Mty 0 29 сентября Опубликовано 29 сентября · Жалоба Приветствую! Подскажите - если производитель пишет в технормах что минимальное отверстие via 0.3mm и поясок 0.15 то на плате так и делать для слаботочных цепей? Или на всякий случай делать отверстие 0.4-0.5мм ? для надежности? И еще - что это за параметр? Нужен ли он в обычной жизни? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 29 сентября Опубликовано 29 сентября · Жалоба 1 Делайте те, что предлагает производитель. Нет смысла увеличивать 2. Нужен, но не вашем случае Вам-- None Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 29 сентября Опубликовано 29 сентября · Жалоба Благодарю за ответ. А по 2 пункту - что это вкратце? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 29 сентября Опубликовано 29 сентября · Жалоба В хелпе есть картинки Это заполнение смолой, покрытие пятаком меди и тп 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 29 сентября Опубликовано 29 сентября · Жалоба 1 час назад, Mty сказал: производитель пишет в технормах что минимальное отверстие via 0.3mm и поясок 0.15 0.15 это минимальный поясок, пишут что предпочтительно 0.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 29 сентября Опубликовано 29 сентября · Жалоба 16 minutes ago, Vasily_ said: 0.15 это минимальный поясок, пишут что предпочтительно 0.2. 0.3 отверстие, а поясок 0.15, по-моему, делают все, а кто не делает, так те и дорожки меньше 0.25/0.25 не делают, и больше двух слоёв фольги на плате сделать не могут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 29 сентября Опубликовано 29 сентября · Жалоба Цитата ...а кто не делает Тот в китай заказ отдает. Там даже в подвале 0.25 с пояском 0.1 лет 20 назад могли делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 30 сентября Опубликовано 30 сентября · Жалоба 15 часов назад, tonyk_av сказал: 0.3 отверстие, а поясок 0.15, по-моему, делают все, а кто не делает, так те и дорожки меньше 0.25/0.25 не делают, и больше двух слоёв фольги на плате сделать не могут. Опять всё перемешали мух с г....м, почитайте что же пишут на самом деле производители про обычные переходные с отверстием 0.3. Jlcpcb делает и 0.15 отверстие, за не малые доп деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 30 сентября Опубликовано 30 сентября · Жалоба 3 hours ago, Vasily_ said: Опять всё перемешали с мух с г....м Я ничего не перемешивал. Речь вёл именно о том, что именуется рядом производителей как "стандартные условия". И говорил о том, что если для кого-то из производителей поясок 0.15 не является обычным делом, то и платы больше двух слоёв он не делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 30 сентября Опубликовано 30 сентября · Жалоба 25 минут назад, tonyk_av сказал: И говорил о том, что если для кого-то из производителей поясок 0.15 не является обычным делом, то и платы больше двух слоёв он не делает. Топикстартер не спрашивал кто и что делает. 26 минут назад, tonyk_av сказал: Речь вёл именно о том, что именуется рядом производителей как "стандартные условия". Так и прочитайте что там пишут, 0.15 это минимальный поясок, рекомендуемый 0.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 30 сентября Опубликовано 30 сентября · Жалоба О чем спорим? Автор нигде не упоминал своего производителя. А значит все цифры с потолка, кроме тех что, упоминал автор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 30 сентября Опубликовано 30 сентября · Жалоба 18 часов назад, Mty сказал: Или на всякий случай делать Тут на случай надеяться нет смысла. И минимальные значения без острой необходимости лучше не делать. Тут еще и от проекта зависит. Если допустим можете делать отверстие 0.4 и поясок 0.3мм зачем мельчить. На питание я сделал бы и чуть больше в зависимости от токов питания 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 30 сентября Опубликовано 30 сентября · Жалоба 59 минут назад, musa сказал: минимальные значения без острой необходимости лучше не делать. Тут еще и от проекта зависит. Вот и я про это, топикстартер про это и спрашивал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 20 30 сентября Опубликовано 30 сентября · Жалоба Если производитель указывает такие нормы, то он гарантирует что сможет такое сделать с приемлемой для себя вероятностью брака, естественно риски брака он берёт на себя. Если хочется перестраховаться и облегчить работу производителю, то можно и увеличить конечно. При этом в первую очередь увеличить поясок. Диаметр отверстия увеличивать особо смысла нет, если плата не толще 2 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 30 сентября Опубликовано 30 сентября · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: Автор нигде не упоминал своего производителя. Автор спросил как правильнее делать, но на форуме такие вопросы не принимают, начинают сразу рассказывать что и как кто то делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
