Перейти к содержанию
Как отредактировать дефолтный штамп в схематик?
Приветствую коллеги,
Подскажите пожалуйста, как отредактировать штамп?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если редактировать-- то лучше создать свои, или для конкретной фирмы.
Если гостовские-- их как пруд пруди- можно найти и скачать
Поставьте например плагин BoardAssistant  Гостовские от них сами станут
Сделайте в схемотехническом редакторе и сохраните как SchDOT
Как-- почитайте тут, например
Ссылка на сообщение
Спасибо большое! Посмотрю.
А дефолтный штамп выходит нормально не редактируется?
Ссылка на сообщение
Смысла нет никакого.
Вроде типа XML файл где-то в инсталляции лежит
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Mty сказал:
А если сетка там дюймовая, то это будет жесть, причём бессмысленная :russian_ru:
Ссылка на сообщение
Там не если, там точно.
но человек хочет отредактировать, сетка тоже редактируется
Все объекты тоже.
Поэтому нет смысла. Проще новый создать шаблон
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссылку. Читаю - много непонятного.
Например упоминается Explorer. Я так понимаю это облако Altium. Насколько я понимаю оно доступно только для официально купленной проги?
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Mty сказал:
А что мешает загрузить его в схематик как форматку и отредактировать?
Ссылка на сообщение
О, точно, разобрался.
Можно и без сервера оказывается. 🙂
Я для простых схем и стандартного штампа можно просто написать текст поверх полей штампа, и все. Просто и без заморочек.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Mty сказал:
Да зачем. В свойствах открываете панель параметры создаете  и вписываете своё
Ссылка на сообщение
У меня почему то с дефолтным штампом не прокатывало.
Кстати - подсмотрел у Владимира лайфхак, то штамп можно сделать в виде библиотечного компонента Schematic и потом вставлять в шаблоны страниц разного размера.
Чтобы редактировать в одном месте.
Да, Musa - спасибо за наводку с редактирование шаблона. Стандартного не нашел, но отредактировал какой был 🙂
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Mty сказал:
В схематике нет смысла. Есть стандартный вариант. Вот в РСВ только так. Если кто знает как по другому подскажите
Ссылка на сообщение
Если в схематике нет смысла, то в PCB тоже. Все равно на одном слое, до и Union можно сделать
тем более PCB в проекте один только
а сем листов с разными размерами шаблонов  бывает больше 2
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Uladzimir сказал:
то в PCB тоже.
Ну не совсем так. Для РСВ нет стандартного механизма подключения форматки. Вот и приходится искать обходные пути. Для схематика есть и выдумывать ничего не нужно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
