Uladzimir 97 October 14 Posted October 14 · Report post 7 часов назад, selax сказал: Вы видимо не поняли. До 22 версии и у меня всё работало, потом стал выбираться только Top и Bottom. Может это настройки какие, конечно, но я не нашёл. Вот скрин. На первом скрине открыт PCB, созданный примерно в 20 версии, на втором в 22 версии. Проект один, настройки подгрузил те же самые, открыты оба файла в альтиуме 22, компонент один и тот же. Компонент ставьте где хотите. физически его не будут запаивать, а площадки перемещаете на нужный внутренний слой. Площадки даже могут на нескольких слоях, если будет металлизированное отверстие Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 October 15 Posted October 15 · Report post 23 hours ago, eddddy said: Повторю, МК не является источником питания. По "шумной" земле возвращаются "шумные" токи (на клемму земли питания), по "чистой" - тихие. Никто ничему не мешает, и никаких петель (откуда бы они в "звезде"). Согласен полностью. Все токи идут через входной разъем. Перед МК с АЦП стоят ОУ. Если я соединю земли около МК то куда присоединить землю разъема? Допустим отдельной шиной на точку общих земель на МК. Но тогда все силовые токи от БП и транзисторных ключей наведут на этой шине шумы, которые будут лезть на вход ОУ, смещая его землю. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
eddddy 31 October 15 Posted October 15 · Report post 22 часа назад, Aner сказал: Как же их "петель" не может быть в звезде Если под таким углом смотреть - то да, сплошные "петли" кругом. В идеале каждый потребитель должен иметь отдельную цепь втекающего тока, и отдельную - возвратного. Тогда этот самый возвратный ток (падение напряжения от протекания его на участке цепи) не будет никак влиять на соседние цепи. Но это будет слишком "жирно" - часто достаточно минимизировать их количество, создав всего две-три-(N) эквипотенциальных участка (те самые полигоны). 5 минут назад, Mty сказал: Если я соединю земли около МК то куда присоединить землю разъема? По логике вещей - именно в эту точку ("узел"). 6 минут назад, Mty сказал: Но тогда все силовые токи от БП Идут отдельной толстой цепью (полигоном), на "землю" разъема. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 October 15 Posted October 15 · Report post Я в своем посте топил за Вашу идею - все земли на разъем, там точка соединения всех земель - аналоговой и цифровой. 🙂 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
eddddy 31 October 15 Posted October 15 · Report post Это не моя идея :)) Простые законы физики, и тов. Ома ) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 97 October 15 Posted October 15 · Report post 1 час назад, Mty сказал: Я в своем посте топил за Вашу идею - все земли на разъем, там точка соединения всех земель - аналоговой и цифровой. 🙂 Всегда нужно смотреть конкретные условия и применения. Все что тут предлагают верно в одном случае и плохо в другом Но в большинстве случаев соединение на разъеме неверное. А в некоторых случаях может привести и "зависанию" Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
eddddy 31 October 15 Posted October 15 · Report post Понятно, что всегда смотрится на конкретное применение. В случае сильно-/-слабо точных цепей, "звезда", сходящаяся к единственному источнику, подающемуся через разъем, может быть наиболее выгодной. Для других случаев - другое. От того же же TI, но с другой стороны марлезонского балета: slyt499.pdf slyt512.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 October 15 Posted October 15 · Report post 14 minutes ago, eddddy said: От того же же TI, но с другой стороны марлезонского балета: slyt499.pdf 127.08 kB · 0 downloads slyt512.pdf 119.92 kB · 0 downloads Благодарю. Почитаю, очень интересно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
