Mty 0 26 октября Опубликовано 26 октября · Жалоба Приветствую коллеги, Подскажите пожалуйста, как отредактировать штамп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 32 26 октября Опубликовано 26 октября · Жалоба Стандартные форматки, наверно, скачать/установить, не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 26 октября Опубликовано 26 октября · Жалоба Если редактировать-- то лучше создать свои, или для конкретной фирмы. Если гостовские-- их как пруд пруди- можно найти и скачать Поставьте например плагин BoardAssistant Гостовские от них сами станут Сделайте в схемотехническом редакторе и сохраните как SchDOT Как-- почитайте тут, например 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 27 октября Опубликовано 27 октября · Жалоба Спасибо большое! Посмотрю. А дефолтный штамп выходит нормально не редактируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 27 октября Опубликовано 27 октября · Жалоба Смысла нет никакого. Вроде типа XML файл где-то в инсталляции лежит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 30 27 октября Опубликовано 27 октября · Жалоба 20 часов назад, Mty сказал: Приветствую коллеги, Подскажите пожалуйста, как отредактировать штамп? А если сетка там дюймовая, то это будет жесть, причём бессмысленная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 27 октября Опубликовано 27 октября · Жалоба Там не если, там точно. но человек хочет отредактировать, сетка тоже редактируется Все объекты тоже. Поэтому нет смысла. Проще новый создать шаблон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 27 октября Опубликовано 27 октября · Жалоба On 10/26/2024 at 10:34 PM, Uladzimir said: Если редактировать-- то лучше создать свои, или для конкретной фирмы. Если гостовские-- их как пруд пруди- можно найти и скачать Поставьте например плагин BoardAssistant Гостовские от них сами станут Сделайте в схемотехническом редакторе и сохраните как SchDOT Как-- почитайте тут, например Спасибо за ссылку. Читаю - много непонятного. Например упоминается Explorer. Я так понимаю это облако Altium. Насколько я понимаю оно доступно только для официально купленной проги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 28 октября Опубликовано 28 октября · Жалоба 18 часов назад, Mty сказал: А дефолтный штамп выходит нормально не редактируется А что мешает загрузить его в схематик как форматку и отредактировать? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 28 октября Опубликовано 28 октября · Жалоба 8 hours ago, musa said: А что мешает загрузить его в схематик как форматку и отредактировать? О, точно, разобрался. Можно и без сервера оказывается. 🙂 Я для простых схем и стандартного штампа можно просто написать текст поверх полей штампа, и все. Просто и без заморочек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 28 октября Опубликовано 28 октября · Жалоба 7 минут назад, Mty сказал: просто написать текст поверх полей штампа Да зачем. В свойствах открываете панель параметры создаете и вписываете своё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 28 октября Опубликовано 28 октября · Жалоба У меня почему то с дефолтным штампом не прокатывало. Кстати - подсмотрел у Владимира лайфхак, то штамп можно сделать в виде библиотечного компонента Schematic и потом вставлять в шаблоны страниц разного размера. Чтобы редактировать в одном месте. Да, Musa - спасибо за наводку с редактирование шаблона. Стандартного не нашел, но отредактировал какой был 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 29 октября Опубликовано 29 октября · Жалоба 15 часов назад, Mty сказал: виде библиотечного компонента Schematic В схематике нет смысла. Есть стандартный вариант. Вот в РСВ только так. Если кто знает как по другому подскажите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 29 октября Опубликовано 29 октября · Жалоба Если в схематике нет смысла, то в PCB тоже. Все равно на одном слое, до и Union можно сделать тем более PCB в проекте один только а сем листов с разными размерами шаблонов бывает больше 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 29 октября Опубликовано 29 октября · Жалоба 15 минут назад, Uladzimir сказал: то в PCB тоже. Ну не совсем так. Для РСВ нет стандартного механизма подключения форматки. Вот и приходится искать обходные пути. Для схематика есть и выдумывать ничего не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
