9 А -- тогда при скважности 30 % потери в первичке будут 0.3 Вт. ну и во вторичке примерно столько же Мощность = 120 Вт -- 400 В, 0.9 А, 30 % скважность. По первичке, но во вторичке будет примерно тоже самое Если коротко то получилось шило на мыло. (или по другому на вкус и цвет) Я лично буду делать на феррите. Люблю мягкое включение. И опытный трансформатор мотать проще. Поругайте если где сильно накосячил. Может кольцо не оптимальное взял, но это тоже не самое дешевое и в 2 раза дороже EDT-25 по прайсу Лэпкос 22 minutes ago, _gari said: посмотрел бы на мощность и прочее при зазоре 0,5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 Суббота в 11:18 Опубликовано Суббота в 11:18 · Жалоба 27 минут назад, maksim_vp сказал: В = 0.15 Тл -- исходя из потерь сердечника 0.5 Вт на 100 кГц, получаем по графику индукцию 0.06 Тл скз или около 0.15 пик-пик. И сердечник неправильный и индукция неправильная и вообще обратноходы на пермаллое не делают ( аж глаза режет название темы) мю-пермаллой - это совсем не тот пермаллой который в названии темы. Стоит пересчитать под сердечники MPP (импорт) или наши МП-140 МП-160 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 Суббота в 11:24 Опубликовано Суббота в 11:24 · Жалоба 1 час назад, maksim_vp сказал: взял Е-25 и воспользовался программой Денисенко E25 не равно EFD25 — либо добавьте данные EFD25 в базу руками, либо используйте версию новее: Такой зазор взят по причине имеющегося в СЗЛ на складе в данный момент, DMR40 250 нГн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim_vp 0 Суббота в 11:51 Опубликовано Суббота в 11:51 · Жалоба 23 minutes ago, Plain said: E25 не равно EFD25 — либо добавьте данные EFD25 в базу руками, либо используйте версию новее: да примерно одинаково +/- 10% и скорее не в пользу EFD (окно сильно меньше) А программу, да надо поискать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 Суббота в 11:52 Опубликовано Суббота в 11:52 · Жалоба 17 минут назад, Plain сказал: Такой зазор взят по причине имеющегося в СЗЛ на складе в данный момент, DMR40 250 нГн. и это безусловно правильный подход! (благодарю за пояснения! а то если мои 0,5 как бы интуитивно понятны, то вот про 0,6, когда достаточно 0,3 я прям уже почти начал задумываться 😃 ) maksim_vp, в обратноходе практически вся энергия запасается в зазоре, поэтому если уменьшаете зазор следует снижать и мощность, а так ваш результат закономерен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 Суббота в 11:59 Опубликовано Суббота в 11:59 · Жалоба На MPP МП140 , у нас очередь на год вперед по выпуску колец 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 Суббота в 12:07 Опубликовано Суббота в 12:07 · Жалоба 12 минут назад, maksim_vp сказал: программу, да надо поискать https://electronix.ru/forum/topic/118099-programmy-rascheta-transformatorov-i-drosseley/ 14 минут назад, maksim_vp сказал: да примерно одинаково +/- 10% и скорее не в пользу EFD (окно сильно меньше) Напоминаю Вам тему Вашей темы — требуется не выше 15 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim_vp 0 Суббота в 12:12 Опубликовано Суббота в 12:12 · Жалоба 47 minutes ago, тау said: Стоит пересчитать под сердечники MPP (импорт) или наши МП-140 МП-160 А в чём вы видите принципиальную разницу между этими 3-мя материалами (высота МП147 чуть меньше) в чём преимущество MPP или МП-147 (кстати они заметно дороже) или я совсем всё неправильно выбрал ? Поделитесь ссылкой. HighFlux https://ferrite.ru/upload/products-files/24e/24e2c4ca9dc980c2b3bf5580dcdc3b0e.pdf МП147 https://ferrite.ru/upload/products-files/645/6452e3fd98b3fa5f2685b22a1ee28995.pdf MPP https://ferrite.ru/upload/products-files/de7/de76501cdb33731cfd865716b495fb37.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 Суббота в 12:44 Опубликовано Суббота в 12:44 · Жалоба 31 минуту назад, maksim_vp сказал: в чём преимущество MPP или МП-147 (кстати они заметно дороже) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 18 часов назад Опубликовано 18 часов назад · Жалоба On 11/1/2024 at 7:06 PM, eddddy said: Там плоские заказные (?) ядра Мы в ту пору общались с производителями сердечников (Samwha). Простые формы (E, I) они делают экструзией и нарезать чего угодно не проблема. Ну и если у вас большой контракт с Самсунгом, то более сложную прессформу для сердечника (мне хотелось скруглить углы на Е для высоковольтного трансформатора) они были готовы сделать за 2 недели. Чуть ли не бесплатно (так-то это цена авто). Но сейчас если что-то искать, то у китайцев. Всё там делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба 3 часа назад, Yuri7751 сказал: Всё там делается Безусловно. При этом китайцы обязательно спросят, сколько вагонов в день мы будем у них потом заказывать🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба 4 часа назад, eddddy сказал: При этом китайцы обязательно спросят, сколько вагонов в день мы будем у них потом заказывать Да уж, похоже на правду. Мало какие китайские бренды сюда поставляют нормальным способом, проще нужный TDK найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 1 минуту назад, Vasil_Riabko сказал: Та что ж такое они же братья После нелепого братания с восточной европой наконец-то наши перестали брататься и начали торговать. В данном случае коммерческого интереса у многих китайцев нет, там одна их автоэлектроника больше всей нашей потребности в ферритах в разы. Я уж молчу про бытовую технику. Так что ваш политтроллинг идёт лесом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
