BSV 0 6 августа, 2006 Опубликовано 6 августа, 2006 · Жалоба Действительно, есть такая фишка. Я хотел это тоже написать, но засомневался, поскольку точно не помнил что Impact обновлял - CPLD или Cypress. Значит, прошивка лежит или в теле драйвера или где-то еще. В любом случае ее оттуда при сильном желании можно отковырять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба Действительно, есть такая фишка. Я хотел это тоже написать, но засомневался, поскольку точно не помнил что Impact обновлял - CPLD или Cypress. Значит, прошивка лежит или в теле драйвера или где-то еще. В любом случае ее оттуда при сильном желании можно отковырять. Прошивка CPLD точно есть внутри драйверов, а Сypress вообще прогружается при каждом подключении девайса. На этом и сыграли "альтернативщики"- подсунули собственную версию фирмвари для Сypress в ответ на xilinxовский вид-пид, а CPLD перешили своей прошивкой- ретранслятором сигналов, т.к последующее втыкание под стандартные xilinxовские драйвера восстановит ее содержимое. Кто-нибудь пытался отдизасмить драйвера от 8 версии? там есть ( кроме родных ЛПТ и ЮСБ шнурков) еще поддержка шнурка от какого-то производителя отладочных средств АРМ. Наверно в расчете на отладку софткоров. Причем анонсов этого дела найти неудалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба ... На этом и сыграли "альтернативщики"- подсунули собственную версию фирмвари для Сypress в ответ на xilinxовский вид-пид, а CPLD перешили своей прошивкой- ретранслятором сигналов, т.к последующее втыкание под стандартные xilinxовские драйвера восстановит ее содержимое. если всё так , как вы написали, то нафига заморачиваться вообще? даже прошивку не надо ниоткуда "вытягивать": паяем девайс на FX2 & Coolrunner-II, прописываем во флеш нужный VID&PID - и дело в шляпе.. сам ISE программирует CPLD нашего доморощенного дивайса =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Al- 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба если всё так , как вы написали, то нафига заморачиваться вообще? даже прошивку не надо ниоткуда "вытягивать": паяем девайс на FX2 & Coolrunner-II, прописываем во флеш нужный VID&PID - и дело в шляпе.. сам ISE программирует CPLD нашего доморощенного дивайса =) В данном конкретном случае так и следует поступить, поскольку аппаратная реализация у Xilinx получается открытой, вот только протокол работы с ним они выдавать не хотят...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба А схему кто то срысовал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба А схему кто то срысовал ? полностью - лениво( там восьмислойка( могу тока по житагу кулранера: CPLD <--> FX2 TCK PE3 TMS PE4 TDO PE5 TDI PE6 это же хозяйство выведено на J8 (опять же с внутреннего слоя): CPLD <--> J8 TMS 1 TDI 2 TDO 3 TCK 4 ЗЫ: фигово то, что как минимум 100-ногая FX2 нужна полюбому :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 8 октября, 2006 Опубликовано 8 октября, 2006 (изменено) · Жалоба Ну как, похоже тема никому не интересна ? Вот, подливаю масла в огонь: попался в руки DLC9 кабель, сделаны фото и составлен список микросхем. Однако, их разнообразие и количество ставят под сомнение реальность (точнее разумность) самостоятельного изготовления такого шнурка: Xilinx Platform Cable USB DLC9LP IC List (reversed by top marks): U1 - DS2411 Silicon Serial Number U2 - LT1719S6 3V/5V Comparator U3 - MAX6412UK26-T uP Reset Circuit U4 - CY7C68013A-100AXC uP with USB U5 - XC2C256-VQ100CMS Xilinx CPLD U6 - LMV393MM Dual Comparator U7 - NC7SZ125 3-State Single UHS Buffer U8 - NC7SZ125 3-State Single UHS Buffer U9 - 24LC00 128-Bit I2C Serial EEPROM U10 - NC7SZ125 3-State Single UHS Buffer U11 - NC7SZ125 3-State Single UHS Buffer U12 - NC7SZ66 UHS SPST bus switch U13 - LT1521CST-3.3 300mA 3.3V LDO Regulator U14 - LT3023EDD Dual Adjustable LDO Regulator Если нужно, могу куда-нибудь выложить hi-res фотографии платы. Изменено 8 октября, 2006 пользователем Flood Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба попробуйте отпаять DS2411 . интересно что ISE скажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба Да чтобы не сказала - все-равно эта схема довольно сложна и дорога для повторения отдельным пользователем. Какой практический смысл заниматься ее копанием? