Uladzimir 97 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба 7 часов назад, selax сказал: Вы видимо не поняли. До 22 версии и у меня всё работало, потом стал выбираться только Top и Bottom. Может это настройки какие, конечно, но я не нашёл. Вот скрин. На первом скрине открыт PCB, созданный примерно в 20 версии, на втором в 22 версии. Проект один, настройки подгрузил те же самые, открыты оба файла в альтиуме 22, компонент один и тот же. Компонент ставьте где хотите. физически его не будут запаивать, а площадки перемещаете на нужный внутренний слой. Площадки даже могут на нескольких слоях, если будет металлизированное отверстие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 15 октября Опубликовано 15 октября · Жалоба 23 hours ago, eddddy said: Повторю, МК не является источником питания. По "шумной" земле возвращаются "шумные" токи (на клемму земли питания), по "чистой" - тихие. Никто ничему не мешает, и никаких петель (откуда бы они в "звезде"). Согласен полностью. Все токи идут через входной разъем. Перед МК с АЦП стоят ОУ. Если я соединю земли около МК то куда присоединить землю разъема? Допустим отдельной шиной на точку общих земель на МК. Но тогда все силовые токи от БП и транзисторных ключей наведут на этой шине шумы, которые будут лезть на вход ОУ, смещая его землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 32 15 октября Опубликовано 15 октября · Жалоба 22 часа назад, Aner сказал: Как же их "петель" не может быть в звезде Если под таким углом смотреть - то да, сплошные "петли" кругом. В идеале каждый потребитель должен иметь отдельную цепь втекающего тока, и отдельную - возвратного. Тогда этот самый возвратный ток (падение напряжения от протекания его на участке цепи) не будет никак влиять на соседние цепи. Но это будет слишком "жирно" - часто достаточно минимизировать их количество, создав всего две-три-(N) эквипотенциальных участка (те самые полигоны). 5 минут назад, Mty сказал: Если я соединю земли около МК то куда присоединить землю разъема? По логике вещей - именно в эту точку ("узел"). 6 минут назад, Mty сказал: Но тогда все силовые токи от БП Идут отдельной толстой цепью (полигоном), на "землю" разъема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 15 октября Опубликовано 15 октября · Жалоба Я в своем посте топил за Вашу идею - все земли на разъем, там точка соединения всех земель - аналоговой и цифровой. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 32 15 октября Опубликовано 15 октября · Жалоба Это не моя идея :)) Простые законы физики, и тов. Ома ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 15 октября Опубликовано 15 октября · Жалоба 1 час назад, Mty сказал: Я в своем посте топил за Вашу идею - все земли на разъем, там точка соединения всех земель - аналоговой и цифровой. 🙂 Всегда нужно смотреть конкретные условия и применения. Все что тут предлагают верно в одном случае и плохо в другом Но в большинстве случаев соединение на разъеме неверное. А в некоторых случаях может привести и "зависанию" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 32 15 октября Опубликовано 15 октября · Жалоба Понятно, что всегда смотрится на конкретное применение. В случае сильно-/-слабо точных цепей, "звезда", сходящаяся к единственному источнику, подающемуся через разъем, может быть наиболее выгодной. Для других случаев - другое. От того же же TI, но с другой стороны марлезонского балета: slyt499.pdf slyt512.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 15 октября Опубликовано 15 октября · Жалоба 14 minutes ago, eddddy said: От того же же TI, но с другой стороны марлезонского балета: slyt499.pdf 127.08 kB · 0 downloads slyt512.pdf 119.92 kB · 0 downloads Благодарю. Почитаю, очень интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
