Перейти к содержанию
Симистор + индуктивная нагрузка
Здравствуйте!
Пытаюсь запустить фазовое управление симистором (плавная регулировка мощности).
Схема приложена ниже (параллельно снабберу установлен также варистор). Схема стандартная из даташита на MOC3023.
На активной нагрузке (лампа накаливания 40 Вт, также пробовал чайник около 2 кВт) и маломощной индуктивной нагрузке (небольшой вентилятор 15 Вт) все работает хорошо.
Но когда подключаю мощный двигатель (от пылесоса, L=28 мГн, R=8.5 Ом), управлять не получается - двигатель дергается постоянно.
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему дергается двигатель?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Полагаю, что у двигателя пылесоса имеется свой регулятор мощности, которому не нравится ломаная синусоида на входе.
Ссылка на сообщение
Нет. Просто коллекторный двигатель с двумя контактами. Больше ничего 🙂
VCM-CG05, 1200 Вт.
Ссылка на сообщение
Я покопал бы в сторону возможности питать такой двигатель от постоянного напряжения. После нарезки синусоиды в питании появляется постоянная составляющая. Да и при экспериментах нужно соблюдать технику безопасности, когда движок пойдёт вразнос и будет кидаться своими частями в разные стороны.
Ссылка на сообщение
Обычный дешевый китайский диммер с потенциометром на том же симисторе нормально управляет этим движком...
А вот микропроцессорный - нет. Такое ощущение, что помехи очень сильно все портят...
Постоянная составляющая - откуда?
Ссылка на сообщение
Быть может, с конденс. снаббера образуется резонансный колеб. контур?
Ну и проверить работу микроконтроллера, выдачу импульсов регулирования и привязку их к точке нуля синусоиды. То есть, возможно, детектирование нуля ошибается, из-за чего неверно ставится импульс открытия сисистора
Мощный коллекторный движок, он же выдает в сеть нехило помех из-за коммутации обмоток
Ссылка на сообщение
Как проверить?
Я разные номиналы резисторов и конденсаторов пробовал.
Начинал со стандартных 33 Ома и 10 нФ. Добавлял еще 10 нФ. Потом добавлял 360 Ом.
Ну, это из прошлой моей темы 🙂
С точки зрения софта - все норм. На активную нагрузку работает нормально: лампа 40 Вт, чайник около 2 кВт. И даже на маленький настольный вентилятор работает хорошо.
С детектора нуля сигнал хороший.
И импульсы управления тоже четко идут, механизм отлажен с учетом защитных интервалов.
Но вот на мощном моторе импульсы управления идут хаотично, каша какая-то... но с детектора нуля опять же сигнал хороший.
Ну понятно, да... но, как конкретно это влияет на мою плату - не знаю...
Силовая часть отделена.
В качестве питания - AC-DC IRM-05-15.
Выпаивал его, вместо него запитывал внешним источником - толку нет...
Ссылка на сообщение
Попробуйте ещё увеличить емкость. Помнится у нас была волшебная формула на такой случай - 100 Ом, 0,1мкФ. Мы правда не двигатель крутили, а мощный трансформатор. Без такого снаббера из-за запаздывания тока вообще не работало. А  с ним без проблем.
Ссылка на сообщение
если площадь верхней части обрезка синусоиды отличается от площади нижней части, то имеется постоянная составляющая.
Ссылка на сообщение
Я имел ввиду, что из-за помех в сети сбоит определение нуля синусоиды, как точти отсчета фазового угла
Ссылка на сообщение
Сделайте как в промышленных пылесосах.
Ссылка на сообщение
Для универсального коллекторного двигателя постоянная составляющая не страшна, он может вообще от постоянного тока работать.
1 час назад, koluna сказал:
Но если на входе МК сигнал нормальный, а на выходе нет, то вариантов не так много, или с кодом всё же не всё в порядке, или помехи на него влияют так. Например как отреагирует прошивка если при переходе через ноль вместо фронта появится пачка импульсов? Или может МК просто перезапускается от помех?
Ссылка на сообщение
Тогда тема разумеется о кривой программе, разводке, корпусе и т.п., а всякие моторы и прочее невиновны.
Ссылка на сообщение
Имеется в виду несимметричность ВАХ симистора?
Или ошибки в детектировании длительности верхней и нижней полуволн?
Ну, по крайней мере, в сигнале с детектора нуля я помех не вижу, вроде...
Может, еще как-то пролазит...
Это как?
Не перезапускается. Я по дебагу вижу.
Ну, на других нагрузках-то работает нормально...
Возможно, при детектировании нуля реагирует на какую-нибудь ерунду... и надо нечто программного фильтра делать...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, koluna сказал:
Если по низковольтной части (с выхода микроконтроллера) импульсы управления идут хаотично, а с детектора нуля с четко одинаковым ПЕРИОДОМ, значит, либо на вход МК не доходят эти импульсы, либо МК постояннно сбрасывается. Сделайте диагностический выход на любой ножке, подтянутой резистором к GND, а после запуска МК выход переводить в лог.1. Так вы будете определять, что МК периодически сбрасывается.
Во вторых, если вход детектора нуля заведен на прерывание EXTI (внешнее прервание на входе), тогда повесьте мелкоконденсатор (0,001 - 0,01 мкФ) на этот вход, чтобы отсечь возможные помеховые импульсы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
