koluna 0 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как оценить и измерить сдвиг между током и напряжением на нагрузке (двигатель 1.2 кВт) для управления симистором фазоимпульсным способом. Детекция перехода через ноль выполняется. Открывающий импульс подается относительно момента перехода через ноль, длительность - 50 мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 227 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба 39 минут назад, koluna сказал: измерить сдвиг между током Сперва требуется измерить ток, у Вас этого не видно — или Вы именно про это и спрашиваете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба On 10/11/2024 at 2:01 PM, Plain said: Сперва требуется измерить ток, у Вас этого не видно — или Вы именно про это и спрашиваете? Аппаратно я ток не измеряю. Только по напряжению момент перехода через ноль. Но нагрузка постоянная, одного типа. Думаю, измерить каким-либо другим способом, а потом поправки внести. Вот и как лучше это сделать? Двухканальный осциллограф: один канал - напряжение на нагрузке, другой канал - шунт поставить последовательно нагрузке и на нем ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба есть разные гальванически развязанные оперы специально для этого предназначенные Помимо всего эксперименты вы будете делать на низкой стороне и спокойненько будете осциллом смотреть все от одной земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 227 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба 28 минут назад, koluna сказал: Аппаратно я ток не измеряю. Измерителей напряжения тоже не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба 33 minutes ago, Plain said: Измерителей напряжения тоже не видно. там оптроном сурово наличие одного полупериода проверяется. как простая поправка или два встречно параллельных оптрона поставить или один оптрон в диагональ мостика. это будет не точный детектор нуля, а так примерно рядом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба Измерительный трансформатор тока - для измерения тока. Измерительный трансформатор напряжения или резистивный делитель с оптроном - для измерения напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба С помощью осциллографа и подручных средств я могу как-то относительно быстро и безопасно измерить разницу фаз между током и напряжением? On 10/11/2024 at 2:28 PM, firstvald said: есть разные гальванически развязанные оперы специально для этого предназначенные Помимо всего эксперименты вы будете делать на низкой стороне и спокойненько будете осциллом смотреть все от одной земли. Да, спасибо. Но мне в готовом устройстве нужно измерения произвести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 227 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба 25 минут назад, koluna сказал: в готовом устройстве нужно измерения произвести Если имеется ввиду, что ничего в него не добавляя, то это сильно вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба В готовом устройстве? Да нивапрос. Трансформатор тока, на него тыкаете один канал осциллографа. Вторым каналом осциллографа измеряете напряжение. Осциллограф желательно подключить через развязывающий трансформатор питания 220:220, чтобы не было тока между нулевым проводником и щупом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба On 10/11/2024 at 4:14 PM, Plain said: Если имеется ввиду, что ничего в него не добавляя, то это сильно вряд ли. Просто фазовый сдвиг измерить и скорректировать код. Для конкретного мотора фазовый сдвиг ведь будет постоянным? On 10/11/2024 at 4:37 PM, EdgeAligned said: Осциллограф желательно подключить через развязывающий трансформатор питания 220:220, чтобы не было тока между нулевым проводником и щупом Это обязательно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 40 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба 9 минут назад, koluna сказал: Для конкретного мотора фазовый сдвиг ведь будет постоянным? Реактивная составляющая тока определяется индуктивностью обмотки, активная - механической нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба 38 минут назад, koluna сказал: Это обязательно? Желательно. Но если быть внимательным и не перепутать подключение - не воткнуть земляной зажим щупа в фазный провод - то можно и без трансф. Если нет измерительного трансформатора тока, можно так же без него. Но измерять ток через шунт, подключенный в нейтральный проводник. Оба земляных зажима щупов осциллографа подключаем в нейтральный проводник от розетки, щуп канала тока подключается к шунту, включенному в нейтральном проводнике между питающей розеткой и нейтралью устройства. Второй щуп осцилла измеряет сетевое напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба On 10/11/2024 at 5:29 PM, EdgeAligned said: Если нет измерительного трансформатора тока Не сталкивался никогда... Что можете порекомендовать купить по-быстрому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 227 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба 5 минут назад, koluna сказал: купить по-быстрому Ничего. Подключить к R67 и R68 мосты, к ним оптроны — на перепадах тока будут импульсы. А также, середина импульса сигнала DETECT — это 90°. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