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klop 0 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба Да чтобы не сказала - все-равно эта схема довольно сложна и дорога для повторения отдельным пользователем. Какой практический смысл заниматься ее копанием? В каталоге от Терры этот девайс стоит 210 зеленых. Цена комплектующих будет явно меньше. В любом случае время кабелей за 3 бакса проходит - LPT просто исчезают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба В каталоге от Терры этот девайс стоит 210 зеленых. Цена комплектующих будет явно меньше. В любом случае время кабелей за 3 бакса проходит - LPT просто исчезают. Да, я прекрасно знаю, сколько он стоит. А еще я знаю, что кроме комплектухи есть еще проблемы с платой, запайкой и наладкой этого хозяйства. Лично мне вообще не нравится сама задача наладки устройства отладки (за исключением элементарных случаев, к которым рассматриваемый в этой теме не относится). Но это мое ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба В каталоге от Терры этот девайс стоит 210 зеленых. Цена комплектующих будет явно меньше. В любом случае время кабелей за 3 бакса проходит - LPT просто исчезают. ну а КИТ на S3E 500K - 150уе + ндс. и тут уже врядли розничной ценой комплектующих и стоимостью штучного изготовления МПП перебьешь. :-/ попробуйте отпаять DS2411 . интересно что ISE скажетна некоторых КИТах его нету - и он вообще в цепочке USB-to-JTAG не учавствует :-/ (правда там стоит DS2432) Ну как, похоже тема никому не интересна ? Вот, подливаю масла в огонь: попался в руки DLC9 кабель, сделаны фото и составлен список микросхем. Однако, их разнообразие и количество ставят под сомнение реальность (точнее разумность) самостоятельного изготовления такого шнурка... если бы там стояла 56ногая FX2 - одно дело, а то они всюду CY7C68013A-100AXC пихают, притом заюзаны линии, которых нет в 56ногом варианте :( А у меня в разработках тока 56ногая стоит А КИТ корёжить не хочется(( ..я его _сликом_ долго ждал.. :) Да и опять же все сведется к реверс-инжинирингу прошивок: XC2C256 стоит для защиты интеллектуальной собственности и в копии нафиг не нужна (тока стоимость баксов 20 поднимается (для штучного производства)) - всё _бы_ можно было _бы_ засунуть в FX2 - но тока стошком много _бы_ : реально нужны временные ресурсы чтобы сидеть и этим всем заниматься :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба Ну как, похоже тема никому не интересна ? Если нужно, могу куда-нибудь выложить hi-res фотографии платы. Интересна конечно, только кролика подопытного небыло под рукой. Фотки обеих сторон нужны конечно. Еще надо считать содержимое сериальной епромины около USB. (можно родными тулзами от супреса). Ну и схемку надо рисовать потихоньку- какие ноги с какими соеденены. Кстати, а как можно из того пдф с герберами сами гербера вытащить? Чтобы скормить их КАМу и получить нетлист? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба Интересна конечно, только кролика подопытного небыло под рукой. Фотки обеих сторон нужны конечно. Еще надо считать содержимое сериальной епромины около USB. (можно родными тулзами от супреса). Ну и схемку надо рисовать потихоньку- какие ноги с какими соеденены. там ничего интересного нету - кроме VID&PID - можно даже не читать 24хх, а каким-нить USB-monitor'ом, глянуть кто с какими VID&PID на шине висит Кстати, а как можно из того пдф с герберами сами гербера вытащить? Чтобы скормить их КАМу и получить нетлист? сразу вспоминается сказка про Емелю и щуку)) нет такой возможности :( но могу свои наработки выложить : слои гербера из пдфа, наложенные в полупрозрачном режиме в фотошопе - по ним всеже проще схемку срисовать. Самому этим заниматься сейчас времени нет. если кому интересно- то выложу при условии опубликования на форуме схемы, полученной с помощью файла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 11 октября, 2006 Опубликовано 11 октября, 2006 · Жалоба Да и опять же все сведется к реверс-инжинирингу прошивок: XC2C256 стоит для защиты интеллектуальной собственности и в копии нафиг не нужна (тока стоимость баксов 20 поднимается (для штучного производства)) Радует то, что прошивка CPLD может обновляться, в том числе и в девайсе с нарушенной прошивкой. То есть имеется шанс что при подключении устройства с чистой CPLD она просто будет прошита. Сомнения вызывают два момента - во-первых, зачем там DS2411, во вторых CPLD зачем-то приклеена к плате. Интересно, есть ли возможность обновлять конфигурацию в CPLD частично, не затрагивая некоторую часть, относящуюся к "итн. собственности" ? Или если конфигурация обновляется, то только целиком и со стиранием всего чипа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
